Старый 25.03.2008, 13:35   #1
tatra is offline
tatra
Как прикрутить почту к CRM.
Здраствуйте.
Я устанавливал четверку вчера, и в месте где надо было указать E-mail router ничего не указал. Подскажите пожалуйста что нужно мне теперь сделать чтобы почта пошла? (где указать имя эксчендьжа)?
Старый 25.03.2008, 15:04   #2
tatra is offline
tatra
А, все, понял. Нужно в самом эксченндьже прописать дать доступ CRM-у
Старый 25.03.2008, 15:08   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а еще можно попробовать заново запустить инсталяцию и сделать repair.
я тоже пропускад строку с exchange server, там CRM что-то говрит про группы с правми доступа, что-то вроде нужно добавить в такуюто группу.... не помню точно :-(
Старый 28.03.2008, 12:45   #4
tatra is offline
tatra
Может кто вспомнит, что в эксчеге надо сделать? (где галочку поставить....). А то я честно говоря понятия не имею что такое ексченьджь
Старый 28.03.2008, 13:38   #5
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На Excahnge нужно поставить E-mail Router.
а также вот что говрит CRM когда при инсталяции не конфигурим Exchange
За это сообщение автора поблагодарили: tatra (1).
Старый 29.03.2008, 11:57   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это только фитча "для защиты". На самом деле эта настройка ничего не меняет - она только формально разрешает доступ серверу почты к CRM, чтобы систему нельзя было спамить с неавторизованых почтовиков. Если Exchange установлен на другом серваке нежели CRM, то необходимо в настроках сайта в IIS прописать путь к SMTP серверу. Кстати, это может быть любой почтовый сервер.
Старый 31.03.2008, 10:31   #7
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от Enot Poloskun Посмотреть сообщение
....... Кстати, это может быть любой почтовый сервер.
Привет ! Слушай вот при установки 4ки можно оказать оба протокола (POP и SMTP) поидее это означает, что мы можем подружить CRM с любым почтовым сервером! Ты на практике не пробовал этого делать ?
Старый 31.03.2008, 21:48   #8
Артем Enot Грунин
Скажу по секрету, что это можно было сделать и с тройкой. Теперь же такая возможность официально заявлена. Источник - Implementation Guide по четверке.
Старый 01.04.2008, 14:03   #9
tatra is offline
tatra
Извините, а ткните если не трудно носом, где галочку в IISe поставить надо! Как я понял У mail router ставить необязательно. А в IIS что нужно написать?
Последний раз редактировалось tatra; 01.04.2008 в 14:06.
Старый 03.04.2008, 14:41   #10
tatra is offline
tatra
Скажите пожалуйста, что означает: "необходимо в настроках сайта в IIS прописать путь к SMTP серверу"
Старый 03.04.2008, 16:50   #11
Артем Enot Грунин
Откройте консоль IIS и найдете Default SMTP Virtual Server. В его свойствах найдите на вкладке Delivery нажмите кнопочку Advanced. В поле smart host пропишите адрес вашего почтовика.
Старый 03.04.2008, 19:32   #12
pkost is offline
pkost
То что Вы написали, это для Exchange ил при работе без него! Если без него, то где в Exchange 2007 прописывать этот хост?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 03.04.2008, 23:07   #13
Артем Enot Грунин
То что я написал - настройка которая необходима (лично я другого способа не знаю) если CRM сервер установлен отдельно от Exchange.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 04.04.2008 в 08:41.
Старый 04.04.2008, 09:45   #14
tatra is offline
tatra
Неполучается .
Миниатюры
Старый 04.04.2008, 12:38   #15
Артем Enot Грунин
Все верно, коллега, именно тут. Просто у меня английская версия системы. Заработало?
Старый 04.04.2008, 13:53   #16
tatra is offline
tatra
Пока нет
Старый 05.04.2008, 12:19   #17
Артем Enot Грунин
А что windows в логах пишет? У меня ругалась на то, что почтовый сервер недоступен - CRM до того как я сделал эту настройку пытался напрямую грузить почту на mail.ru.
Старый 05.04.2008, 13:51   #18
tkvitko is offline
tkvitko
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Стоит сервер MS CRM 3.0, Exchange 2003, CRM E-mail Router (в виртуальной тестовой среде).
Создана доменная учетная запить crm, ей задан e-mail crm@domain.local.
Созданы доменные учетные записи пользователей.
CRM E-mail Router настроен на сбор почты с ящиков пользователей в ящик crm@domain.local.
Приэтом почта из ящиков пользователей не попадает в CRM (соответствующих активностей не появляется). Если пользоваться клиентом для Outlook и нажимать Track in CRM, все работает. Но хочется, чтобы вся входящая почта попадала в CRM автоматически. Что для этого нужно сделать?
Ящик crm@domain.local создан, я логинился в домен под аккаунтом crm и настраивал Outlook (туда, кстати, письма автоматически попадают; а в CRM не идут)
Большое спасибо!
Старый 07.04.2008, 13:19   #19
tatra is offline
tatra
Можно еще вопрос:
Должен ли устанавливаться копмонент Windows Служба электронной почты?
Изображения
Старый 07.04.2008, 15:26   #20
Артем Enot Грунин
Сообщение от tatra Посмотреть сообщение
Можно еще вопрос:
У меня не установлен.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
