Старый 06.10.2008, 13:31   #1
Evgenia_f is offline
Evgenia_f
:( Не работают отчеты после переустановки MS SQL
Здравствуйте.
У меня в базе не работал полнотекстовый поиск. После переустановки MS SQL Server эта проблема решилась. Но перестали работать отчеты, как родные срмовские, так и мои. Подскажите, может кто сталкивался, в чем может быть дело?
Старый 06.10.2008, 13:35   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
CRM 3 или 4 ? Reporting services работает ?
Старый 06.10.2008, 13:56   #3
Evgenia_f
4.0. Reporting services работает. В студии мои отчеты тоже на ура отрабатывают. Ошибка "Невозможно отобразить отчет".
Старый 06.10.2008, 15:10   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Импортируйте ваши отчеты в файл. После чего попробуйте сделать "Repair" CRM сервера. При починке он должен убить все пользовательские отчеты и заново развернуть стандартные.
Еще можно попробовать отключить организацию и поиграть с параметром "адрес сервера Reporting Services".Вполне возможно, что после обновления этого параметра отчеты встанут на место.
Старый 06.10.2008, 16:55   #5
Evgenia_f
А чтобы сделать Repair CRM сервера, дистрибутив нужен, правильно? Просто CRM устанавливала не я, а человек, который устанавливал, сейчас в отпуске.
И как поиграть с параметром адрес сервера Reporting Services. Я просто не представляю, что там пробовать прописывать
Старый 06.10.2008, 18:00   #6
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
раз прставляли sql скорее всего, что и произошло с reportingservices.
Чтобы поиграть нужно знать где установлен report server. Скорее всего там же где и SQL.
прописывать там нужно следующее http://server/reportserver, где server - есть имя компа, куда он установлен. Попробуйте открыть эту ссылку.
а дистрибутив CRM лего взять на сайте Microsoft, размр у него не большой
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Старый 06.10.2008, 19:29   #7
Артем Enot Грунин
Параметр можно изменить в Deployment Manager. Ссылка на него есть в каталоге MS CRM в меню пуск.
Старый 07.10.2008, 11:43   #8
Evgenia_f
Repair CRM сервера сделали. Прошел без ошибок. Но мои отчеты не затерлись, и родные срмовские, похоже, не обновились. Когда я захожу в Reporting Services в Management Studio не вижу ни одного DataSource.
В Deployment Manager прописан адрес сервера Reporting Services http://server_name/reportserver. В браузере вижу "Версия 9.00.3042.00 служб Microsoft SQL Server Reporting Services ".
При попытке выполнить отчет ошибка
Невозможно найти элемент "/**_MSCRM/4.0/{7DD31E97-0615-DD11-86B3-00179A061424}". (rsItemNotFound)
Старый 07.10.2008, 11:52   #9
Артем Enot Грунин
Очень странно... Не создался каталог с отчетами. При Repair должен спрашиваться пусть к Reporting Services, установка не должна была завершиться успехом, если службы отчетов были недоступны... Может быть у вас 2 сайта Reporting Services? Один мертвый от старой установки, другой от новой и они конфиликтуют?
Старый 07.10.2008, 12:37   #10
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Я думаю Артем прав, насчет двух reporting server. Вы когда переставляли SQL, reporting тоже переставляли? Посомтрите в настройки reporting server. ( Reporting Services managment) Какой сервер он открывает? Что в IIS?
Старый 07.10.2008, 13:07   #11
Evgenia_f
reporting переставляли c SQL, снесли и поставили заново.
Reporting Services managment открывает наш сервер.
В IIS следующее:
При перустановке SQL & Repair CRM имеет значение, какие базы ReportServer и ReportServerTempDB прицеплены к серверу? Со старого сервера или с переустановленного?
В Reporting Services в Management Studio на новых базах ReportServer и ReportServerTempDB ни одного DataSource, на старых - 4.
Миниатюры
Старый 07.10.2008, 13:45   #12
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Так создайте :-)
Настройка служб Reporting Services, подключайтесь к серваку, где переставили SQL.
Имя сервера ... жмем соеденить для проверки
имя базы данных, веберети из списка. (Предварительно восстанавливаем из BackUp)
Старый 07.10.2008, 17:43   #13
Evgenia_f
Большое спасибо за советы! Настроила Datasource из базы старого сервера. Отчеты все работают, но под учетной записью администратора сервера (не системного администратора срм). Это я какие-то права не донастроила, правильно?
Старый 07.10.2008, 17:48   #14
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
да, скорее всего права доступа к серваку
Старый 07.10.2008, 18:12   #15
Evgenia_f
А права смотреть в локальных пользователях и группах, или это все-таки проблема на скл сервере? А там где смотреть? Наш администратор ушел в отпуск, и мы не знаем, как работать с группами пользователей и кого куда добавлять
Последний раз редактировалось Evgenia_f; 07.10.2008 в 18:36.
Старый 08.10.2008, 09:42   #16
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Думается мне что ошибка скорее всего скрывается в группах достопу ... там что-то SQL Reporting group... группы которые создаются при установке CRM ... посмотрте в этом направлении
Старый 08.10.2008, 14:13   #17
Evgenia_f
А это группы доступа в AD или в Management Studio смотреть? Или где? Мы вроде разрешили в Management Studio все, что можно, но все равно ошибка
Error Description:
Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)
Error Details:
Full Stack:
[ReportServerException: Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок][ReportServerException: Не удалось установить соединение с источником данных "Adventure_Works_Cycle_MSCRM". (rsErrorOpeningConnection)][ReportServerException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)] at Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.GetExecutionInfo() at Microsoft.Reporting.WebForms.ServerReport.SetParameters(IEnumerable`1 parameters) at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage()[CrmReportingException: Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted)] at Microsoft.Crm.Web.Reporting.SrsReportViewer.ConfigurePage() at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal() at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)[HttpUnhandledException: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown.] at System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e) at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) at System.Web.UI.Page.ProcessRequest() at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) at ASP.ivccrm40_crmreports_rsviewer_reportviewer_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) at System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Права на Datasource дали всем вроде
Старый 08.10.2008, 15:16   #18
Артем Enot Грунин
А база данных действительно Adventure_Works_Cycle_MSCRM?
Старый 09.10.2008, 08:54   #19
Evgenia_f
Кому интересно, решение было найдено. Были перепрописаны connect-строки для соответствующих DataSource.
Старый 09.10.2008, 09:24   #20
Артем Enot Грунин
А мы о чем.
Не работают отчеты Lithium Dynamics CRM: Администрирование 16 17.10.2008 09:16
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Не работают отчеты!!!!!!!! pkost Dynamics CRM: Администрирование 0 20.04.2007 18:31
Проблема при установке MS CRM 3.0 Ошибка в версии SQL alexs_ua Dynamics CRM: Администрирование 3 30.01.2006 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
