Старый 01.12.2008, 11:58   #1
breakpoint is offline
breakpoint
Условия оплаты
Помогите разобраться, ситуация такая:
Создаю документ ГК, кор.счет - поставщик, разношу. Затем смотрю проводку по этому поставщику и там в условиях оплаты в поле "Оплатить до" стоит дата проведения, хотя у этого поставщика в условиях оплаты стоит 45 дней...
Не работает механизм или так задумано?
Старый 01.12.2008, 12:02   #2
BEW is offline
BEW
У нас, условие оплаты влияет только на отгрузку в кредит. Срок ставят для кредитной линии. Когда заводят оплату, она ставится днем поступления денег на р/с, а то бухгалтерия не сведет данные для налоговой.
Старый 01.12.2008, 12:04   #3
BEW is offline
BEW
.....оплата поставщикам имеет тот же механизм, сколько дней, на дали на оплату. Но Оплата должна быть строго оформлена проводкой строго в день проведения платежа.
Старый 01.12.2008, 13:40   #4
Firelight is offline
Firelight
Аватар для Firelight
17 / 19 (1) ++
Видимо, в таком варианте условия оплаты, установленные на поставщике, не подставляются, тогда их нужно отдельно задавать в журнале, где задаете номер накладной.
Последний раз редактировалось Firelight; 01.12.2008 в 13:50.
Старый 01.12.2008, 14:04   #5
longson is offline
longson
Поле "Оплатить до" - иметь смысл только в 2 случаях:
Либо в накладных - это для того чтобы отслеживать срок оплаты. Оплатить до в этом случае рассчитывается автоматически, когда вы обрабатываете накладную из закупки, и рассчитывается он на основании настройки условия оплаты.
Либо в строках журнала ГК, когда, например, вы вводите начальный остаток по поставщикам и хотите вводить в разрезе срока оплаты. Но в этом случае вам придется заполнять это поле вручную, вместе с номером накладной, либо с условием оплаты.
А если это не накладной, то зачем вам это поле?
Старый 01.12.2008, 14:21   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Могу ошибаться, но, по-моему была такая проблема, если в общем журнале главной книги модульная проводка идет по корсчету, если же модульная проводка по счету, а не по корсчету, то механизм работает.
Старый 01.12.2008, 14:46   #7
breakpoint
Совершенно верно! как решился вопрос?
Старый 01.12.2008, 15:33   #8
Raven Melancholic
Элементарно. Научили пользователей в качестве счета ставить модульную проводку или вообще делать двумя проводками без использования корсчета.
условия оплаты
Условия оплаты Flomik DAX: Функционал 3 23.03.2009 17:24
Условия оплаты в рабочих днях Penguin DAX: Функционал 3 17.12.2007 12:25
Графики оплаты в прогнозе ДДС Oz DAX: Функционал 4 09.06.2006 15:12
График оплаты при частичной поставке Oz DAX: Функционал 4 02.06.2006 14:56
Вариант оплаты в строках журнала платежей поставщикам DimaS DAX: Функционал 0 24.06.2004 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
