Господа, есть проблема. Пришел товар по отборочной накладной. У проводок появилась физ. стоимость. Далее не обрабатывая накладную(документы приходят позже - стандартная ситуация ), требуется перенести товар со склада приемки на другой склад. Проблема в том, что при разноски переноса выдается ошибка , что себестоимость равна "0", разноска не проходит. Есть ли какие - либо стандартные решения по данному вопросу в Axapta 3.0 SP4?
1. Мне такую ошибку востановить не удалось. Может у вас приложение модифицированное?
2. Попробуйте в группе скласдкой модели активировать параметр "Включать физическую стоимость", в результате у вас мгновенная себестоимость будет считаться с учетом физ. движений и не будет равна нулю. Только это не всем подходит. |
Сообщение от Starling
![]() 1. Мне такую ошибку востановить не удалось. Может у вас приложение модифицированное?
SAP
В группе складских моделей необходимо включить галочку разрешается финансово отрицательный склад.
егешь, проверил без отрицательного фин склада именно такая ошибка и возникает
#6 |
#7 |
SAP
Век живи, век учись! Konopello молодец! Большое спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: AndSoft (1). |
#8 |
#9 |
Помогите разобраться с мгновенной средней (при финановом отрицательном складе и включенной физ. стоимостью).
Во вложении таблица с проводками. Интересует себестоимость по последней проводке. В документации пишут, что при расчете "Если активизирован режим Включать физическую стоимость, и по накладной отпущено все наличное количество товара в некоторой партии (ячейке, контейнере, для которых активизирован режим Финансовый склад), товар будет списан по следующей себестоимости (см. примечание выше): (Средневзвешенная себестоимость по физ. проводкам + Стандартная себестоимость)/2." (Источник "Управление торговлей и логистикой, стр 209). Т.е. в проводке должна была стоять сумма (7[стоимость по физическим операциям]+14[стандартная указанная в картоке] )/2*100=10,5*100 А в реальности стоит 700, как по физ. проводке. Это ошибка в документации или я не учел какой то фактор?
Алексей ![]() |
#10 |
В итоге опытным путем удалось установить что:
Из написанного в документации "Если активизирован режим Включать физическую стоимость, и по накладной отпущено все наличное количество товара в некоторой партии (ячейке, контейнере, для которых активизирован режим Финансовый склад), товар будет списан по следующей себестоимости (см. примечание выше): (Средневзвешенная себестоимость по физ. проводкам + Стандартная себестоимость)/2." (Источник "Управление торговлей и логистикой, стр 209). Работает только: "Если активизирован режим Включать физическую стоимость, и по накладной отпущено все наличное количество товара в некоторой партии (ячейке, контейнере, для которых активизирован режим Финансовый склад), товар будет списан по следующей себестоимости (см. примечание выше): (Средневзвешенная себестоимость по физ. проводкам)."
Алексей ![]() |
#11 |
Подсказать, что надо включить отрицательный финансовый склад-это хорошо для расширения кругозора
_____________________________________________-- Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE Ищу работу! |
#12 |
Сообщение от donMigel
![]() Подсказать, что надо включить отрицательный финансовый склад-это хорошо для расширения кругозора
Теги |
накладная, перенос, себестоимость, crm2011 |
Опции просмотра | |
