Старый 04.03.2008, 14:59   #1
AcNoD is offline
AcNoD
Резервирование на складе до ввода в эксплуатацию.
Здравтсвуйте!!
Задача такая. После того, как какой-либо товар взят со склада, до ввода его в эксплуатцию проходит некоторое время. При этот товар числится на складе, а на самом деле физически его там нет. Т.е. возникает необходимость регистрации того факта, что товар уже передан в другое подразделение. Можно ли использовать для этих целей резервирование наменклатуры, чтобы отобранное количество товара в форме В наличии фиксировалось как физ. зарезервировано. Если такое возможно, то как это правильно сделать.
Ax3.0 SP4 (отсутствует модуль Управление складом)
Старый 04.03.2008, 16:17   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Простите, а что имеется в виду под словами "ввод ТОВАРА в эксплуатацию"? Насколько я знаю, в эксплуатацию вводятся ОС, а товар просто списывается в расход...
Старый 04.03.2008, 16:29   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
У нас сделано так. Есть понятие "главный склад", который является интерфейсом с внешним миром (закупки приходят на него), и много "складиков" подразделений. Все эти склады прописаны в таблице InventLocation. Между ними товар разруливается посредством перемещений в соответствии с производственной необходимостью (порождая записи в таблице InventTrans). В момент ввода в эксплуатацию "товар" списывается с того склада, где он находится в этот самый момент - уходя из модуля "Управление запасами" и "начиная жизнь" в модуле "Основные средства"
ВИНОВАТ! НЕ УВИДЕЛ, ЧТО ОТСУТСТВУЕТ МОДУЛЬ УЗ
Старый 04.03.2008, 16:30   #4
Это функциональность преобразования товара в ОС? Или че?
Inventory to Fixed Assets?
Старый 04.03.2008, 16:36   #5
AcNoD is offline
AcNoD
Резервировать необходимо: номенклатуру и ОС
Старый 04.03.2008, 16:44   #6
AcNoD is offline
AcNoD
Извините, может я неправильно выразился, но никаго преобразования делать я не собираюсь. Просто для оперативности необходимо как-то отобразить, что товар отсутствует на складе, (чтобы на уже отпущенный со склада товар (или осн. ср-во) не выписывали лимитно-заборную карту (требование/накладную))
Старый 04.03.2008, 17:05   #7
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Сообщение от AcNoD Посмотреть сообщение
ОС никоим образом товару не эквивалентен, лимитно-заборную на него выписать в принципе нельзя (насколько я знаю).
Если вы хотите как-то отслеживать статус ОС до момента их ввода в эксплуатацию, просто заведите новое местоположение для ОС типа "транзит для ввода в эксплуатацию" и перемещайте на него соответствующим журналом вводимое в эксплуатацию ОС
ax3.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Откат ввода ОС в эксплуатацию Pismarkina DAX: Функционал 18 20.03.2006 11:48
сторно ввода в эксплуатацию krmik DAX: Функционал 7 12.07.2005 07:26
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 08:26.
