Запутался найти не могу. Вопрос по Axapta 3.0 SP3
Расчет с поставщиками\Реестр платежных поручений. При создании строки у полей "Счет", "Корр. счет" есть выпадающий список. Каким образом он реализован? Может кто нибудь четко пальцем указать? Я просто создаю форму с таким же EDT но выпадающего списка на данный момент добится не могу. ![]() lookup у полей нет. У EDT все чисто и связок нет. |
Ищущий знания...
Axapta 3.0 SP3
Не могу найти таких полей... Какие EDT там используются не напишете? и форму в которой всё это происходит, если не трудно, мож я чо не там смотрю
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Я, к сожалению, не нашел этот самый Реестр у себя, возможно это росийская функциональность, а возможно Вы путь не полностью указали.
В любом случае, если связь не на ЕDT, то варианта всего 2, по сути: Либо на самом контроле на форме (этот вариант маловероятен) Либо на поле источника данных этого поля - тут бы я и смотрел. |
Ищущий знания...
Я нашел вот тут: Расчеты с поставщиками \ Запросы \ Реестр платежных поручений
Путь я указал тот который у меня есть. Форма VendPaymentRegistry по которую я ориентируюсь.
EDT: LedgerJournalAC |
#6 |
Ищущий знания...
ВашаТаблица.LedgerJournalAC == CustTable.AccountNum
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Poleax (1). |
#7 |
lev Круто, я все понял.. как раз только Relation и оставался.. но меня терзали смутные сомнения..
#8 |
Ищущий знания...
Точнее не с CustTable, а с VendTable
![]() Назрел вопрос, а почему не используете EDT - VendAccount?
#9 |
#10 |
Ищущий знания...
#11 |
Все уже сразу заработало, все в лет
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
