Старый 05.03.2008, 23:57   #21
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
Заходит ли в аксапту с эти приложением, но чистой базой?
Не удалялся какой-нибудь секьюрити кей накануне?
Старый 06.03.2008, 08:46   #22
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Проводилась ли глобальная перекомпиляция приложения в 2-х звенке после сбоя ?
Удалялся ли файл axdat.udb ?
Старый 06.03.2008, 09:41   #23
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Если хотите, что бы Вам помогли, терпимее относитесь к участниках - он пытаются помочь Вам, хотя это, вообще-то, не их дело.
2. продолжаем рыть - поставьте брэкпоинт на startup класса Info.
3. У меня тоже как-то была такая беда - не отрабатывал брэкпоинт. Так и не понял, что это было. Лечилось: сносом верхнего usp слоя (потому что заливка некоторых модификаций велась через usp слой, потом чистилось), остановкой АОСа, удалением индексов, глобальной компиляцией и синхронизацией с переиндексированием. Какое "па" этого танца с бубнами помогло - не могу знать, но в итоге - заработало.
4. Удачи.
С Уважением,
Геогий
Старый 06.03.2008, 10:12   #24
Breaker is offline
Breaker
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Так не пробовал. Но пробовал с другим приложением (хранится на том же сервере, что и основное) и другой базой (находится на другом сервере). Запускал само собой в трехзвенной конфигурации. Тоже виснет
Старый 06.03.2008, 10:14   #25
Breaker is offline
Breaker
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Нет, не проводилась, файл не удалялся. А Вам это помогло?
Старый 06.03.2008, 10:21   #26
Breaker is offline
Breaker
Не надо гадать, недавно приводился пример, как это можно выяснить наверняка.Это все опять лишь догадки... Для локализации проблемы нужно сузить круг поиска (для этого изначально и задавался "миллион встречных вопросов"). Сейчас уже известно, что после ввода пароля успешно создается новая сессия, и начинает выполняться код приложения. Чтобы снять подозрения с сервис-паков и доменных контроллеров, можно создать тестовую среду (один - возможно, виртуальный - сервер, без домена AD), где развернуть имеющееся приложение с пустой базой и попробовать залогиниться в 3-хзвенке. Если опять будет наблюдаться зависание тонкого клиента, стало быть, дело в приложении. Если же зависания не будет, то нужно искать причину в данных либо во внешней среде (сети, доменных контроллерах, etc), хотя мне такой вариант уже кажется менее вероятным.
К слову, о данных: в ходе зависания индикатор акивности в статусной строке что-то показывает?
Значок аоса моргает зеленым. Как-то смешно написал. Ну вы сами просили.
Старый 06.03.2008, 10:45   #27
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от Breaker Посмотреть сообщение
Когда АОС перестал пускать пользователей, у меня не было времени разбираться, я просто поднял приложение из вчерашнего бэкапа, накатил свежие модификации и инкрементно откомпилировал в них классы. Все заработало, а на выходных провел глобальную компиляцию. Банальное удаление axdat.udb не помогало.
1. Глобальная компиляция не повредит.
2. Файл axdat.udb отвечает за подключенных к приложению пользователей. В нем могут появляться "некорректные" данные (например повисшие сессии) или ошибки в структуре. Желательно его удалять при перезагрузке АОС.
Старый 06.03.2008, 10:59   #28
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Ну вот, а вы говорите "виснет"... Просто работает неспешно Включите трассировку длинных запросов и все же вставьте вывод диагностических сообщений в файл в тех местах приложения, которые отрабатывают при запуске, причем с указанием времени, когда выводится сообщение - чтобы можно было оценить, сколько времени проходит между отработкой различных участков кода. Чем лучше вы локализуете проблему, тем быстрее найдете причину.
На счет длинных запросов: у меня недавно был случай, когда открытие дочерней формы с dynalink'ом приводило к "зависанию" минут на 5-7, а дело оказалось всего лишь в отсутствии нужного индекса на таблице. К слову, вы так и не ответили: нашлись ли какие-то изменения в объектах AOT, предшествовашие моменту, когда начались зависания?
PS. По поводу точек останова: можно еще вставлять вместо них
print funcname();
pause;
такой код точно отрабатывает.
Последний раз редактировалось gl00mie; 06.03.2008 в 11:11.
ax3.0
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
После ввода второго символа вызывается validateField Zepp DAX: Программирование 3 08.08.2006 10:16
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
После остановки и запуска AOS Аксапта начинает тормозить Balyasnikov DAX: Администрирование 7 09.09.2002 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
