Старый 29.01.2008, 14:21   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Программа ругается на переход к сч/ф из накл
Невозможно выбрать запись в 'Фактура' ('FactureJour_RU')
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
(C) \Data Dictionary\Maps\CustVendInvoiceJour\Methods\factureJourSortedList_RU - line 81
(C) \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\factureJourSortedList_RU - line 4
(C) \Forms\FactureJournal_RU\Methods\initFromCustVendEmplJour
(C) \Forms\FactureJournal_RU\Data Sources\FactureJour\Methods\init
Вхожу клиенты - запросы - накладные - кнопка фактура.
При этом под двойкой ничего подобного нет, такая ошибка только под тройкой. Почему? (Вхожу как админ базы)
Синхронизацию делала, базы создавала путем Дублирования. Компиляция прошла успешно.
Идексы в некоторых таблицах Invent Dim совпадают по строчкам, хотя и таблицы не являются виртуальными.
Переиндексация тестовой базы не помогла
Последний раз редактировалось Arahnid; 29.01.2008 в 14:56.
Старый 29.01.2008, 16:16   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Не пойму причем там временные таблицы..
FacturJour_RU, FactureTrans_RU и markupTrans постоянны здесь.
        // Header markups
        while select factureJour
            join RecId from factureTrans
            join RecId from markupTrans
            where factureJour.Module                 == module
Синхронизация этих таблиц не поможет?
Старый 29.01.2008, 16:42   #3
Видимо какая-то из этих таблиц отключена конфигурационным ключем. В таком случае постоянные таблицы ведут себя как временные.
Старый 29.01.2008, 17:21   #4
Сообщение от kashperuk
Видимо
Наверняка.
MarkupTrans, скорее всего.
Проверьте конфигурацию (Администрирование\Настройки\Система\Конфигурация). А там Торговля\Накладные расходы.
Старый 29.01.2008, 17:28   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
а тот факт, что recid одинаковые - это важно для чего-нибудь?
Пасибо, с ключом я поняла сама.
Затраты учет\списание AlexeyBP DAX: Функционал 9 12.12.2005 18:19
Переход на SP4 Writer DAX: Прочие вопросы 1 13.10.2005 20:17
Axapta как любимая программа бухгалтера ppson DAX: Прочие вопросы 67 14.06.2005 16:42
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:53.
