Старый 11.07.2003, 10:09   #1
Andronov is offline
Andronov
про свойство AutoJoin у Report'a
Читаю тренинг по программированию, нашел там упоминание такого св-ва у Report'a как AutoJoin. Написано, что используется для автоматической синхронизации отчета с источником данных, но написано очень мало. Путем экспериментов выяснил, что если на форме показывать данные из таблицы и программно (кнопкой) запустить отчет у которого AutoJoin=Yes вот так:
void clicked()
Args args = new Args('ReportWithDM');
ReportRun rr = new ReportRun(args);
super();
args.caller(element);
rr.run();
то никакой реакции нет, а если перед rr.run() вписать
args.record(ReportSourceTable);
то отчет автоматом фильтруется так, что значение первого range становится равным таковому в таблице, показанной на форме. Если кто-то может пояснить, как это работает, буду очень признателен. Могу ли я таким образом фильтровать по нескольким полям? А по RecID?
Старый 11.07.2003, 10:19   #2
kalex is offline
kalex
Вообще можно код на кнопке не писать, а использовать MenuItem. А механизм действия такой же, я думаю, как при вызове другой формы - на datasource отчёта навешиваются динамичекие связи.
Старый 11.07.2003, 10:40   #3
Andronov is offline
Andronov
Я не понял ответа.
Раскажите, плз. как можно ипользовать MenuItem. Что имелось ввиду под "механизм действия такой же, как при вызове другой формы"? Что значит "на datasource отчёта навешиваются динамичекие связи"?
Старый 11.07.2003, 10:52   #4
kalex is offline
kalex
Делаешь MenuItem типа output, который вызывает твой отчёт. Делаешь на форме кнопку типа MenuItemButton, которая привязана к этому MenuItem.
Почитай про dynalinks. :-)
Старый 11.07.2003, 15:54   #5
Andronov is offline
Andronov
А где про них можно почитать?
И если можно, поясни по какому принципу происходит фильтрация. По первому range в запросе? или как? Почему, если у меня в таблице 2 записи с Name='Николай', а я стою на одной из них, то в отчет попадают обе?
Старый 11.07.2003, 16:12   #6
kalex is offline
kalex
Где почтитать - это вопрос :-). Посмотри class QueryBuildDatasource, в котором эти самые связи живут :-).
А на твоей таблице есть ключевое поле? И ссылается ли оно само на себя?
Старый 16.07.2003, 10:02   #7
Andronov is offline
Andronov
ОК. Посмотрю.
В любом случае, Kalex, спасибо!
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
casperkamal: HTML based Report in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 20.02.2007 09:40
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
