Старый 22.06.2007, 13:35   #1
Breeze is offline
Breeze
checkbox in grid
Приветствую)
Форма InventOnhandItem содержит 3 источника: 2 закрыты для редактирования (ds1,ds2), добавлен еще один, который разрешено редактировать(ds3)
На форме есть Grid (Grid.datasource == ds1), который содержит Group (Group.datasource == ds2), в группу добавлен checkbox (checkbox.datasource = ds3).
Пользователю нужно разрешить менять значение checkbox.Но при указанных свойствах менять не получается
Как вариант можно открыть для редактирования ds1,ds2 и при этом закрыть их поля от редактирования.
Есть ли еще какой-то способ решения проблемы?
Step by step...
Старый 22.06.2007, 14:04   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,775 / 402 (17) +++++++
а добавить checkbox в grid, а не в Group нельзя?
Старый 22.06.2007, 14:07   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
я в таком случае писал код обходящий все поля таблицы и закрывающий от редактирования их на ds
Старый 22.06.2007, 14:33   #4
Угу. Я тоже. Даже метод для этого есть специальный в классе Global:
static void allowEditFieldsOnFormDs_W(FormDataSource _dataSource, boolean _allowEdit)
    DictTable   dictTable;
    DictField   dictField;
    int         cx, idx;
    dictTable = new DictTable(_dataSource.table());
    for(cx = 1; cx <= dictTable.fieldCnt(); cx ++)
        dictField = dictTable.fieldObject(dictTable.fieldCnt2Id(cx));
        if(! dictField.isSystem())
            for(idx = 1; idx <= dictField.arraySize(); idx++)
                _dataSource.object(fieldId2Ext(dictField.id(), idx)).allowEdit(_allowEdit);
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (2).
Старый 22.06.2007, 15:18   #5
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, гребаный метод, который не проверяет наличие dataSource.object() в трехуровневой среде. Обещали в 5.0 исправить.
Старый 22.06.2007, 15:21   #6
Что значит не проверяет?
Я помню, столкнулся с какими-то глюками при использовании этого метода.
Переписал вот так. Ни разу пока ошибки вроде не вылетали.
    int             cx, idx;
    FormDataObject  dataSourceField;
    if (!_dataSource)
        throw error(@"Источник данных пустой. Обратитесь к разработчикам");
    if (!dictTable)
        throw error(@"Таблица источника данных пустая. Обратитесь к разработчикам");
        if (!dictField)
            throw error(@"Критическая ошибка. Обратитесь к разработчикам");
        if(!dictField.isSystem())
                dataSourceField = _dataSource.object(fieldId2Ext(dictField.id(), idx));
                if (!dataSourceField)
                    throw error(@"Критическая ошибка при установке доступа на редактирование поля. Обратитесь к разработчикам");
                dataSourceField.allowEdit(_allowEdit);
Старый 22.06.2007, 15:40   #7
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2 kashperuk Меня всегда интересовал вопрс для чего в тексте ставят @
Старый 22.06.2007, 15:43   #8
Вот здесь все популярно описано.
Кстати второй раз за день ссылки эту привожу.
Рекламу делаю Максиму
Единственное, что стоит добавить, и именно по этой причине оно используется в моем коде, - BestPractice Check игнорирует RawStrings
За это сообщение автора поблагодарили: Мариночка (1), konopello (1).
Старый 22.06.2007, 16:33   #9
Breeze is offline
Breeze
Сенкс всем, но... Ведь датасорсы не зря закрыты для редактирования) В свойстве datasource в гриде и группе по прежнему стоят указанные источники. Если я меняю значение только чекбокса и закрываю форму, то происходит вызов validateWrite для источников, а мне это совсем не надо( Как поступить?
Step by step...
Старый 22.06.2007, 16:44   #10
в validateWrite пишем returns true;
в write() комментим super();
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Проверка значения CheckBox объявленного на форме в Grid mallard DAX: Программирование 3 03.05.2007 16:49
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
View + Grid + CheckBox Yprit DAX: Программирование 4 22.02.2005 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
