Старый 24.09.2008, 20:53   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? SUM по Amount в Query. С динамическими фильтрами по Grid
На форме есть Grid получающий данные из DS таблички.
Есть столбец Amount - сумма.
Под Гридом есть контрол RealEdit- "Сумма всего". Как в него скидывать сумма по столбцу "Сумма" в зависимости от Фильтров, которые накладывает пользователь при работе с гридом. Какие пользователь наложет фильтры загадка.
Понятно что надо сделать:
1) Создать Query, добавить addDataSource с такой же табличкой.
2) Скопировать Range у единственного DataSource формы, значение динамически меняющиеся от воли пользователя.
3) По полю Amount сделать addSelectionField с SelectionField::Sum
4) query.next() и взять результат по get
и вывести это значение в RealEdit.
Как лучше отслеживать измение в Range у DS формы и вовремя пересчитывать значение SUM? Какой правильный способ взять Range у DS?
Вызываю собственный метод для расчета сумма из executeQuery() у DS формы.
P.S. Grid должен так же отображать строки как и раньше..
Старый 24.09.2008, 21:53   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Фильтрация
А про остальное Вы вроде сами все написали
Старый 24.09.2008, 22:48   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Посмотрите, как реализован метод SysQuery::countPrim() и его вызов в SysQuery::countTotal().
Фактически, вам надо будет организовать только передачу идентификатора поля, по которому будет считаться сумма и задавать для него SelectionField с типом SUM.
Обратите внимание, что в этом методе учитывается кол-во датасорсов в Query и если их больше единицы, то подсчет кол-ва идет путем пробега в цикле по всем записям датасорса.
Что бы избежать этого, можно проверить наличие датасорсов, присоединенных по inner или outer join и для них так же сделать сброс настроек, а так же добавить в SelectionFields подсчет кол-ва по recId (или, вместо этого, добавить tableID)
Еще, остается возможное наличие группировок, которые так же необходимо будет отключать
Ну и сам подсчет будет заключаться в передаче в такой метод QueryRun().Query() вашего датасорса с формы, а его вызов вставить в QueryExecute() после super()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 24.09.2008 в 22:54.
Старый 25.09.2008, 13:49   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
что то как то не совсем получается задачка
display real mSumAll()
  CashflowFactTrans_MCFR CFT;
  TransDate dateF,dateT;
  Query     q =new Query();
  QueryBuildDataSource qbds=q.addDataSource(tableNum(CashflowFactTrans_MCFR)), qbdsCopy;
  QueryRun qr;
 qbds=cashflowFactTrans_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1);
 qbdsCopy=qbds;
  if(cashflowFactTrans_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(CashflowFactTrans_MCFR, recId)))
       qbds.addRange(fieldnum(CashflowFactTrans_MCFR, recId)).value(
       cashflowFactTrans_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1).findRange(fieldnum(CashflowFactTrans_MCFR, recId)).value());
 qbds.addSelectionField(fieldNum(CashflowFactTrans_MCFR, Amount), SelectionField::Sum);
 qr= new QueryRun(q);
 qr.next();
 CFT = qr.get(tableNum(CashflowFactTrans_MCFR));
// qbds=qbdsCopy;
 //qr.next();
return   CFT.Amount;
как все таки махом получить все Range по единственной табличке cashflowFactTrans_ds.queryRun().query().dataSourceNo(1)
public void executeQuery()
    super();
    SumAll.realValue(element.mSumAll());
Старый 25.09.2008, 13:57   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Получение текущего списка Range'ей
Старый 25.09.2008, 14:19   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
  Query     q =new Query(cashflowFactTrans_ds.queryRun().query());
  qbds=q.dataSourceNo(1);
  qr.next();
  return   CFT.Amount;
Старый 25.09.2008, 15:33   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Проблемка то скорее не в том что считается. А в том что Grid сворачивается.
Считает то все отлично. И моим способом. Просто мне надо обойти проблему, чтоб и DS формы для Grida не суммировался
display real mSumAll2()
  QueryBuildDataSource qbds;
  QueryRun qr;
  qr.next();
  return   CFT.Amount;
Миниатюры
Старый 25.09.2008, 15:42   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
//Query     q =new Query(cashflowFactTrans_ds.queryRun().query());
    Query       q = new Query(cashflowFactTrans_ds.queryRun().query().pack());
Вашу строку, которую я закоментил в примере выше замените на следующую и не должно свернуться.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.09.2008, 16:04   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Да да да.. именно .pack()
Респект Lemming
select sum(amount) Eldar9x DAX: Программирование 33 01.02.2007 16:41
select sum(amount) from временная таблица ATimTim DAX: Программирование 6 11.06.2004 14:16
query grid ald DAX: Программирование 16 07.05.2004 15:35
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Query to Grid ? Mack DAX: Программирование 4 10.11.2002 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
