Старый 20.03.2002, 15:27   #5
Oo is offline
Oo
Переход к основной таблице
чтобы создать на форме новое поле с возможностью выбора данных из другой таблицы и возможностью перехода к основной таблице.
Пусть для примера необходимо добавить в форму номенклатурных единиц поле для выбора категории номенклатуры (список категорий будем заполнять отдельно в форме).
1. Создать новую таблицу и поля в ней. В таблице нужно иметь как минимум два поля: код записи (поле String), и ее название (тоже String). Назовем их для примера CategoryCode и CategoryName. Для CategoryName указать свойство ExtendedDataType = Name.
2. Создать новый EDT (Extended Data Type), например, ItemCategory. Создать для него Relation, в свойствах которого указать Table = созданная таблица, RelatedField = поле в таблице, отвечающее за код
записи (в нашем примере CategoryCode).
3. Создать форму, для нее создать Data Source, указав для него свойство Table = созданная таблица. В дизайне формы создать Grid, на ней два поля StringEdit. У одного поля указать свойство DataSourse = Category, DataField = CategoryCode, для другого то же самое, но DataField = CategoryName.
4. В таблице InventTable создать новое поле String, указав для него свойство ExtendedDataType = созданный расширенный тип данных (у нас ItemCategory).
5. В форме InventTable создать StringEdit, задать свойства DataSource = InventTable, DataField = созданное в InventTable поле.
5. Чтобы иметь возможность перейти из поля к основной таблице, необходимо сделать следующее:
- Создать MenuItem с типом Display и ссылкой на ту форму, которую необходимо вызывать;
- Указать созданный MenuItem в свойстве FormRef для таблицы-источника вызываемой формы.
Каждый из элементов сразу после создания нужно сохранить. Если возникнет необходимость в правке ранее созданных Вами объектов, все объекты, созданные после этого нужно будет перекомпилировать.
Этого достаточно, чтобы при переходе к основной таблице из созданного поля открывалась исходная форма с одной записью - в соответствии с введенным в поле значением.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
