Старый 17.10.2008, 12:28   #1
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Получение атрибута из другого объекта
Добрый день!
Испробовал множество вариантов, результат один, помогите разобраться, есть код, который на onChange по значению поля берет атрибуты выбраного объекта.
Т.е. Есть код, который на onChange по значению поля берет атрибуты выбраного объекта., т.е. есть некая форма Incident, на ней есть значение типа lookup (contractdetailid), с выбором того или иного объекта - строки контракта (contractdetail). Этот объект имеет атрибут new_incidenttime.
Код на onChange:
var oTime = crmForm.all.contractdetailid;
if (oTime.DataValue != null && oTime.DataValue[0] != null)
    var Srok = GetAttributeValueByEntityId('contractdetail', oTime.DataValue[0].id, 'new_incidenttime');
function GetAttributeValueByEntityId(entityName, entytiId, attributeName)
    var xml = '' +
    '[?xml version=`1.0` encoding=`utf-8`?]' + '\r\n' +
    '[soap:Envelope xmlns:soap=`http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/` xmlns:xsi=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance` xmlns:xsd=`http://www.w3.org/2001/XMLSchema`]' + '\r\n' +
    ' [soap:Body]' + '\r\n' +
    ' [entityName xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entityName + '[/entityName]' + '\r\n' +
    ' [id xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices`]' + entytiId + '[/id]' + '\r\n' +
    ' [columnSet xmlns=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices` xmlns:q=`http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query` xsi:type=`q:ColumnSet`]' + '\r\n' +
    ' [q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [q:Attribute]' + attributeName + '[/q:Attribute]' + '\r\n' +
    ' [/q:Attributes]' + '\r\n' +
    ' [/columnSet]' + '\r\n' +
    ' [/soap:Body]' + '\r\n' +
    '[/soap:Envelope]' +
    xml = xml.replace(/\[/gi, String.fromCharCode(60));
    xml = xml.replace(/\]/gi, String.fromCharCode(62));
    xml = xml.replace(/\`/gi, String.fromCharCode(34));
    var xmlHttpRequest = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
    xmlHttpRequest.Open('POST', 'http://crm/Test/mscrmservices/2006/CrmService.asmx', false);
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices/Retrieve');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
    xmlHttpRequest.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
    xmlHttpRequest.send(xml);
    var doc = xmlHttpRequest.responseXML;
    var retValue = '';
    if (doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName) != null) retValue = doc.selectSingleNode('//RetrieveResult/' + attributeName).text;
    return retValue;
Но в итоге xmlHttpRequest.responseXML получает XML-ошибку в виде:
<faultstring>Server was unable to process request.</faultstring>
<detail>
<error>
<code>0x80040203</code>
<description>Url does not contain MSCRMServices</description>
<type>Platform</type>
</error>
</detail>
Ошибка мне не понятная, толи что то с самом коде не верно написал, толи библиотек нет каких то, или на сервере доступ закрыт..
Старый 17.10.2008, 14:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В описании ошибки: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms936570.aspx
сказано
Invalid argument. Проверьте правильность написания имен ваших атрибутов
Старый 17.10.2008, 16:37   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Проверьте перед посылкой xml, он у вас вообще валидный получился?
Старый 17.10.2008, 18:55   #4
Казарин Александр
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Да, действительно
xmlHttpRequest.send(xml) не проходит.. Весьма странно, сам xml запроса особо не отличается даже от официального примера, атрибуты 10 раз перепроверены.. может быть проблема с new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP')? У нас стоят IE7ые, хотя в принципе на 6й тоже пробовали, да и другие варианты ругаются на незнакомые объекты.
Сам xml свиду весьма чистый и даже хотелось бы думать правильный:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
 <soap:Body>
 <entityName xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">contractdetail</entityName>
 <id xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices">{35A171E5-EE99-DD11-8F66-00155D00C913}</id>
 <columnSet xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/WebServices" xmlns:q="http://schemas.microsoft.com/crm/2006/Query" xsi:type="q:ColumnSet">
 <q:Attributes>
 <q:Attribute>new_incidenttime</q:Attribute>
 </q:Attributes>
 </columnSet>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>
Старый 20.10.2008, 09:46   #5
Казарин Александр
Разобрался, данная ошибка, видимо, была связана с
прописал относительный путь /mscrmservices/2006/CrmService.asmx, видно по крайней мере что он пытается что то сделать, но всплыла очередная проблема - требует авторизации на сервере при каждом запросе. Адрес в IE прописан в доверенную зону в настройках боаузера, но это ничего не меняет.
Видимо какие то доступы должен дать администратор на самом сервере?
Старый 20.10.2008, 17:01   #6
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Насколько я понял, у вас CRM 4.0
Почему бы в данном случае не обращаться к 2007-м веб-сервисам?
Там при обращении указывается authenticationHeader и проблем с авторизацией не должно быть.
Вот, почитайте здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc677076.aspx
И ещё:
IMHO, в скрипте удобнее использовать Fetch, а не Retrieve.
За это сообщение автора поблагодарили: Казарин Александр (1).
Старый 20.10.2008, 18:08   #7
Казарин Александр
Большое спасибо за помощь, в особенности за ссылку. Все работает. Не сомневаюсь что Fetch удобнее, но учитывая время моего знакомства с CRM(<недели) пока ничего не могу сказать на эту тему. Как обычно бывает кто то съездил на курсы, приехал - нам это надо, разбирайся, срок 3 дня
Пойду познакомлюсь с Fetch-ем
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как заполнять поле из нового атрибута в объекте. Sederick Dynamics CRM: Функционал 7 06.03.2009 12:42
Создание нового объекта sanych_81 Dynamics CRM: Функционал 9 26.11.2008 17:12
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Rollup 2 и обкрытие атрибута сущности для кастомизации AHAPX1CT Dynamics CRM: Администрирование 1 23.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
