Старый 11.11.2003, 13:19   #1
AXnovice is offline
AXnovice
Условия в Query
Есть Query: InventTable && exists join priceDiscTable.
В job-е накладываются различные условия, в том числе и такое:
str st;
PriceTable = q.dataSourceTable(Tablenum(PriceDiscTable));
st = 'PriceDiscTable.Currency = ' + queryValue(Currency);
PriceTable.addrange(fieldNum(PriceDiscTable, Currency)).value(st);
- в выборке пусто
Если написать так:
PriceTable.addrange(fieldNum(PriceDiscTable, Currency)).value(queryValue(Currency));
- выбирает
? что не так в первом случае
Старый 11.11.2003, 13:58   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Так как в данном случае используется простой фильтр по значению поля, писать строковое выражение для последующего использования его в запросе не нужно, лучше и правильнее использовать именно 2-й работающий вариант. В случае сложных запросов иногда требуется передать в запрос сформированное в виде текста условие, оно должно выглядеть примерно так (обратите внимание на внешние скобки и двойное равенство):
st strFmt' (PriceDiscTable.Currency == %1 ) 'Currency );
Андрей.
Старый 11.11.2003, 14:01   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
1. Не "=", а "=="
2. Если источник создан кодом и не имеет имени, то не "PriceDiscTable.Currency", а "Currency". Тем более, если в запрос входит только одна таблица.
3. В таких выражениях строковые значения типа Currency должны быть, по идее, в двойных кавычках на случай, если они содержат пробелы, специальные знаки и т.д.
Старый 11.11.2003, 15:51   #4
AXnovice is offline
AXnovice
Попробовал Ваш вариант - не работает
Попробовал Ваш вариант (strfmt(...)) - не работает
Насчет = или == пробовал и так и так - без разницы(в смысле одинаково не работает)
Проблема естественно не в данном простом примере, а в том, что если этот не работает, то и более сложные тоже не работают.
Например что-то вроде:
PriceTable.rangeField(fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)).value(
'(!'+tableId2name(tableNum(PriceDiscTable)) +
'.' + fieldId2name(tableNum(PriceDiscTable), fieldNum(PriceDiscTable, FromDate)) +
' < ' + queryvalue(SalesPurchDate) + ')');
И всетаки почему не работает?!!!
Добавление кавычек не помогает, добавление скобок:
st = '(PriceDiscTable.Currency = ' + queryValue(Currency) + ')';
Приводит к ошибке:
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 0
Вариант со strFmt - к ошибке не приводит, но и результата не дает
Старый 11.11.2003, 17:05   #5
Dron AKA andy
Резюмируя свой ответ (не совсем правильный ) и ответ EVGL:
st strFmt' (Currency == "%1" ) 'Currency ); // в "%1" используются двойные кавычки
PriceTable.addrange(fieldNum(PriceDiscTableCurrency)).value(st);
И это должно работать, если все остальное правильно.
Андрей.
Старый 11.11.2003, 17:54   #6
EVGL is offline
EVGL
А дата в таких выражениях - вообще катастрофа. Вот живой действующий пример:
client static Range complexDateRange(PurchLineDlvDate   _dlvDate)
    return
strFmt("( ((ConfirmedDlv >  01\\01\\1900) && (ConfirmedDlv <= %1\\%2\\%3)) || ((ConfirmedDlv == 01\\01\\1900) && (DeliveryDate <= %1\\%2\\%3)) )",
dayofmth(_dlvDate),
mthofyr(_dlvDate),
year(_dlvDate));
Вместо \ читать \\ (дефект отображения на Axforum). Надеюсь, вопросы исчерпаны.
Старый 11.11.2003, 18:18   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
даты в Range
рискую нарваться, но чем плох date2strXpp?
Старый 11.11.2003, 18:28   #8
EVGL is offline
EVGL
Re: даты в Range
Изначально опубликовано Vadik
Снимаю шляпу
Старый 11.11.2003, 18:43   #9
AXnovice is offline
AXnovice
Простой пример:
static void Job11(Args _args)
query q;
queryBuildDataSource qbds;
queryRun qr;
str st;
currencyCode currency;
q = new Query();
qbds = q.addDataSource(TableNum(PriceDiscTable), "PriceDiscTable");
currency = currency::find("RUR").CurrencyCode;
st = strFmt( ' (Currency == "%1" ) ', Currency );
qbds.addRange(fieldNum(PriceDiscTable, Currency)).value(st);//queryValue(Currency));
qr = new queryRun(q);
qr.reset();
while (qr.next())
warning(any2str(qr.get(tablenum(PriceDiscTable)).(fieldNum(PriceDiscTable, Currency))));
чтоб выбирало нужно в PriceDiscTable записи с валютой "RUR"
Закоменченный вариант выводит сообщения, а со строковым выражением - нет.
? почему!
Попробуйте запустить у себя.
Старый 11.11.2003, 19:08   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
st strFmt('(%1 == "%2"))'fieldstr(PriceDiscTableCurrency), queryValue(currency));
qbds.addRange(fieldNum(PriceDiscTableCurrency)).value(st);
Старый 11.11.2003, 19:18   #11
Dron AKA andy
Причем в примере Vadik`а не нужны двойные кавычки.
АХАРТА прикалывается над нами
Андрей.
Старый 11.11.2003, 19:27   #12
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Прикалывается - не прикалывается, а без них не работает
st strFmt('(%1 == %2))'fieldstr(PriceDiscTableCurrency), queryValue(currency));
info(qbds.toString());
Старый 11.11.2003, 19:31   #13
Dron AKA andy
А у меня с кавычками выдает фразу "Unable to parse value", но все равно срабатывает, а без кавычек все идеально. АХАРТА 2.5 СП1.
Андрей.
Старый 11.11.2003, 19:43   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
у меня 3.0 SP1
в 2.5 SP6 тоже выдает "unable to parse value"
qbds.addRange(fieldNum(PriceDiscTableCurrency)).value(queryValue(Currency));
это работает везде. если пример не сокращен, то Advanced query range value expressions здесь как бы и не нужны.
Старый 12.11.2003, 10:14   #15
AXnovice is offline
AXnovice
2Vadik
Супер, Ваш вариант действительно работает.
Самое смешное, что исходный вариант с:
(tableId2name, fieldId2name и т.д.) идеологически передран из базовой функциональности аксапты, где он прекрасно работает (Форма Address).
Старый 12.11.2003, 11:40   #16
AXnovice is offline
AXnovice
2Vadik
Старый 25.07.2007, 11:14   #17
sparur is offline
sparur
рискну проапить тему...
но у меня и такой вариант не работает
нужно ограничить данные на форме делаю так:
init() на DS:
qbrType = findOrCreateRange_W(this.query().dataSourceNo(1), fieldnum(myTable, ReqType));
executeQuery() :
s = strfmt(' ((%1 == "%2")) ',fieldstr(myTable, ReqType),
                                queryValue(ReqType::StaffAccounting));
qbrType.value(s);
в итоге получается вот такое:
WHERE ((BudgetReqType = ((budgetReqType == "Расчеты с персоналом"))))
в чем трабл?
Старый 25.07.2007, 11:46   #18
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Что то мне сходу кажется что вы пытаетесь в тип перечисление подставить тип строку
Старый 25.07.2007, 11:48   #19
sparur is offline
sparur
да уже чего только не пробовал и с кавычками и без них...
вообщем удалось извартиться след. образом:
s = strfmt('!%1,!%2 ',queryValue(ReqType::Tax),
qbrTypeTax_StaffAcc.value(s);
вроде пока работает
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
