Старый 13.08.2008, 16:04   #1
HorrR is offline
HorrR
Match case чекбокс не дает эфекта на диалоге рефакторинга.
DAX 4.0.2163.0
То есть, если в диалоге Find and Replace на закладке выбрать эту галочку(Match case) и допустим ввести замену строки ХХХ на YYY(именно XXX, а не xXX, xxX, xxx, xXx и т.д) всё-равно будут заменены все варианты(то есть регистр при поиске для замены игнорируется).
Собсна вопрос: это как-то лечится?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 13.08.2008, 16:20   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Просто, в метод
\Forms\SysEditorSearch\Designs\Design\[Tab:Tab]\[TabPage:ReplaceTab]\[ButtonGroup:ReplaceButtonGroup]\Button:ReplaceAllButton\Methods\clicked
добавьте строку:
void clicked()
    //dspic -->
    editor.matchCase(ReplaceMatchCase.value());
    //dspic <--
    editor.replace(replaceFindText.text(),replaceWithText.text(), true);
Это для кнопки ReplaceALL Тоже нужно добавить и для одинарного Replace. Ну и можно editor.regexp(...) тож добавить, потому как и его не видно. Видать не дописали.
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 13.08.2008, 16:25   #3
HorrR is offline
HorrR
Мда, я как-то почему-то и не подумал) Спасибо большое!
Старый 13.08.2008, 17:08   #4
Проверил - в АХ 2009 это уже исправлено. Эх, молодцы ребята
Старый 13.08.2008, 18:50   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Эх, молодцы ребята
Главное, чтобы пофиксив, не поломали что-то другое, а то часто так и происходит
ax2009, ax4.0
AX UK: Additional Customer Case studies for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 01.04.2009 07:41
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
создать чекбокс в диалоге Ned DAX: Программирование 2 04.03.2003 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
