Старый 17.04.2007, 15:18   #1
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
проблема с Reports.config
Подскажите что нужно сделать.
Когда нажимаешь на отчеты, выдается сообщение
"Не удается загрузить файл Reports.config, имеющий недопустимую схему"
Вычитала, что проблема в версиях framework в WebSites
если устанавливаю версию framework 1.1
то CRM вообще перестает загружать первую страничку, пишет, что страница не найдена, а если ставлю версию framework 2.0 то все работает кроме отчетов.
Подскажите может вообще все не то делаю
Старый 24.04.2007, 18:34   #2
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
помогла переустановка CRM
Старый 05.09.2007, 17:46   #3
pkost is offline
pkost
Подскажите поподробнее как Вы избавились от этой проблемы, а то я уже наверно, примерно 5 раз перустанавливал ЦРМ и все в пустую! Появляется точно такая же ошибка!
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 05.09.2007, 17:55   #4
Alexey-IT is offline
Alexey-IT
Предлагаю CRM и RS расположить на разных серверах, т.к. один работает с framework 1.1, а другой - с framework 2.0
Старый 06.09.2007, 10:09   #5
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
Попробуйте переставить Report Server.
А вообще лучше все снести SQL Server, CRM и все поставить заново. И вместе с SQLServer не ставить Report Server, при установке CRM он сам установится.
Надо поэкспериментировать ).
Старый 07.09.2007, 14:14   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Lud:
если мы ставим SQL Server 2005, то нам необходимо установить Reporting Services вместе с SQL, а при установке CRM выбрать пункт - "Подключиться к существующему RS".
Старый 09.09.2007, 23:34   #7
Lud is offline
Lud
Записей в блоге: 1
AndreyS:
Да так и есть-разобралась
А насчет ошибки с отчетом вот ссылочку нашла может поможет
http://ser4ik.livejournal.com/5733.html
Старый 26.09.2007, 12:46   #8
tatra is offline
tatra
Все просто! Для всей CRM устанавливаем используемый фраймворк 1, а для служб внутри нее Reports и ReportServer - второй. Сразу все прекрасно работает. Не нужно устанавливать переустанавливать ничего!
Старый 24.10.2007, 17:53   #9
GromRom is offline
GromRom
У меня отдельно стоит SQL2005 и отдельно CRM 3.0 Однако проблема с Reports.config всё равно возникла.
Как быть?
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Use Shared Data Source for custom Microsoft Dynamics CRM reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.12.2008 00:05
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Categorizing and Displaying Reports in Different Languages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Проблема с русскими символами в ISV.config Polyaris Dynamics CRM: Разработка 1 25.09.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
