Старый 28.08.2008, 14:58   #1
Лёlya is offline
Лёlya
Перепланирование производственных заказов
Здравствуйте!
У меня такой вопрос. При планировании производственного заказа система находит "окна" в загрузке мощностей и дробит операцию на несколько дней. Т.е. получается, что, например, завтра начинает изготавливаться продукция, потом она снимается со станка, происходит изготовление на этом станке другого изделия и на следующий день доделывается первое. Каким образом можно перепланировать все открытые производственные заказы, чтобы такого не было?
Старый 28.08.2008, 16:16   #2
Как у вас описан маршрут? В части станка. ОН РЦ? На основной операции?
Старый 28.08.2008, 16:41   #3
Лёlya is offline
Лёlya
На каждую деталь в изделии написан маршрут, где каждая операция выполняется на своем РЦ - станке. Т.е. она "путешествует" с одного РЦ на другой, взависимости от требуемой обработки.
Старый 28.08.2008, 16:47   #4
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Сбросить статус до "Оценено" у произв заказа, мешающего спланировать непрерывно. Затем спланировать проблемный заказ, после этого спланировать заказ мешавший. Только таким образом.
В АХ нет механизма "втискивания" произв заказа между двумя соседними
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 28.08.2008, 17:00   #5
Лёlya is offline
Лёlya
А перепланировать все открытые производственные заказы через "Производство - Периодические операции - Планирование - Планирование операций", при этом задав критериий, что планировать нужно от даты поставки, как сейчас и делается, не получится? И чем это может обернуться, если все произв. заказы в статусе "Начато"? А может проблема в том, что мы планируем от даты поставки?
Старый 28.08.2008, 17:45   #6
Выделить несколько ПЗ и перепланировать можно.
Старый 28.08.2008, 17:46   #7
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Это ничего не даст. АХ планирует произв заказ "поштучно". Т.е. высвобождает мощности из-под одного заказа, потом занимает мощности этим же заказом, и потом переходит к следующему.
Это вопрос больше организационный, с какой даты планировать. Но тот факт, что вы планируете от даты поставки, никак не может создавать каких-либо проблем.
Старый 28.08.2008, 17:50   #8
e@gle is offline
e@gle
164 / 72 (3) ++++
Тут можно немножко позаниматься "хакерством".
Взять все произв заказы, которые надо перепланировать (в том числе и начатые), удалить для них данные из таблички WrkCtrCapRes, и запустить для них планирование операций в той очередности, которую вы пожелаете. Тогда вы получите нужный вам результат.
Старый 28.08.2008, 18:47   #9
Сообщение от Лёlya
дробит операцию
У вас именно отдельная операция на маршруте дробится или операции на маршруте чередуются с операциями других маршрутов?
Если второе, то есть тип связи на маршруте. Если первое... что-то я пока не смог такого воспроизвести. Странно. В таком случае может потребоваться повторная переналадка оборудования.
Можете показать Гант или запрос по резервированию мощностей по станку?
Старый 29.08.2008, 09:52   #10
Лёlya is offline
Лёlya
Разбиваются именно операции
В плане - 8-ми часовой рабочий день.
Старый 29.08.2008, 12:57   #11
Так а другие операции в этот период на РЦ 2-75б выполняются? На картинке одна операция по одному ПЗ, выполняющаяся несколько дней.
Старый 29.08.2008, 13:26   #12
Лёlya is offline
Лёlya
Эта ситуация без выборки.
Старый 29.08.2008, 13:27   #13
Лёlya is offline
Лёlya
Т.е. выполнение других ПЗ тоже происходит.
Старый 29.08.2008, 13:33   #14
Прошу прощения. Только заметил, что вы делаете планирование операций, а не планирование заданий. Я про планирование заданий писал.
При планировании операций система действительно смотрит на мощности. Такое планирование приблизительное. Вы сможете добиться более корректного результата, если будете планировать задания.
У вас есть лицензия на Производство-3?
Старый 29.08.2008, 13:43   #15
Лёlya is offline
Лёlya
Да, есть, мы пробывали, но там получалось, что станки загружались не полностью, оставались свободные мощности, поэтому и стали планировать операции.
Старый 29.08.2008, 13:49   #16
Они могли неполностью загружаться как раз из-за того, чтобы не разрывать операцию на маршруте.
Попробуйте поиграться с эффективностью РЦ или дробить производственные заказы на заказы с меньшим количеством, если процесс не требует наладки оборудования.
Старый 29.08.2008, 15:21   #17
Лёlya is offline
Лёlya
Спасибо! Буду сидеть разбираться с планированием заданий
Старый 29.08.2008, 21:29   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Действительно, можно добиться такого результата, когда операции будут разбиваться "кусками".
Однако это происходит из-за несогласованности настроек:
- Маршрутов
- Групп РЦ
- РЦ
Кратко: для планирования по операциям - одна логика настроек, для заданий - другая.
Если в примере у вас рабочий день 8 часов, то нужно планировать с ограничением по мощностям.
планирование, производство
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Массовая приемка производственных заказов. AlexeyBP DAX: Функционал 6 20.06.2007 23:17
Приоритет производственных заказов aevi82 DAX: Функционал 5 21.02.2005 13:27
Разбиение Производственных Заказов Ivan Mischenko DAX: Функционал 3 15.01.2004 16:21
Склады для спланированных производственных заказов mcc DAX: Функционал 12 26.12.2003 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
