Старый 05.07.2007, 16:47   #121
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
а что, кто-то уже с этим столкнулся?
select dataareaid, name, nextval from systemsequences order by nextval desc
давайте меряться максимальным значением NextVal
у меня 87'945'778
413'381'425
Старый 07.08.2007, 06:38   #122
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Пара слов о стандартном SysRecIdRepair, точнее о надежности его использования ...
Автоинкремент в чистом неконтролируемом виде, используемый в данном классе для генерации новых значений RecId - есть зло, ибо рискуем с ним получить нарушение ссылочной целостности ввиду теоретической возможности совпадения в рамках одной таблицы старого и нового RecId, не являющегося заменой старому. Чем это чревато - можете представить сами
Новый RecId должен быть построен на автоинкременте с проверкой каждого нового значения на пересечение с подмножеством старых значенй по этой таблице. Это, конечно же, замедлит общий процесс дефрагментации и породит некоторые небольшие дырки в множестве новых RecId, но зато с подобной проверкой на душе спокойнее.
Старый 07.08.2007, 08:20   #123
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А можно пример? Тяжело с утра понять, о чем идет речь
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.08.2007, 09:56   #124
Насколько я понял, имеется ввиду, что в таблице соответствия старым RecId новых может случиться ситуация вида:
RecId (OLD) RecId (new)
124 1
45676 2
2 3
То есть произойдет замена уже замененного RecId.
Если неправильно понял, ТазманианДевил поправит.
Но такой ситуации не может быть, потому как RecId в таблице отсортированны по возрастанию. То есть таблица будет выглядеть так, на самом деле:
2 1
124 2
45676 3
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (2).
Старый 07.08.2007, 10:23   #125
TasmanianDevil
Мрачный тип
Именно так , Иван , Вы правильно поняли ...
Блин , не обратил внимание на последнюю строку в создании таблицы соответствия, где индекс по старому значению создавался.
Спасибо, Иван, за наставление на путь истинный, а то уже я наладился свой генератор писать, который на моих 6 млн записей сутки бы генерил новые RecId
С автоинкремента обвинения снимаются
Старый 07.08.2007, 10:31   #126
Даже если бы индекса не было, то к нарушению логической целостности это не привело бы. Вопрос был бы только в скорости.
Старый 07.08.2007, 13:47   #127
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Коллеги, одна таблица обновляется одним оператором UPDATE
Эта операция атомарная, в ней нет промежуточного состояния "первую строку обновили, вторую еще нет"
Точно так же оператор
update ledgerTrans set RecId = RecId + 1
не приводит к нарушению уникального индекса по RecId вне зависимости от того, по возрастанию индекс построен или по убыванию или как сервер будет страницы для UPDATE выбирать
ACID это называется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 07.08.2007, 14:41   #128
Ой, да. Это я Сусанин, не посмотрев код, не в ту степь повел.
Почему-то подумал, что вместо обновления потабличного (что намного производительнее, причем) делается позаписное (по RecId, и для каждого пробежка по всем таблицам).
Посмотрел код, действительно, все записи обновляются одним запросом, поэтому проблема эта - вообще не проблема.
Старый 28.05.2008, 10:49   #129
Poseidon-topex is offline
Poseidon-topex
А можно дефрагментировать RecID только для 1 таблицы
Доброго утра!
Ввиду большого кол-ва операций достигли ситуации когда RecId пошел на второй круг и в таблице CustInvoiceTrans начала появляться ошибка "Запись уже существует". Собственно, одна две записи допавляются без проблем, а вот заказ на 100 строк уже не разносится.
Т.к на других операциях ошибок не замечено, решено провести дифрагментацию RecId но только для ОДНОЙ таблицы. Т.е. дефрагметировать RecId в таблице CustInvoiceTrans и при этом счетчик глобальный счетчик RecId не трагать, так как nextValue порядка 1 млрд, а записей в CustInvoiceTrans около 100 млн. Соответственно, если дефрагментировать RecId только в этой таблице то все последующие вставки в таблицу будут проходить безошибок.
Вопрос: проделывал ли кто подобное? Аксапта 3.0 SP5, MS SQL 2005
Спасибо.
Старый 28.05.2008, 13:10   #130
TasmanianDevil
Мрачный тип
Poseidon-topex, вряд ли кто-то это делал .
Теоретически и физически оно можно, только своими самописными средствами, ибо стандартный класс дефрагментации RecId это не поддерживает. Но логические последствия будут - я Вас умоляю : это срыв башни стандартному дефрагментатору(наворотит так , мало не покажется) и никуда не ушедшая вероятность появления данных ошибок на других таблицах.
Старый 28.05.2008, 17:14   #131
Ну, технически думаю никаких проблем нет.
Если вы исследуете класс SysRecIdRepair, то увидите, что там все довольно просто.
То есть не сложно наложить фильтр для просмотра только одной таблицы, а не всех сразу.
Никаких негативных последствий от этого быть не должно.
Старый 28.05.2008, 20:37   #132
Поддерживаю TasmanianDevil. Испортите базу так, что потом уже вам ее никто не починит.
Рано или поздно поползут проблемы на других таблицах. А если на них есть ссылки по RecId, то такое надругательство база не стерпит. А стандартный алгоритм дефрагментации работать уже... ну скажем так... будет работать уже не так, как задумывалось.
Раз уж вы прощелкали момент запуска дефрагментации, то ее нужно запустить как можно быстрее (с учетом всего того, что писалось выше), чтобы иметь как можно меньше негативных последствий.
Старый 29.05.2008, 06:23   #133
TasmanianDevil
Мрачный тип
Спасибо, glibs, что поддержали .
Единственное, что хотелось бы добавить - если позволяют ресурсы временные и человеческие, перед стандартной дефрагментацией на такой компании сделайте аналогичный стандартному проход по таблицам с накоплением данных по разрезу "таблица/RecID" для мониторинга дублей. Это позволит оценить масштабы и возможные последствия после дефрагментации, а то и вовсе устранить дубли , если их не так уж и много будет в результате или они находятся в малозначимых таблицах.
Старый 10.06.2008, 10:19   #134
anikulichev is offline
anikulichev
Добрый день.
Дефрагментацию recId выполняли уже несколько раз. На форуме уже писали, что и где надо подправить для ускорения. Вся операция на 80 gb базе занимает около 3.5 часов.
Поддерживаю glibs и TasmanianDevil.
Старый 17.07.2008, 18:02   #135
Didukh84 is offline
Didukh84
Все добрый день!
Дефрагментацию пока не делали, но чувствует мое сердце, что скоро придется . База 54ГБ (правда это сейчас, перед дефрагментацией планирую немножко почистить ) Пробовал запускать Проверку кодов записей на тестовой базе - колбасилось трое суток, нагрузка на сервере БД: ввод/вывод на пределе, загрузка проца 10-30% процедура не завершилась . Сервак висел капитально
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
Старый 17.07.2008, 18:07   #136
Сообщение от Didukh84 Посмотреть сообщение
Все добрый день!
Какие таблицы самые большие?
Можете привести данные отчета "Disk usage by top tables" или аналогичного?
сюда смотрели? http://axapta.mazzy.ru/lib/dbgrowthsolution/
дефрагментация recid очень тяжелая операция.
ну и дополнительные советы: сразу выделяйте много (очень много) места под transaction log, установите шаг роста файла достаточно большим (не 1мб), сразу выделяйте место под базу (чтобы еще гигов 50 было свободно в базе).
скорее всего у вас не аксапта работала а СКЛ тратил все время на рост базы.
Старый 18.07.2008, 09:47   #137
Didukh84 is offline
Didukh84
Добрый день!
а где можно его можно найти
на счет выделения места, то я уже на эти грабли наступил
так оно и было, при этом загрузка проца была несущественной, а вот дисковая система - под завязку (в обычные дни такой я за 1 год (который более-менее мониторю нагрузку) еще не видел )
Старый 18.07.2008, 09:51   #138
Didukh84 is offline
Didukh84
да, видел. Правда я пока данные не чистил (хотел попробовать за минимум затрат). И у нас самые объемные таблицы (SalesLine, PurchLine и т.д.) чистить нельзя (некоторые нужные отчеты базируются на этих таблицах)
Старый 21.07.2008, 21:27   #139
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Давным-давно заморачивался этим вопросом, в ходе поиска по тырнету нашел скрипт для Ms SQL, который выдает полезную информацию по таблицам, используя то, что сообщает хранимка sp_spaceused. Все данные о размере, выдаваемые ей, выводятся в kb, но подстрока " KB" удаляется, чтоб удобней было обрабатывать выхлоп в том же Excel.
Вот немного доработанный мною вариант скрипта (авторские комментарии сохранены):
set nocount on
DATABASE TABLE SPY SCRIPT
 Micheal Soelter
 1/24/03
DESCRIPTION
 returns table size information
SORTING USAGE
 @sort bit values
 0 = alphabetically by table name
 1 = sorted by total space used by table
declare @cmdstr varchar(100)
declare @
Sort bit
select
@sort /* edit this value for sorting options */
/* DO NOT EDIT ANY CODE BELOW THIS LINE */
--create temporary table
if object_id('tempdb..#temptable'is not null drop table #temptable
create table #temptable
(  table_name varchar(100),
row_count int,
table_size_str char(15),
data_space_used_str char(15),
idx_space_used_str char(15),
unused_space_str char(15),
table_size int,
data_space_used int,
idx_space_used int,
unused_space int
create stored procedure string
select
@cmdstr 'sp_msforeachtable ''sp_spaceused "?"'''
--populate tempoary table
insert into
#temptable (table_name, row_count, table_size_str, data_space_used_str,
idx_space_used_strunused_space_str)
exec(@cmdstr)
determine sorting method
update
#temptable
set table_size      cast(replace(table_size_str,      ' KB''') as int),
data_space_used cast(replace(data_space_used_str' KB''') as int),
idx_space_used  cast(replace(idx_space_used_str,  ' KB''') as int),
unused_space    cast(replace(unused_space_str,    ' KB''') as int)
if @
sort 0
    begin
--retrieve table data and sort alphabetically
        select table_name
row_counttable_sizedata_space_usedidx_space_usedunused_space
        from
#temptable order by table_name
end
else
begin
--retrieve table data and sort by the size of the table
        select table_name
        from
#temptable order by table_size desc
end
--delete temporay table
drop table
#temptable
За это сообщение автора поблагодарили: Denicce (1), aidsua (1), MikeR (1), Didukh84 (1).
Старый 21.07.2008, 22:45   #140
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
см. А "потянет" ли Axapta такой объем данных ?
для 2005 и выше - в Management Studio
для 2000 - см. выше
Только вот.. Didukh84, Вы УВЕРЕНЫ, что Вам надо запускать эту процедуру? У Вас RecId перескочил за maxint() или Вы таким образом пытаетесь решить какие-то другие проблемы?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
