Старый 04.07.2007, 17:49   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Кстати, ограничение в 7 таблиц - аксаптовское или откуда (хотя, наверное, для SQL server это маловато)?
Старый 04.07.2007, 21:35   #22
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Понятие 7 как магического числа таблиц для формы было введено wamr. Ссылку найти не смог.
Ключ символьного типа юзается в аксапте из за номерных серий на мой взгляд. Хотя использование integer увеличило бы performance select-а. Например в 1С так и происходит.
Старый 04.07.2007, 23:09   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть ли количественные оценки выгоды от перехода str --> int?
Старый 04.07.2007, 23:21   #24
В плане места было тут (там укорачивался символьный код в ключевых полях, но эффект будет такой же)
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
В плане производительности не припоминаю. Но можно поставить какой-нибудь эксперимент. Я не сомневаюсь в преимуществах коротких кодов в целом (даже эксперимент ставить лень).
Старый 05.07.2007, 01:13   #25
Есть устойчивая концептуальная проблема со справочниками.
Почему проблема?
Она исходит из двух посылок:
1. Аксапта практически не использует суррогатных ключей.
Да, и слава богу.
2. Аксапта не поддерживает вывод наименования рядом с кодом в ссылке на справоч8ник
Тогда уж дописывай: не занимается выводом наименования автоматически.
И слава богу, что не занимается.
Потому что простой select по одной таблице автоматически превратился в грандиозный запрос с кучей join'ов.
Кроме того, в Аксапте есть наименования на разных языках...
Ты видимо с 1Сv8 не работал и не видел ошибку "в запросе не может быть более 256 таблиц...". В последних релизах патч сделали - собирают несколько разных запросов.
И добавлю еще: там где это действительно нужно, Аксапта нисколько не мешает программисту добавить свои join'ы, чтобы показать наименование.
Во-вторых, для вывода описаний значений справочника надо делать дополнительный код (обычно, дисплей-методы)
Ай-ай-ай... Ну, не создает эта собака дополнительные запросы.
Оставляет на откуп программисту. Вот ведь сволочь то какая...
А ты считал сколько наименований надо приджойнить для того, чтобы показать например номенклатуру?
Нет? Посчитай.
В-третьих, фильтрация по наименованиям затрудняется (при этом часто ее требуют): либо для фильтрации нужно лезть в дополнительную форму либо надо программировать дополнительные контролы для ввода параметров фитльтра?
Ай-ай-ай... А в запросе CTRL+F3 добавить таблицу руками и записать запрос никак?
Блин, ей богу не ожидал.
Ну, не делает она сама запросы. Не нагружает она сервер.
И слава богу.
Кто как решает эту проблему?
Ни в коем случае не программировать как говорят некоторые.
Или программировать в крайнем случае, когда клиент уж совсем уперся. Но четко осозновая, что для каждого наименования получится дополнительный join. Со всеми вытекающими последствиями для производительности.
Я встречал два противоположных способа и их горячих сторонников.
1. Идентификаторы делают длинными и осмысленными -- соотвественно они требуют переименования при изменении названия значения
2. Идентификаторы делают неосмысленными или они содержат небольшой условный префикс и номер типа спирт001.
см. http://axapta.mazzy.ru/lib/autonumber/
а также http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=82
Какой по вашему должны быть структура справочника?
у справочника не должно быть структуры.
справочник должен быть линейным с кучей дополнительных таблиц для группировки (см. неоднократные обсуждения здесь и на форуме у маззи про деревья)
ты наверное спрашивал про структуру кода.
Есть ли у вас проблема того,что пользователи требуют фильтрацию по наименованию прямо в гриде?
Почему ты считаешь это проблемой?
С чисто формальной стороны, то, что используется в AXAPTA и есть суррогатный ключ, поскольку это не есть информационное поле.
Почему это "суррогатный" и почему не информационное?
А в AXAPTA пошли более простым путем - дали пользователю возможность напрямую как просматривать, так и вводить коды записей.
А также дали возможность и не вводить, если вы укажете нумератор.
Поэтому возникла иллюзия того, что это "естесственные ключи". На самом деле это не так.
Почему?
Где-то здесь была ссылка на статью Mazzy по поводу поиска по внешнему ключу в связанном справочнике. Не могу найти.
Привел чут выше.
Также сделайте поиск по слову суррогатный и естественный.
Суть в том, что таблица-справочник цепляется по JOIN к основной таблице и в Grid отображаются напрямую поля из таблицы-справочника. Никаких дисплейных методов и дополнительных полей.
Работают все штатные механизмы поиска и фильтрации. Более того, через расширенное окно поиска можно задать критерии отбора по полям, не отображаемым на форме.
Да, но только вместо простого запроса получаем сложный.
Да, но вместо одной таблицы получаем кучу связанных таблиц.
Да, но никакого delayed join, только inner. Со всеми вытекающими проблемами произодительности при навигации стрелками.
Недостаток такого метода в том, что он не подходит для внешних объединений, когда код может быть, но может и не быть. И есть некоторые проблемы при модификации внешнего кода. Надо не забыть принудительно обновить текущую запись в связанной таблице.
И это тоже
Мне нравится понятие искусственный ключ.
Почему?
См. также: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=104535
И еще:
Нумератор строковый, а не числовой, чтобы можно было делать суффиксы-префиксы.
Числовой был раньше. Еще в конкорде.
Там приходилось выделять диапазоны чисел. Например, с 1000 по 3999 идут клиенты, а с 4000 по 6999 - поставщики.
В Аксапте 2.1 пошли на компромисс и снижение производительности ради наглядности кода. (но ради совместимости с Конкордом сохранили выравнивание вправо)
В Аксапте 4.0 наконец-то отказались от выравнивания вправо (по умолчани все коды выравняны влево)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
Старый 05.07.2007, 02:44   #26
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Кстати, ограничение в 7 таблиц - аксаптовское или откуда?
Здрассти... известный глюк парсера запросов в трешке. Уже и официально в MBS в 2005-м году писали об этом, и с порядком соединения datasource'ов люди шаманили, и выяснили, что вроде как глюки начинаются только со "2-го уровня" join, и даже что там, где на Ms SQL вылезает данный глюк, при использовании Oracle может быть все ok.
Старый 05.07.2007, 09:50   #27
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
на больших таблицах выигрыш будет ощутимым.
Старый 05.07.2007, 10:00   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Термины.
Искусственный ключ -- сгенерированный ключ, который используется пользователем и внутри базы данных (например, EmplID)
Суррогатный ключ -- сегнерированный ключ, который используется только внутри базы данных.
Точки зрения сторонников EK и СК изложены тут:
СК: Natural Keys Versus Artificial Keys by Tentser (Russian)
ЕК: Ключ или отмычка
Я предлагаю, чтобы автоматизм был опциональным. Все равно, в очень большом количестве мест надо делать вывод этих названий, и дбулировать код одиноковый по структуре - не лучшее решение.
Это уже вопрос механизма. Можно, например, реализовать дисплей методами вывод наименований а при фильтрации по ним джоинить или подзапросить.
Еще мне очень нравится понятие graceful degradation -- делаем что можем, если что-то не можем, то делаем только это.
Например, если формировальщик запроса видит, что количество таблиц в джоине превышает 256, то он реализует вывод наименований дисплей методами, причем только тех, которые мешаются.
1. Она мешает ограничением на 7 джоинов
2. Она не дает фильтровать по аутерджоинам
я предлагаю опционально. По факту многие (и я сам в том числе) пишут вот такие дисплей методы:
display InventName inventName()
      return InventTable::find(this.ItemID).Name;
здесь собака аксапта выбирает все поля а не только Name. Так что вредные автоматизмы по факту присутствуют все равно.
Нет? Посчитай.
Повторюсь:
1. Опционально
2. Не обязательно джоинить
А было бы плохо, если бы то же самое можно было бы сделать более удобно?
Спасибо за ответ и за ссылки.
Вопрос про ЕК такой: что вы делаете когда он меняется? Например был клиент "Светик" а стал "Мотылек"? Или изменилось структура групп номенклатуры вместо
ПЛ0001 (Группа "плюшевые игрушки", изделие 0001 "Медвежонок "Миша"")
МЛ0001 (Группа "плюшевые игрушки для младшего возраста", , изделие 0001 "Медвежонок "Миша"")
переименовываете первичный ключ, даже если он участвует в InventTrans и иногда его надо сопоставлять с распечатанными год назад документами?
Старый 05.07.2007, 10:38   #29
ЕК - естественный ключ?
А каково твое определение для ЕК?
А... с этим согласен.
Хм... Понятно, что мы можем громко кричать и требовать от разработчиков Аксапты.
Понятно, что они могут все в рамках заданного бюджета (и в пределах разумного )
А реально, что мы можем с этим сделать?
Написать скрипты редактора по созданию таких методов?
чтобы "собака аксапта выбирала не все поля, а только Name" надо не find вызывать, а делать select по одному полю.
Не, этот пример не катит.
Если уж я чего-то пишу в коде, то не стоит сваливать на аксапту, по-моему
А вот если я не пишу, а работаю только свойствами и объектами AOT...
Как именно? Показывать наименование?
Нужно показывать одно поле Name? Вместе с полем NameAlias? Вместе с полем, которое показывает Название на текущем/другом языке?
Если сохранять историю не обязательно (как с группами номенклатуры), то переименование.
Если сохранять историю обязательно, то создается новая запись, а старая блокируется от использования.
Старый 05.07.2007, 10:52   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ЕК ключ который генерируется вне системы => вне нашего контроля (типа наименование, или ИНН или что-то еще). Т.е. имеет бизнес-значение.
Я предлагаю по-крайней мере, донести до них эту информацию.
Ну необязательно редактора можно по типу существующего для find&exist
К сожалению, среда делает удобным писать именно find.
Мне кажется все равно - надо понимать что делаешь. Но лучше будет среда, которая будет облегчать распространенные вещи делать эффективно.
Я уже предложил см. Правильные справочники
Даже если на него ссылается миллион записей?
Старый 05.07.2007, 11:27   #31
gl00mie is offline
gl00mie
Была схожая задача, связанная с миграцией данных по номенклатуре из 1С и необходимостью поддерживать связь с 1С по кодам номенклатуры для выгрузки данных в бухгалтерию. В 1С у номенклатуры был код из одних цифр (от 00001 до 20000, к примеру) и название, в котором было по историческим причинам «зашифровано» 4-5 нечетко формализованных группировочных признаков номенклатуры. Причем алгоритм составления таких названий - не просто конкатенация: в зависимости от значений одних группировочных признаков другие могли не попадать в название или кодироваться иначе. На это все накладывалась еще одна особенность, связанная с тем, что для одной номенклатуры необходимо поддерживать три различных названия: бухгалтерское, управленческое для AX, схожее с тем, что пишут поставщики в своих документах, и управленческое для 1С, к которому привыкли все кладовщики и другого понимать они не хотят. Причем алгоритм формирования управленческих названий разный для каждого из нескольких направлений деятельности и связанной с ними номенклатуры (хотя группировочные признаки одни и те же). Так вот, решение было выбрано такое:
  • для номенклатур используются те же цифровые ничего не значащие коды, что и в 1С, и эти коды никодга не меняются для номенклатуры. В любом случае, коды ПЛ0001 или МЛ0001 imho ничуть не лучше просто 00001, который не обязан меняться вместе со структурой групп;
  • отказались от иерархического справочника номенклатуры в пользу плоской таблицы с фильтрами и сортировкой по любому группировочному признаку;
  • реализованы методы на InventTable, которые умееют генерить все нужные названия по разным алгоритмам в зависимости от значений группировочных признаков номенклатуры (на каждый группировочный признак есть отдельная таблица с несколькими полями, участвующими в формировании различных названий);
  • сгенеренные названия сохраняются в InventTxt, причем бухгалтерское - с кодом текущего используемого языка (русского), а управленческие - с дополнительно заведенными в LanguageTable кодами userDefined-"языков" по одному на каждый вид управленческих названий;
  • в ряд форм, таких как PurchQuickQuote/SalesQuickQuote, для поиска и фильтрации были выведены эти группировочные признаки номенклатуры, в другие формы просто через display-методы выведены соответствующие управленческие названия.
Был создан вспомогательный класс, который, во-первых, отвечает за обновление названий (дергается из InventTable при изменении кодов группировочных признаков и из таблиц самих признаков при изменении записей в них), а во-вторых, вызываясь из display-методов на нужных таблицах (SalesLine/PurchLine, к примеру), по itemId и languageId возвращает нужное управленческое название из InventTxt, что работает довольно быстро с учетом настроек кэширования для этой таблицы.
Да, еще приходилось в заголовках форм выводить управленческие названия вместо TitleField2...
Последний раз редактировалось gl00mie; 05.07.2007 в 11:33. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 05.07.2007, 11:47   #32
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Насколько я понимаю, и в MS SQL и в Oracle, числовые поля с фиксированной точностью (numeric aka decimals) храняться как Binary Coded Decimal (То есть - каждый десятичный разряд занимает полбайта). Время поиска по уникальному ключу грубо приблизительно равняется логарифму числа записей по основанию числа ключей в странице. Соответствнно - чтобы посчитать выигрыш надо посчитать соотношение логарифмов по основанию n и n*2. Как-то я правила алгебры уже подзабыл порядком - попробуйте сами подсчитать в общем случае
Ну и по хорошему - надо еще помнить о том что в странице на каждый ключ еще добавляется 6-8 байтов служебной информации со ссылками. Поэтому - если ключи и так были короткие, то особого прорыва не случиться.
Старый 05.07.2007, 11:47   #33
Э-э-э... А если внутри, то бизнес-значения не имеет?
А... да, почему бы не сделать это?
Что такое "распространненные вещи"?
И где они распространены?
Здесь я пытался понять почему же проклятые буржуи используют код, а не наименование.
А ведь действительно, клиенты-поставщики у них просто нумеруются.
Причем не только в Аксапте/Навижине. Погляди на интернет магазины, посмотри на другие системы (кстати, а как это делается в BAAN?)
Может быть, может быть...
Да. Это разовая процедура. Требуется раз в полстолетия.
А ты предлагаешь делать join каждый раз?
Составной код - еще больший отстой нежели никому не понятное число.
Поскольку: нарушается нормализация первой формы.
ВО!
Максим, будешь создавать 3 EDT или просить добавить в EDT массив наименований?
ВАХ! Целиком и полностью поддерживаю!
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree2/
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree3/
а также: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1275
Особенно согласен с формулировкой "ряд форм".
Немножко смущает, что нет формулировки "ряд отчетов".
Старый 05.07.2007, 11:50   #34
И еще. Не забывай об OLAP, reporting service, performance point'ах и прочих экселях.
Старый 05.07.2007, 12:09   #35
gl00mie is offline
gl00mie
Составной код - еще больший отстой нежели никому не понятное число. Поскольку: нарушается нормализация первой формы.
В моем случае речь шла не о коде, а именно о названии - более-менее внятном и порой весьма длинном. Использовать его в качестве кода никто и не собирался... да, собственно, эти статьи и послужили аргументом для пользователей, ничего кроме иерархических справочников 1С доселе не видевших
Ну это как бы подразумевалось просто здесь разговор в основном именно о формах, как я понимаю.
Старый 05.07.2007, 13:11   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В баане геренирование идентификаторов, насколько я знаю, польностью возложено на пользователей. Т.к. я работал в-основном с нестандартным функционалом, то не знаю, как там с клиентами...
Старый 05.07.2007, 13:35   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ну ИК может иметь, а СК - нет.
Лично в моей практике часто приходится делать наименования. Мне например, трудно представить, чтобы кого-то удовлетворил EmplID
Про джоин я уже ответил, что он необязательный.
Ну... всегоя можно найти особый случай
Старый 05.07.2007, 13:38   #38
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
У нас всех удовлетворяет, ибо ЕмплАйди у нас вида "АбрамоваСМ".
Вот с номенклатурами - да, беда.
Старый 05.07.2007, 13:42   #39
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А если она замуж выйдет?
Старый 05.07.2007, 14:13   #40
Кого-то не устраивает табельный номер?
Про Абрамову уже говорили.
Если она замуж выйдет, то стандартная процедура RenamePrimaryKey для изменения КОДА
естественный ключ, искусственный ключ, как правильно, ключ, суррогатный ключ, crm2011
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Централизованные справочники ZVV DAX: Прочие вопросы 12 02.09.2004 13:42
А есть ли в Аксапте стандартные российские справочники? edd DAX: Функционал 11 22.07.2003 05:49
Как заполнять основные справочники? renat DAX: Функционал 9 13.11.2002 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
