Старый 17.07.2008, 14:57   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Пополнение с нескольких складов
Обращаюсь к консалтерам, кто-нибудь реализовал в сводном планировании для одной номенклатуры пополнение с нескольких складов? Тема обсуждалась, однако не нашел, чтобы кто-то сделал это в Аксапте.
Старый 17.07.2008, 15:00   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вы наверно имеете ввиду настройку покрытия по номенклатуре - Номенклатурные единицы/Настройка/Покрытие номенклатуры.
Старый 17.07.2008, 15:10   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, но необходимо пополнять Склад1 одновременно из двух складов Склад2 и Склад3.
Старый 17.07.2008, 15:28   #4
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Вы формулируйте вопрос полностью.
По какому принципы делается выбор из Склад2 и Склад3 при пополнении (поровну, пропорционально, если на складе2 отсутствует, другой алгоритм выбора). Какие решения должен принимать человек, а какие решения должны приниматься автоматически.
Как только сформулируете тут же станет понятно что искать.
Только пожалуйста, сформулируйте свою мысль полностью в одном сообщении.
Пока для вас ответ один - если необходимо, то пополняйте на здоровье. Аксапта этого не запрещает.
Старый 17.07.2008, 15:36   #5
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Есть некоторая номенклатура, после выпуска из производства, она поступает на Склад2. По различным причинам часть ее может быть перемещена на Склад3 (4, 5...). Пусть Склад2 будет основным. Необходимо, чтобы при расчете сводного планирования система не пыталась спланировать закупку(или произв. заказ) на Склад2, если хватает физического наличия на складах 3, 4, 5, а планировала переносы Склад3->Склад1, Склад4->Склад1 и т.д.
Старый 17.07.2008, 15:38   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Ищи" - не ищи, а программировать придется. В принципе, можно эмулировать, пополняя Склад3 со Склада4, т.е. построить цепочку Склад4->Склад3->Склад1.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.07.2008 в 15:40.
Старый 17.07.2008, 15:43   #7
Совет: когда что-нибудь ищете, попытайтесь сформулировать условие содержащее только прямые утверждения (без отрицаний и инверсий).
Я правильно понимаю, что вы хотите: чтобы при расчете сводного планирования система планировала пополнение склада1 со Склад3 (если на нем есть остатки), со склада4 (если на нем есть остаки), И только в случае отсутствия отстаков на перечисленных складах планировала закупку/производство на склад2?
Если я правильно понимаю, то ройте в сторону пополнения. Настройте цепочку пополнения складов. Склад1 <- Склад3 <- Склад4 <- ... <- Склад2. У этого решения есть недостаток - будет много перемещений.
Альтернативных складов пополнения в Аксапте нет, потому что разработчики так и не разобрались как задавать алгоритм выбора альтернатив. Если вы сформулируете алгоритм и запрограммируете, то ваша Аксапта станет более интеллектуальной. Сейчас она достаточно тупа и из альтернатив почти нигде не выбирает.
Старый 17.07.2008, 15:58   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Не пойдет, у нас итак очень много перемещений.
Если вы сформулируете алгоритм и запрограммируете, то можно ваша Аксапта станет более интеллектуальной. Сейчас она достаточно тупа и из альтернатив почти нигде не выбирает.
Мы ищем готовое решение, алгоритм может не совпадать с описанным на 100%, доработать проще, чем делать с нуля.
Старый 17.07.2008, 16:05   #9
Даже интересно стало - вы ищете "готовое решение" для задачи, условия которой вы сами не знаете? Вы уверены что бывает "готовое решение" для задачи "принеси то, не знаю чего"?
Чего уж проще - Сводное планирование предлагает пополнить склад, сделав закупку.
Тут вмешивается ваша доработка, которая содержит "мощный интеллект".
Ваша доработка изменяет предложение с закупки на предложение и указывает с какого склада надо пополнить.
После этого уже тупо работают всякие стандартные фьючерсы и действия.
Постановка задачи тривиальная.
Какое "готовое решение" вы ожидаете? Как оно должно выглядеть, на ваш взгляд? Вы ожидаете мощных настроек не менее мощного интеллекта этого готового решения? или чего?
Старый 17.07.2008, 16:10   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Скажу то, что говорю всегда: настройки сводного тестно взаимосвязаны со всеми другими модулями и процедурами, в них настроенными. Поэтому, решение вашей задачи может состоять в не настройке "в лоб" пополнения с нескольких складов, а с организацией и упорядочиванием других процессов.
Расскажите, по каким причинам происходят перемещения. Для чего и какие склады нужно пополнять (под продажу, производство и т.д.)?
Старый 17.07.2008, 16:20   #11
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Почему не знаю? Требования я сформулировал. Если считаете, что не они неполные - возможно, потому что мы ищем компанию-консалтера, которая сможет продемонстрировать готовый функционал, не обязательно полностью совпадающий с нашими требованиями.
Не наша, а ваша, пусть конечно вмешиватся. Готовы пригласить и заплатить за разработку, только желательно, если что-то подобное сможете продемонстрировать, а не на пальцах доказывать, что способны это сделать.
Старый 17.07.2008, 16:31   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Не знаю я прочёл, всё понятно.
Завтра топик на тему сводного напишу.
На самом деле там не так сложно как кажется.
Старый 17.07.2008, 16:33   #13
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Одна из главных причин перемещения - нехватка площадей для хранения. Конкретная номенклатура всегда сначала поступает на один конкретный склад, но потом ее могут переместить на один из двух-трех складов, где достаточно места.
Последний раз редактировалось Bega; 17.07.2008 в 16:46.
Старый 17.07.2008, 16:41   #14
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Заранее спасибо Почитаю.
Старый 17.07.2008, 16:50   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
А отгрузка идёт с одного склада и для этого вы хотите перемещать всё на него?
Старый 17.07.2008, 16:58   #16
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Нет, отгрузка может быть с двух складов. Но для Аксапты ведь не столь важно, сколько складов отгрузки - она планирует отдельно каждый склад, в процессе учитывая уже спланированные переносы (закупки и т.д.). Так что, насколько я понимаю задача все равно сводится к пополнению одного склада из нескольких.
Последний раз редактировалось Bega; 17.07.2008 в 17:13.
Старый 17.07.2008, 17:25   #17
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Вы совершенно неправы!
Только в том случае, если по аналитике Склад стоит галка "Покрытие по аналитикам.
Старый 17.07.2008, 17:41   #18
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
А в чем? Я смотрю метод ReqCalc::covCalc - сначала цикл по номенклатурам, потом цикл по складским аналитикам, то есть по местам, где необходимо пополнение. Отдельно для каждой комбинации аналитик запускается расчет.
Ну у нас она естественно стоит.
Старый 17.07.2008, 17:57   #19
Bega, немножко вмешаюсь как администратор.
Коммерческие предложения разрешены только в разделе рынок, поэтому не провоцируйте людей нарушать правила, запрашивая здесь коммерческие предложения. Создайте ветку поиска коммерческих партнеров в разделе http://axforum.info/forums/forumdisplay.php?f=62
Если хотите сделайте ссылку на эту ветку.
Этот раздел назвается "DAX: Функционал".
Здесь обсуждаются вопросы функционала и возможные способы решения задач. Отмечу особо - некоммерческие вопросы и некоммерческие способы решения.
Старый 17.07.2008, 17:58   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В этом. Если галку снять, то система не учитывает аналитику при планировании. И покрытие считается Итого.
естественно стоит
Из написанного, очевидность данного параметра не следует.
пополнение, сводное планирование, покрытие
Пополнение склада из нескольких складов-источников? Lz_ DAX: Функционал 5 20.09.2007 15:14
доступ к группе складов a-da DAX: Программирование 9 09.04.2007 08:02
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Отгрузка с нескольких складов Vladimir_clone DAX: Функционал 5 05.03.2007 11:26
Планирование нескольких продуктов из одной партии сырья Lexeich DAX: Функционал 12 25.08.2006 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
