Старый 29.07.2008, 11:42   #1
Varmen is offline
Varmen
Формат адреса
можно ли каким то образом использовать в формате адреса не поле "страна-регион" а поле "описание".
А то всюду в адресе в названии страны всплывают RU, BY вместо Россия и Белоруссия?
Если нет, не приведет ли изменение поля страна-регион "RU" -> на "Россия" к каким либо косякам? Опасение следующего характера, возможно в коде гдето есть условия типа "if RU then".
The Variable men power.
Старый 29.07.2008, 12:32   #2
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
Да. включите галочку "развернуть" в настройке адресных форматов.
Нет, косяков не будет, если вы переименуете правильно (rename primary key) во всех связанных таблицах, а не только в одной.
нет таких условий в стандартном функционале не было. до такого маразма еще не докатились.
Старый 30.07.2008, 08:51   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Галочка развернуть и правда поможет, да вот только при программировании российской функциональности забыли добавить отметку "Реверс" для дого, чтобы сокращение можо было вперед перенести. )))
Старый 18.08.2008, 16:20   #4
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
А никто не дорабатывал эту галочку "Реверс"?
Начать что-либо, никогда не поздно - просто начни сейчас.
Старый 06.07.2010, 11:21   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
пытаюсь сделать что-то вменяемое из адреса. подскажите:
1. в адресном фомрате флаг "развернуть"
Сообщение от Varmen можно ли каким то образом использовать в формате адреса не поле "страна-регион" а поле "описание".
в настройке адресного формата для строки "страна/регион" независимо от значения флага "развернуть" -в адресе всегда значение поля "Описание" из соотвествущей страны.
2. флаг "Специальный" в строках формата адреса - так и не понял, что он делает.
3. как сделать, чтобы в полном адресе перед корпусом было сокращения "корп.", перед квартирой "кв."
dax 2009, ru5
Старый 06.07.2010, 13:34   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. У вас в стране стоит тип адреса "Российский"? Локализаторы пошли своим путем - они эту галку не смотрят
2. Никогда не пользовался, перекрестные ссылки в AX 2009 молчат. Может, атавизм?
3. Вам это нужно "для красоты"? Тогда это доработка. А что делать, если не "корп." а "лит.", не "кв." а "оф."? Просто если говорить про КЛАДР и сдачу отчетности, то там такие вольности не примут. А если не нужен КЛАДР - используйте международный формат и пишите руками
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 06.07.2010, 14:08   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, так и есть
да, для красоты.
адреса для медурнародного формата я так понимаю можно получить преобразовав КЛАДР по инструкции Загрузить КЛАДР в Axapta 4, и потом залить его в Аксапту, чтобы пользователь выбирал из готовых справочников и работал по принципу "страна + индекс"
или - альтернатива - вводить все руками, это достаточно легко для сотрудника, но на выходе получается разного рода бред в адресах.
Последний раз редактировалось d&m; 06.07.2010 в 14:10.
Старый 06.07.2010, 14:18   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Для красоты - доработка. Как один из вариантов - добавить признак "Разделитель спереди" в настройку форматов, и указать разделитель ", кв." для квартиры. Получится и вашу задачу решить, и избежать лишних запятых (когда нет части адреса).
Насчет бреда в адресах. В международной функциональности, отчетах и ОЛАП активно используют страны, регионы, районы, а они - как раз справочники. А то, что пользователь ерунду напишет в улицах... насколько это критично?
Ivanhoe as is..
Старый 06.07.2010, 14:27   #9
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
да, но все эти справочник надо сначало подготовить - путем переделки КЛАДР. КЛАДР без преобразований загружать и использовать буржуйский формат адреса не получится.
ерунда в улицах, не поверите, была важным замечанием со стороны заказчика...
вобщем буду двигаться в сторону КЛАДР, как раз думал о "разделителе спереди", только пока назвал его "префикс"
Последний раз редактировалось d&m; 06.07.2010 в 14:31.
адресный формат
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
