Старый 10.01.2008, 19:02   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ошибка при вызове функции «к поставке» в заказах
DAХ 4.0 SP2EE, приложение без модификаций
Из строк заказов на продажу вызываю функцию «к поставке». Получаю ошибку времени выполнения в методе CloseOk формы SalesUpdateRemain.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? И если да, то как лечили?
Старый 10.01.2008, 21:08   #2
А какое хоть сообщение об ошибке?
Старый 11.01.2008, 11:28   #3
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ошибка возникает при вызове:
salesTableDataSource = salesLineDataSource.salesTable_ds();
Пример ошибки во вложении.
Изображения
Старый 11.01.2008, 17:37   #4
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну у кого-то такая ошибка воспроизводится, или я один такой счастливый?
Старый 11.01.2008, 18:16   #5
Гы... у меня вылетает при нажатии ОК.
В форме SalesUpdateRemain в методе init() (который в самом верхнем узле методов) в самом конце кода метода напишите
SalesLine_DS.active();
У меня так, вроде, сработало. Хотя тестировать лень .
Старый 11.01.2008, 18:17   #6
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Ошибка не воспроизводится.
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 11.01.2008, 18:25   #7
У меня не вопроизводится на Microsoft Dynamics AX 2009 (именно так она называется в одном из последних билдов)
Старый 14.01.2008, 19:02   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Просьба к тем, у кого такая ошибка не воспроизводится – можете выложить *.xpo с формой SalesUpdateRemain
Старый 15.01.2008, 11:12   #9
Atar is offline
Atar
Консультант
287 / 101 (4) +++++
init формы (баг исправлен хотфиксом):
public void init()
    SysDictField sysDictField;
    super();
    callerSalesLine = element.args().record();
    if (!callerSalesLine.RecId)
        throw error(error::missingRecord(element.design().caption()));
    if (!callerSalesLine.salesTable().type().canUpdateRemainingQty())
    sysDictField = new SysDictField(tablenum(SalesLine),fieldnum(SalesLine, RemainSalesPhysical));
    remainSalesPhysical.label(sysDictField.label());
    remainSalesPhysical.helpText(sysDictField.help());
    sysDictField = new SysDictField(tablenum(SalesLine),fieldnum(SalesLine, RemainInventPhysical));
    remainInventPhysical.label(sysDictField.label());
    remainInventPhysical.helpText(sysDictField.help());
    // Fix for PS bug 27969
    SalesLine_ds.query().dataSourceTable(tablenum(SalesLine)).clearDynalinks();
Тип файла: xpo Form_SalesUpdateRemain.xpo (10.1 Кб, 395 просмотров)
Последний раз редактировалось Atar; 15.01.2008 в 11:15. Причина: Вложение
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
Старый 15.01.2008, 11:39   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Всем спасибо.
ax2009, ax4.0
Ошибка при вызове диалога Lucky13 DAX: Программирование 18 23.10.2013 11:23
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
ошибка в функции str2con ddadream DAX: Функционал 2 14.01.2004 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
