Старый 03.06.2008, 13:22   #1
Андрей К. is offline
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Значение display метода по его названию
Доброго времени суток.
Стоит задача: из списка дисплейметодов определенной таблицы(список уже реализован) необходимо выбрать интересующий метод (хранится лишь его название) и выводить значение этого дисплейметода у текущего курсора.
может кто-тоо сталкивался с подобным и подскажет, как, зная имя метода, достать его значение ?
заранее благодарен
Последний раз редактировалось Андрей К.; 03.06.2008 в 13:26.
Старый 03.06.2008, 13:39   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Может имеет смысл подобное реализовывать настройками?
Если стоит Галка1, показывать дисплей1
Если стоит Галка2, показывать дисплей2.....
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 03.06.2008, 13:50   #3
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
настройками не получится...предполагается выбор любой из таблиц и соответственно любого из ее дисплейметодов
Старый 03.06.2008, 13:56   #4
Сообщение от Андрей К. Посмотреть сообщение
Замечательная дырка в безопасности
Оффтопик про "программисткий подход", извините.
Динамические чекбоксы в неизвестном количестве
Про программистский подход, программистское мышление и стереотипы
За это сообщение автора поблагодарили: Андрей К. (1).
Старый 03.06.2008, 14:00   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
заранее благодарен
попробуйте через SysDictClass
вот реализация правда для отчетов
void addString(ReportControl _reportControl, ReportSection _reportSection, common _cursor, SysDictClass _classObj)
    ReportStringControl  reportControl = _reportControl;
    str                  s;
    txt += this.font(reportControl.fontSize(), reportControl.bold(),
                     reportControl.italic(),  reportControl.font());
    if (reportControl.dataField())
        s = _cursor.(reportControl.dataField());
    if (reportControl.dataMethod())
        s = _classObj.callObject(reportControl.dataMethod(), _reportSection);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 03.06.2008, 14:01   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
static void Job8(Args _args)
    LedgerTable lt;
    DictTable dt;
    select firstonly lt;
    dt = new DictTable(tablenum(LedgerTable));
    info(dt.callObject("taxCode", lt));
Старый 03.06.2008, 14:04   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Дисплей-метод может возвращать в принципе любой тип примитивный - как там с контролами будет ? Как себя поведет система при попытке контрола преобразовать полученное не родное значение к его родному примитивному типу ?
А вообще - вот :
display AnyType anyMethod()
DictTable  tbl = new DictTable(this.tableId);
return tbl.callObject(<  >, this);
P.S. Упс, опередили
Старый 03.06.2008, 14:09   #8
Андрей К.
Постигающий
152 / 10 (1) +
Спасибо за помощь!
Старый 03.06.2008, 14:45   #9
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Помнится там еще из возвращаемого типа берется лейбл, который подставляется в грид.
Интересно кто эти дисплей методы будет выбирать..пользователи?
Старый 03.06.2008, 15:42   #10
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,322 / 996 (38) +++++++
заранее благодарен
Если я правильно понимаю, будет m таблиц, на каждой из которых n методов с одинаковой сигнатурой
Я бы реализовал это так:
Отмапить таблицы и реализовать на мапе n методов, которые делегируют поведение соответствующим методам таблиц.
На форме показывать мап. На форме же реализовать дисплей, который выберет один из n методов мапы и делегирует ему свое поведение.
В чем приемущество: легко дебажить и код читаемый т.к. нет метапрограммирования. Подозреваю, что и работать будет быстрее
P.S. А еще лучше вывести все n методов в грид и просто управлять видимостью
Старый 03.06.2008, 15:55   #11
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Эх... Еще одну попытку сделаю, поддержку Alex_KD
Написано "который веберет"
Кто выберет? Пользователь? Как он выберет? По названию метода? А пользователю что-нибудь говорит название метода?
Т.е. на самом деле варианта два:
1. машиноориентированный: Заставлять пользователя выбирать из названий методов. Никаких хелпов, подсказок, описаний. Если пользователю что-то непонятно, то он должен лезть в код. Т.е. этот подход рассчитан на программиста, а не на пользователя.
2. человекоориентированный: сделать обертку над методами, чтобы дать описания, инструкции, хелпы, подсказки и прочую мутотень. Скорее всего, описания должны быть не на программистком матерном, а на пользовательском языке - языке предметной области.
Если все равно делается обертка, то поставленная в исходном сообщении задача НЕ ИМЕЕТ практического смысла.
В обертке все равно будет switch/case по заранее предусмотренным пунктам.
Да, конечно, если программист захочет добавить функционал, то в первом случае он должен добавить всего лишь один метод, а во втором - расширить обертку. Но это только кажется. Поскольку в первом случае "настраивать" систему сможет только програмист. Поэтому в первом случае программист делает никому не нужную работу - вместо того, чтобы просто запрограммировать выбор в коде, он делает никому не нужный интерфейс, которым сможет воспользоваться только он сам (и то только в первое время - потом забудет как это работает и все равно полезет в код по новой).
Старый 03.06.2008, 16:07   #12
Если на проекте сознательно выбирается машиноориентированный программистский подход, то я бы предпочел такое решение, нежели динамическое программирование (DictTable-CallObject) без проверок и с постоянной угрозой runtime-ошибок.
Старый 03.06.2008, 19:12   #13
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Эх... Тоже не удержался
На самом деле, вариант один: программистский! Поскольку все-равно, рано или поздно, но программисту придется лезть в код, чтобы понять, "как оно тикает".
Всякие там "человекоориентированные" настройки - это кажущаяся автоматизация. Количество разных птичек и галочек в Axapte просто безумное. Ни один человек не в состоянии их всех упомнить. Вот и получается такое "гуано". Птичек уж больно много .
А если еще вспомнить про текучку кадров, изменение ТЗ в процессе разработки, постянные авралы и т.д. и т.п., то ... Нет, лучше не вспоминать
Собственно, написание "человекоориентированного" интерфейса задача сопоставимая с написанием подробной справки по данному функционалу. Сопоставимая по результату. Хотя "настоящие программисты", конечно, не пишут не то, что справку, а даже комментарии в коде
Я бы рассмотрел задачу написание ОДНОГО метода, но который возвращает разные значения в зависимости от переданных параметров. Ну, или метод-диспетчер (класс-диспетчер), который вызывает соответствующие методы через switch/case. А в качестве параметра использовать BaseEnum, который "человеческим" языком объясняет какой метод надо вызывать.
Чем проще функционал, тем тебе же потом будет легче. Кто же еще снова полезет ковырятся в этом коде
Старый 03.06.2008, 20:20   #14
macklakov
Но ведь мета-программирование этой проблемы не решает
Сергей как раз говорит, что лучше захардкодить все реально существующие варианты, чем ваять очередное "универсальное решение" на все случаи жизни.
Мне недавно пришлось столкнуться с настройкой, в которой нужно выбрать класс, который будет производить рассчет. Ни консультанту ни программисту от таких решений не легче. Консультант все равно до конца не понимает, чем один класс от другого отличается. А разработчику совсем беда, дебажить рассчет, который эти классы использует, практически не реально.
И даже писатель стоящих скилзов не получил. Писать такие модификации не сложно, гордиться здесь нечем
Старый 03.06.2008, 21:00   #15
Владимир Максимов
Но ведь мета-программирование этой проблемы не решает Сергей как раз говорит, что лучше захардкодить все реально существующие варианты, чем ваять очередное "универсальное решение" на все случаи жизни.
Так я с этим и не спорю. Я "прицепился" к делению интерфейса на "машино-" и "человеко-" ориентированный в том понимании, как это описал Сергей. Как мне кажется, разница между ними в такой постановке весьма условная.
Старый 03.06.2008, 23:48   #16
Я и не говорил, что стандартная Аксапта - идеал человекоориентированного подхода. И российская, и международная.
Мне кажется, что птичек мало.
Но они так по-дурацки расставлены
А вот здесь категорически не согласен.
Написание человекоориентированного интерфейса - самая простая задача, если понять что же человек на самом деле хочет. Просто решайте ЕГО проблемы, а не свои собственные.
Может быть, не спорю.
Старый 03.06.2008, 23:50   #17
Просто уже неделю приходится заниматься налоговым учетом в Аксапте...
Уровень желчи от этого резко поднимается...
Старый 04.06.2008, 07:25   #18
TasmanianDevil
Мрачный тип
... лучше захардкодить все реально существующие варианты, чем ваять очередное "универсальное решение" на все случаи жизни...
N-угольные колеса вместо круглых ?
А потом при появлении нового варианта перетачивать на (N+1)-угольное, то бишь допрограммируя ?
Простите, а чем это отличается функционально от выбора в какой-либо настройке некоего значения Enum'а, по которому в дальнейшем некий суперкласс породит своего потомка с отличным от других функционалом расчета? Программисту - труднее(отсутствует в момент написания проверка на типы и количество аргументов и нет подсветки синтаксиса), консультанту же должно быть по барабану.
Проблемы консультанта, притом большие, если Enum в настройке он понимает, а класс - нет. Консультант без некоей доли общего программерского багажа по своей предметной части гораздо менее ценен, чем имеющий такой багаж.
Дебажить беда ? Дебажится аки "отче наш", единственная проблема навскидку видится в невозможности увидеть внутреннюю структуру объекта нашего класса, создаваемого через абстрактный объект, в области его жизни, однако при вызове любых методов оного - все как на ладони внутри этих методов. Ежели есть еще какие подводные камни - поведайте, буду весьма благодарен, особенно если на проекте в аттачменте приведете примеры таких проблем.
Это, скорее всего, ему решать - поимел он полезный опыт или нет, гордиться ему или стыдиться. Скорее всего поимел, ибо как правило, мысль о подобных "универсализмах" приходит после того как вдоволь "наелся" рутинным допрограммированием и просыпается разумная лень оптимизаторская, что не есть плохо, но вот хорошо ли это - зависит от реализации задуманного.
Спорить можно долго, но давайте озадачимся вопросом - зачем они вообще были сделаны в системе, эти возможность и доступность вызова метода класса по имени для разработчика ? Атавизм это или возможность расширения ?
Тип файла: xpo TestDictClass.xpo (2.4 Кб, 477 просмотров)
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 04.06.2008 в 07:33. Причина: XPO-шку забыл вклеить
Старый 04.06.2008, 09:09   #19
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
А если человек хочет большую красную кнопку "СЧАСТЬЕ"?
Старый 04.06.2008, 09:28   #20
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Немного ОФФ:
Приятели, занимающиеся 1С (естественно не на внешнем проекте ), рассказывали, как они сделали красную кнопку "Сделать ВСЕ", которая при нажатии чего-то делала (сообщения выдавала), после чего выводилось сообщение - "Все сделано. Повторить?" Естественно - все было муляжом - однако какая была реакция пользователей! Всем очень понравилось - у некоторых даже вопросов не возникло... Вот только руководство озадачилось - а что же кнопка делает? Ну конечно - до скандала доводить не стали - все убрали. Но зато все прониклись, как поучительным примером.
display метод
Вызов display метода Ashir DAX: Программирование 4 08.12.2005 16:32
Не копирует из display-метода в буфер обмена akvi DAX: Программирование 6 08.12.2005 13:14
кэширование display метода macklakov DAX: Программирование 6 03.12.2005 14:58
Можно ли задать Caption для display-метода? Andronov DAX: Программирование 6 29.05.2003 14:18
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
