Старый 12.02.2009, 16:30   #1
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Plugin на для обновления задачи (Task)
Добрый день!
Второй день разбираюсь с 4-й, немного запутался с обновлением Задачи. Вешаю на Update (Post) Вот пример кода.
При update ошибка - "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект", но я вроде и с вязываю с ActivityId.
Спасибо
 public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            DynamicEntity entity = null;
            DynamicEntity inpEntity = null;
            // Check if the InputParameters property bag contains a target
            // of the current operation and that target is of type DynamicEntity.
            if (context.InputParameters.Properties.Contains(ParameterName.Target) &&
               context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target] is DynamicEntity)
                // Obtain the target business entity from the input parmameters.
                entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
                // TODO Test for an entity type and message supported by your plug-in.
                // if (entity.Name != EntityName.account.ToString()) { return; }
                // if (context.MessageName != MessageName.Create.ToString()) { return; }
            else
                return;
            try
                   Key inputEntityId = new Key();
               /* if (inpEntity.Name == EntityName.task.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.letter.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.appointment.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.email.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.fax.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.phonecall.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.orderclose.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.quoteclose.ToString() ||
                    inpEntity.Name == EntityName.incidentresolution.ToString())
                if (inpEntity.Name == EntityName.task.ToString())
                    if (inpEntity.Properties.Contains("activityid"))
                        inputEntityId = ((Key)inpEntity["activityid"]);//.Value;//.ToString();
                        inpEntity = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
                        DynamicEntity task = new DynamicEntity();
                        task.Name = EntityName.task.ToString();
                        task.Properties = new PropertyCollection();
                        task.Properties.Add(new StringProperty("subject", "test"));
                        task.Properties.Add(new KeyProperty("activityid", inputEntityId));
                        TargetUpdateDynamic targetUpdate = new TargetUpdateDynamic();
                        targetUpdate.Entity = task;
                        UpdateRequest update = new UpdateRequest();
                        update.Target = targetUpdate;
                        ICrmService service = context.CreateCrmService(true);
                        UpdateResponse updated = (UpdateResponse)service.Execute(update);
            catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException ex)
                throw new InvalidPluginExecutionException(
                    String.Format("An error occurred in the {0} plug-in.",
                       this.GetType().ToString()),
                    ex);
Старый 12.02.2009, 16:39   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо
Попробуйте так
            else
                return;
            try
                        service.Update(task);
                    ex);
Последний раз редактировалось a33ik; 12.02.2009 в 16:44.
За это сообщение автора поблагодарили: Bondonello (1).
Старый 12.02.2009, 18:41   #3
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
>>>Попробуйте так
Не помогло "В экземпляре объекта не задана ссылка на объект". Регистрировал на Update сначала Post потом и Pre попробовал.
Старый 12.02.2009, 18:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
>>>Попробуйте так
Завтра покопаюсь. Но всё примитивно просто.
Старый 12.02.2009, 20:49   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
2 Bondonello:
Ну посмотрите внимательно, что у Вас написано:
тогда как выше:
Откуда же у inpEntity возьмутся Name и Properties?!
А для чего введены две переменные inpEntity и entity вообще неясно. Очевидно, надо оставить одну.
Но это всё фигня по сравнению с тем, что у вас нет "защиты" от бесконечного цикла.
Старый 13.02.2009, 12:05   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Да, бесконечный цикл был, да и вторая переменная оказалась лишняя, спасибо что указали. еще не набил руку.
Сделал Image на Post и событие и Зарегистрировал сборку на Update (Post)
исправленный метод Execute
            if (context.PostEntityImages.Properties.Contains("Image"))
                entity = (DynamicEntity)context.PostEntityImages.Properties["Image"];
                if (entity.Properties.Contains("subject"))
                    if (entity.Properties["subject"].ToString() == "test1")
                        return;
            else
                throw new InvalidPluginExecutionException("Some sheet happened!");
                entity = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
            else
                return;
            try
                Key entityId = new Key();
                if (entity.Name == EntityName.task.ToString())
                    if (entity.Properties.Contains("activityid"))
                        entityId = ((Key)entity.Properties["activityid"]);
                        //entity = (DynamicEntity)context.InputParameters[ParameterName.Target];
                        task.Properties.Add(new StringProperty("subject", "test1"));
                        task.Properties.Add(new KeyProperty("activityid", entityId));
                    else
                        throw new InvalidPluginExecutionException("Entity image do not contains activityid field!");
                    ex);
Старый 25.02.2009, 10:26   #7
Казарин Александр is offline
Казарин Александр
Тоже столкнулся с какой то непонятной ошибкой при Update на плагине. Т.е. у меня написан плагин рабочий на Create, где он прекрасно работает, но когда я попробовал его переделать на Update он начал выводить ошибку "Данный ключ отсутствует в словаре", после операций с комментированием выяснилось что он ругается на начало
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters.Properties[ParameterName.Target];
string accountName = entity["name"].ToString();
string accountId = context.OutputParameters.Properties["id"].ToString();
На обе 2 и 3 строчки. Не понимаю в чем ошибка, может на Update контекст не так передается или еще что то
Старый 25.02.2009, 10:36   #8
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Если не ошибаюсь, то на строчку
правильно ругается. При выполнении Update никакого Id не передается в ответку.
Старый 25.02.2009, 10:40   #9
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А на строчку
ругается вероятно потому, что атрибут name не изменялся и соответственно не попал в контекст. Регистрируйте Image и будет вам счастье
Старый 25.02.2009, 10:58   #10
Казарин Александр
DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.PostEntityImages.Properties["Image"];
string accountName = entity.Properties["name"].ToString();
Так тоже не работает
Старый 25.02.2009, 11:10   #11
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А Image точно зарегистрировано на Post и в нем есть атрибут name?
А не работает, что пишет, опять "Данный ключ отсутствует в словаре"?
Старый 25.02.2009, 11:30   #12
Казарин Александр
Да тоже самое пишет
Что имеется ввиду? А то я не совсем знаю то, чего я сейчас делаю =)
Старый 25.02.2009, 11:39   #13
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Для того чтобы использовать снимок состояния (Image), его нужно объявить в регистраторе плагинов, указав, какое состояние (Pre, Post или оба) вам собственно нужно и какие поля.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1), Казарин Александр (1).
Старый 25.02.2009, 12:01   #14
Казарин Александр
АА.. разобрался, спасибо большое
Старый 25.02.2009, 12:13   #15
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Я немного не разобрался с Image пока что, и сделал вот так. Возможно кому-то пригодиться
Регистрирую на Create и Update + Pre Stage.
А вот с Image разбираюсь
                if (context.MessageName != MessageName.Update.ToString()
                    && context.MessageName != MessageName.Create.ToString())
                    throw new InvalidPluginExecutionException("Smth wrong with Update stage may be");
            else
                return;
            try
                ICrmService crmService = context.CreateCrmService(false);
                    if(entity.Properties.Contains("regardingobjectid"))
                        String do_companyname = "";
                        ColumnSet cs = new ColumnSet();
                        Lookup regarding = (Lookup)entity.Properties["regardingobjectid"];
                            // проверяю, что в лукапе выбран Интерес
                            if (regarding.type == EntityName.lead.ToString())
                                cs.Attributes.Add("companyname");
                                lead _lead = (lead)crmService.Retrieve(EntityName.lead.ToString(), regarding.Value, cs);
                                if (_lead == null ||
                                    _lead.companyname == null)
                                    return;
                                else
                                    new_companyname = _lead.companyname;
                        entity.Properties.Add(new StringProperty("new_companyname", new_companyname));
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Доступ к custom fields в Plugin Олег Михайлов Dynamics CRM: Разработка 3 10.10.2008 17:47
Получить id объекта вызвавшего PlugIn sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 09.10.2008 14:17
Закрыть задачи Lida Dynamics CRM: Разработка 2 02.11.2007 15:11
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
