Старый 29.03.2008, 19:31   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
программный разрыв join-a
Все привет!
Задачка:
На форме - визарде есть два ДС-са, на разных табах (группы и справочник).
Первый ДС фильтруется по двум полям прогаммно.
Нужно фильтровать справочник по выбранным группам, либо отображать все записи из второй таблицы-справочника безотносительно к группе.
Присоединил датасорс списка к группе: List inner join Group.
С фильтрацией по группе все работает замечательно, но не знаю как отобразить все записи в справочнике, независимо от группы (поле группы необязательно, т.е. могут быть записи, не привязанные к группе). Т.е. нужно отсоединить список от родительского ДСа. Clear(Dyna)Links() не помогает.
Заранее спасибо
regards, Oleksandr
Старый 29.03.2008, 20:21   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
А если так попробовать:
ds.query().dataSourceNo(..).rangeField(fieldNum(...)).Value("");
Еще есть вариант: Если датасорсы находятся на разных табах, томожно не связывать их на форме, а связывать програмно при переключении таба. Т.е. когда нужно отобразить все элементы второго ДС, снимаете с него range, когда нужно наложить фильтр по первому ДС -накладываете програмно.
Старый 29.03.2008, 23:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
надо сделать второй датасурс отвязанный от первого. Добавить третий датасурс, привызанный ко второму по эгзистс джоин и включать и выключать его при помощи QBDS.enabled. Ну и копировать туда условия из первого
Старый 30.03.2008, 09:42   #4
сама постановка задачи неправильная. пользователь будет поставлен в тупик таким поведением гридов.
это хорошее начало.
но надо идти дальше.
итак, добавить тРетий датасорс, который показывает все записи ...и положить его на ОТДЕЛЬНый таб.
в результате получится два мастер-дитейл грида и грид для всех записей. с точки зрения пользователя очень логично
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
