Старый 20.06.2007, 23:33   #1
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Пропали пункты меню в дереве настройки прав доступа
Собственно сабж.
На рабочем приложении в процессе настройки прав доступа обнаружен странный глюк. В дереве настройки прав доступа в ветке "Управление запасами" - виден только 1 подузел (1 менюитем) - реально их много должно быть.
Пробовали удалять индексы в приложении - не помогает. Проблема явно в приложении, так как копия приложения с рабочей, подключеная к тестовой базе - воспроизвела тот же глюк.
В чем может быть дело ?
Ax 3.0 SP3
Старый 21.06.2007, 00:34   #2
Может вот это?
http://dynamicsuser.net/forums/thread/86378.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 21.06.2007, 08:31   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А буржуи так и не ответили
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.06.2007, 09:21   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Может кто-то по неосторожности на верхний уровень MenuItems установил ConfigurationKey, на который нет лицензионных прав?
Старый 21.06.2007, 09:40   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Может кто добавил новый SecurityKey в качестве родителя у которого этот видимый узел.
Миниатюры
ID:	2726   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2007, 09:43   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А в "Управление запасами" пропали все стандартные разделы (ежедневно, таблицы)?
P.S. у "буржуев" проблема, связана с тем, что все меню айтемы должны быть привязаны к последнему в иерархии securitykey. Т.е. добавлять свои securitykey нужно не в существующие вторые уровни, а сначала свой второй уровень и, при необходимости, свой третий.
Ivanhoe as is..
Старый 21.06.2007, 10:07   #7
AndyD is offline
AndyD
А где это указано, что должны быть?
Собственно, вопрос-то задавал Иван, а не буржуи и спрашивалось - почему запрещено? Это дизайн такой или есть какие-то подводные камни, которые обходятся подобным образом?
Старый 21.06.2007, 11:03   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
Может где и указано, я не читал, опытным путем обнаружилось.
Проблем при этом с правами думаю нет, есть проблема с их настройкой. Скорее всего где то в построении дерева не продумали, наверняка можно допилить.
Старый 21.06.2007, 11:07   #9
AndyD is offline
AndyD
Я тоже опытным путем обнаружил (точнее, наступил на чужие грабли).
И пришлось допилить - сейчас настраивать можно.
Но вопрос о подводных камнях остается. У меня пока проблем, связанных с этим, не было (тьфу-тьфу)
Старый 21.06.2007, 12:02   #10
raz is offline
raz
Аватар для raz
ИМХО, проблем не будет. Пилить много?
Старый 21.06.2007, 12:32   #11
AndyD is offline
AndyD
Не много
Здесь AxPath://AOT/Forms/SysUserGroupSecur...hods/expanding - закомментировал второе условие в if (там проверка, которую привел Иван).
И здесь AxPath://AOT/Classes/SysSecurity/expand - похожее место, но только в классе
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4), Мариночка (1).
документация, ax3.0
Расширение возможностей стандартных прав доступа Stainless DAX: Программирование 2 19.06.2008 10:36
Настройки прав доступа OliaM DAX: Функционал 5 19.04.2005 11:54
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Проблемы настройки прав доступа пользователям axot DAX: Администрирование 25 16.05.2002 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
