Старый 20.08.2003, 09:39   #1
Valia is offline
Valia
запись в таблицу
Есть проблема:
необходимо данные из одной таблицы переписать в другую
Приведите пожалуйста пример кода, в котором производилась бы такая операция, а то в прынципе с помощью чего это делается, представление имею, а все равно то - то не выходит
Заранее спасибо
Старый 20.08.2003, 09:55   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
     SomeTable      someTable;
AnotherTable   anotherTable;
     while
select someTable
anotherTable.field1 someTable.anotherField1;
anotherTable.insert();
Старый 20.08.2003, 09:57   #3
Андре is offline
Андре
Если Аксапта третья и данные переписываются один в один, то можно так:
Invent invent
Invent invent2
INSERT_RECORDSET invent(ItemIdItemName
SELECT ItemIdItemName FROM invent2
                                                              WHERE invent2
.ItemId == 'Мяч'
Старый 20.08.2003, 11:23   #4
Valia is offline
Valia
Все вроде бы хорошо, но в данном коде
OdbcConnection C;
Statement S;
ResultSet R;
LoginProperty LP = new LoginProperty();
a a; ///где a, b, c -поля таблицы a
str i;
vsveshivanie vs;
LP.setDSN("a");
C = new OdbcConnection(LP);
S = C.createStatement();
R = S.executeQuery ('SELECT a,b,c FROM a');
while (R.next())
print R.getString(1);
print R.getString(2);
print R.getString(3);
a.a = R.getString(1);
a.insert();
i='l';
вылезает ошибка на строке a.a = R.getString(1);
Да и вообще, если вместо нее поставить
i = R.getString(1); происходит тоже самое
Подскажите пожалуйста в чем проблема
Заранее спасибо
Старый 20.08.2003, 11:23   #5
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Почему? Что нам мешает сделать так:
Invent invent
Invent invent2
INSERT_RECORDSET invent(ItemIdItemId
                                                              WHERE invent2
.ItemId == 'Мяч'
и вообще, лучше наверное вот так:
Invent   invent
Invent2 invent2
                                                              WHERE invent2
.ItemId == 'Мяч'
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 20.08.2003, 11:27   #6
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Это известный глюк. Используя класс ResultSet нельзя обращаться к одному и тому же полю несколько раз. На форуме про это уже писали, надо поискать.
skype: y.safronov
Старый 20.08.2003, 12:15   #7
Valia is offline
Valia
А как можно по другому решить эту проблему в версии 2.5?
Может есть другой способ, переписать данные из одно таблицы в другую?
Старый 20.08.2003, 12:27   #8
Андре is offline
Андре
А в чем проблема то ?
Замените вот это:
while (R.next())
print
R.getString(1);
print
R.getString(2);
print
R.getString(3);
a.R.getString(1);
a.insert();
на
str s;
while (
R.next())
R.getString(1);
print
s;
print
R.getString(2);
print
R.getString(3);
a.s;
a.insert();
Старый 20.08.2003, 12:28   #9
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Если нужно переписать данные из таблицы которая находится в текущей базе - пользуйтесь while select. Если из другой, то так как Вы писали через odbc, только
while (R.next())
temp R.getString(1);
print
temp;
print
R.getString(2);
print
R.getString(3);
a.temp;
a.insert();
i='l'
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 20.08.2003, 12:29   #10
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
while (R.next())
a.b = R.getString(2);
a.c = R.getString(3);
a.insert();
skype: y.safronov
Старый 20.08.2003, 13:16   #11
Valia is offline
Valia
Огромное всем спасибо за помощь
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Запись с таблицу ProdRouteTrans Rioter DAX: Программирование 1 21.02.2006 15:48
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
HELP ! Корректная запись в таблицу anuniquename DAX: Программирование 2 17.03.2005 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
