Старый 28.08.2008, 07:15   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Помогите новичку
Здравствуйте, не подскажите как это реализовать
На форме "Договоры" добавил кнопку, при нажатии на эту кнопку открывается форма на которой есть выпадающий список перекрыл метод lookup, создал лукап форму в ней перекрыл метод executeQuery, так вот как мне передать в executeQuery значение той строки формы "Договоры" на которой стоял при нажатии на кнопку
вот код executeQuery
public void executeQuery()
    this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendInvoice4PaymJour_RU, Orderaccount)).value('005283'); // вот вместо 005283 надо передать значение строки формы "Договоры"
    super();
Последний раз редактировалось kalex_a; 28.08.2008 в 07:26.
Старый 28.08.2008, 07:52   #2
/Antony/ is offline
/Antony/
Программист
14 / 12 (1) ++
на форме Договоры перед непосредственным вызовом второй формы (в методе clicked):
    Args            args; // аргументы
args.record(tableName);  // передаем запись
                        // tableName - курсор таблицы, который надо передать
//...вызов формы
в методе лукап перед вызовом второй формы необходимо вставить строку:
args.record( element.args().record() );  // передаем принятую запись
//...вызов лукап формы
затем добавить пару строк в executeQuery вызываемой лукап-формы:
    TableName           tableName; // здесь дб объявлен курсор таблицы с формы "Договоры"
    tableName = element.args().record(); // принимаем запись
    this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldnum(VendInvoice4PaymJour_RU, Orderaccount)).value( tableName.fieldName );
    super();
**Предложенный вариант поможет только если для вызова форм вы используете Args и FormRun.
Последний раз редактировалось /Antony/; 28.08.2008 в 08:10.
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 28.08.2008, 08:25   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Компилируется без ошибок но при нажатии на выпадающий список появляется ошибка:
Ошибка:
Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Трассировка стека
(C)\Forms\InvoicePaymLookup\Data Sources\VendInvoice4PaymJour_RU\Methods\executeQuery
(C)\Classes\FormDataSource\linkActive
Старый 28.08.2008, 08:47   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо Antony заработало
Старый 28.08.2008, 12:26   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Если кнопка вызывает MenuItem (т.е. тип MenuItemButton), то достаточно в свойствах кнопки в параметре DataSource указать ту таблицу, курсор которой необходимо передать в функцию (в данном случае RContractTable).
С Уважением,
Елизаров Артем
Помогите новичку с отчетом V777 DAX: Программирование 37 18.04.2008 14:34
Помогите новичку: импорт Bars DAX: Администрирование 6 26.03.2005 09:14
Помогите новичку Security keys listener DAX: Администрирование 4 24.07.2003 16:28
Помогите новичку Trantor DAX: Администрирование 1 14.07.2003 10:48
помогите новичку в AXAPTE marco DAX: Программирование 4 04.02.2003 15:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
