Старый 30.07.2003, 11:26   #1
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
Ошибка по накладным расходам
Подскажите, пожалуйста, никак не могу обработать заказ с накладными расходами. Настроены коды накладных расходов, выбираю код в заголовке заказа, указываю сумму. Выдается ошибка "Автоматическая корреспонденция по осуществленной проводке не может быть установлена". Рисуются проводки без корреспонденции.
Старый 30.07.2003, 12:47   #2
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
Уточню свой вопрос. С настройкой кодов накладных расходов Счет-Клиент/Поставщик все работает. Мне нужна настройка Счет-Счет, чтобы увеличивалась только себестоимость без печати в документе. Вот с этой настройкой и выдается ошибка. Может, как-то надо по-другому обрабатывать, в чем причина?
Старый 30.07.2003, 13:40   #3
Ну, глючит корреспонденция. По-моему, у меня такое тоже было. Только вылазит не всегда. На российских демоданных повторить не смог и не жаловался в свое время.
Можно вручную откорреспондировать.
Еще корреспонденция гарантировано не работает в регистрации счетов-фактур (когда с разноской) и в международных ОС (где точно — не помню). Такая вот она.
Старый 30.07.2003, 16:07   #4
snatka is offline
snatka
41 / 19 (1) ++
Я могу ответить теперь на свой вопрос, если кому интересно. Настройка Разноски в счете ГК (Главаная книга-План счетов-Настройки-Разноска), который выбирается в счете по дебету (Коды накладных расходов) должен совпадать со значением,которое устанавливается в поле Дебетовых проводки (Коды накладных расходов).
Старый 02.06.2004, 14:17   #5
brig is offline
brig
В закупке с неосновной валютой и процентными НР некорр. проводки ГК. Границы округления увеличили до неимоверных - 0,1 в осн. и втор.
Эта проблема возникает периодически и насколько я понимаю не у меня только ...
Решил ли кто-то ее все-таки???
Отсылал ли кто-нибудь запрос в поддержку и с каким результатом?
Так как авторы местные , целесообразно ли отсылать запрос за бугор, или быстрее (если такое возможно) запросить у CIS?
Старый 03.06.2004, 11:47   #6
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Изначально опубликовано glibs
Неужели все смирились? Интересует хотя бы сам факт наличия попыток исправмить ситуацию.
В том то и дело, что далеко невсегда. Бывают случаи когда возникает какой-то хаос проводок по округлению, который как ни бейся руками не откорреспондируешь.
Такая вот она.
Боюсь, клиента это не успокоит.
Старый 15.09.2009, 11:45   #7
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
А всетаки как проблему то решили?
Старый 16.09.2009, 16:23   #8
Hammer is offline
Hammer
Аватар для Hammer
43 / 12 (1) ++
Сообщение от snatka Посмотреть сообщение
Не мог бы кто нибудь описать решение проблемы поподробнее, не могу и решить эту проблему!
Старый 19.02.2015, 10:39   #9
Fizik is offline
Fizik
И меня опять волнует этот вопрос. Теперь при обработке накладной по заказу 1 Дебетовая половинка проводки и 2 кредитовые половинки, которые автоматически не корреспондируют. И вручной тоже. Может кто-то сталкивался?
Старый 19.02.2015, 13:16   #10
ena_ax is offline
ena_ax
Была такая проблема. Корреспондировал вручную. При этом выставлял правильно "галки" Crediting и Correct.
корреспонденция, накладные расходы, ошибка
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
