Старый 21.01.2009, 12:11   #1
Ark is offline
Ark
Разноска накладной по проектам
Добрый день.
AX 4.0 SP2 EE FP2
При разноске накладных по проектам с типом "Время и расходы" выполняются неправильные проводки в Главную книгу. Для воспроизведения примера достаточно сделать следующее:
Используется локализованная демо-база Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2 EE
1. Создаем и разносим проектный журнал с типом «Сбор» по проекту 40020. Проект 40020 имеет тип «Время и расходы»
2. Создаем предложение по накладной по проекту 40020 и включаем в него все операции с типом «Сбор». Система создает предложение по накладной с одной строкой сборов из разнесенного нами журнала. Смотрим итоги по предложению (сумма и налоги).
3. Разносим накладную.
4. Смотрим операции по накладной:
Видим, что первые две строки правильные (первая строка – налоговая операция в демо-базе Д90.800 - К68.800, вторая строка – операция реализации Д62.010 - К90.178), а третья строка Д 62.010 - К90.800 – лишняя, ее быть не должно. В этом и заключается ошибка.
Примечание: активированы параметры Модуля Главная книга «Использовать механизм корреспонденции счетов» и «Фиксированная корреспонденция»
Также замечу, что если отключить параметр «Фиксированная корреспонденция», то этом случае лишних проводок нет, но дебетовый счет 62.010 в налоговой проводке взят из настроек профиля разноски по клиенту (как и должно быть при отключенном параметре «Фиксированная корреспонденция»). В России в данном примере эта проводка должна выглядеть как Д 90.800 – К 68.800.
Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой, может быть есть уже исправление от Microsoft или просто что-то неправильно настроено?
баг, накладная, ошибка, проекты, ax3.0, ax4.0
Разноска накладной S.A.M DAX: Функционал 3 05.09.2007 15:57
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
