Старый 19.11.2008, 22:35   #1
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
433 / 174 (6) ++++++
Проблема с подключением
Сразу прошу. не ругайте сильно. Может тема и была, но я не нашел. прошу. ткните носом.
Теперь собственно проблема.
Дали рабочую базу 2-ой сервис пак и приложение
Пытаюсь настроить доступ
Аксапту и SP2 поставил как описано в руководстве у Сергея.
Положил апликуху, поднял базу. настроил аос, перестатовал. все запустилось не заходит..
Залез в базу в таблице USERINFO поправил поля у пользователя Admin:
прписал SID, домен локальный, пользователя локального.
В итоге в аксапту вхожу. но многие формы просто не ткрываются. ругается на ошибку SQL.
Я так понимаю права. Дал права BUILTIN\Администраторы на базу. Сделал владельцем. Все равно не работает. сижу туплю.. помогите!!!!!
Старый 19.11.2008, 23:03   #2
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Что еще обнаружил
когда пытаюсь изменить свой фамилий в таблице пользователей выдается следующая ошибка "Этот счет пользователя не существует в Active Directory. Обратитесь к сетевому администратору."
Сразу скажу. я ставил аксапту в одном домене.. сейчас сижу в локальном домене, а база приехала вообще из третьего домена.. Можно ли ручками чего подправить?
Старый 20.11.2008, 09:14   #3
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Кто может сказать, где ахапка хранит инфу о доменах. Провел эксперимент. При той же апликухе, прицепил демо базу и стартанул аос.. Зашел в базу , ничего не компилировал, просто зашел в таблицу пользователей и поменял свое имя - система дала. Теперь вопрос.. какого фига она ругается в другой базе. если пользователь там настроен так же как и в этой (настроен домен, сид и сетевое имя) Может нужны какие разрешения на базу доменным акаунтам.
Старый 20.11.2008, 10:46   #4
sergeypp is offline
sergeypp
Ищу людей. Дорого.
Аватар для sergeypp
Всем спасибо. проблема снята.. после назначения пермишинов, надо было еще разх скомпилировать таблицы
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
