Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Обсуждение форума
Старый 12.09.2008, 15:33   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Подсветка слов X++ (XPP)
Почему, когда в пост вставляем запрос SQL теги XPP и /XPP то слова Where и Group не выделяются цветом(хотя бы синем?)
Пример
while select custTable
    outer join AccountNum, sum(AmountMST) from custTrans
        group by AccountNum
        where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum
Старый 12.09.2008, 23:55   #2
Aleksey_M is offline
Aleksey_M
Аватар для Aleksey_M
520 / 355 (13) ++++++
Poleax
Их нет в списке подсвечиваемых слов. Для добавления нужно разрешение mazzy.
        $operators = array( 'abstract','asc','avg','break','breakpoint','by','case','catch','changecompany','class','client','container',
'continue','count','date','default','desc','display','div','do','edit','else','exists','extends','false',
'edit','final','firstfast','firstonly','flush','for','forceliterals','forcenestedloop','forceselectorder','forupdate','from',
'if','index','int','left','like','maxof','minof','mod','nbofetch','new','next','not','notexists','outer',
'pause','print','private','protected','public','real','retry','return','reverse','right','select','server',
'static','str','sum','super','switch','tablelock','throw','true','try','ttsabort','ttsbegin','ttscommit',
'void','while','window','menuitemdisplaystr','classstr','classnum','configurationkeynum','enumnum','extendedtypestr',
'configurationkeystr','enumstr','extendedtypenum','featurekeynum','featurekeystr','fieldnum','fieldpname','identifierstr',
'fieldstr','formstr','helpapplstr','helpdevstr','htmlstandardpagestr','htmlpdahorizontalpagestr','htmlpdaverticalpagestr',
'indexnum','indexstr','licensecodenum','licensecodestr','menustr','literalstr','menuitemactionstr','menuitemoutputstr',
'methodstr','querystr','resourcestr','securitykeynum','securitykeystr','staticmethodstr','tablecollectionstr',
'tablefieldgroupstr','tablemethodstr','tablenum','tablepname','tablestaticmethodstr','webserverfilestr',
'tablestr','typeid','varstr','webclientfilestr','webformstr','webmenustr','webreportstr','join','forceplaceholders');
Был грязный плащ на нем одет,
Цилиндр черный смят в гармошку...
Старый 13.09.2008, 10:56   #3
Сообщение от Aleksey_M Посмотреть сообщение
Согласен. Надо добавить.
Старый 15.09.2008, 12:11   #4
Aleksey_M
Ок, добавил, теперь и эти слова подсвечиваются.
Старый 15.09.2008, 16:25   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще сравнил хелп 5 и список приведенный вверху - нашел различия: нет
'nofetch', 'byref', 'null', 'anytype', 'implements', 'interface',
'crosscompany', 'hint', 'repeatableread', 'setting', 'at', 'pessimisticlock', 'where', 'optimisticlock'
Старый 16.09.2008, 10:15   #6
спасибо.
Aleksey_M, давай и эти добавим и закроем вопрос 2844
Старый 16.09.2008, 11:13   #7
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
вопрос 2844 ...
можно взять исчерпывающий список ключевых слов из AOT/System Documentation/Reserved words
это мне понравилось.
Да и вроде с так уже лучше стало в XPP
Старый 16.09.2008, 13:24   #8
Aleksey_M
Спасибо, добавил.
$operators = array('abstract', 'anytype', 'asc', 'at', 'avg', 'break', 'breakpoint', 'by', 'byref', 'case', 'catch', 'changecompany', 'class', 'classnum', 'classstr', 'client', 'configurationkeynum', 'configurationkeystr', 'container', 'continue', 'count', 'crosscompany', 'date', 'default', 'desc', 'display', 'div', 'do', 'edit', 'edit', 'else', 'enumnum', 'enumstr', 'exists', 'extendedtypenum', 'extendedtypestr', 'extends', 'false', 'featurekeynum', 'featurekeystr', 'fieldnum', 'fieldpname', 'fieldstr', 'final', 'firstfast', 'firstonly', 'flush', 'for', 'forceliterals', 'forcenestedloop', 'forceplaceholders', 'forceselectorder', 'formstr', 'forupdate', 'from', 'group', 'helpapplstr', 'helpdevstr', 'hint', 'htmlpdahorizontalpagestr', 'htmlpdaverticalpagestr', 'htmlstandardpagestr', 'identifierstr', 'if', 'implements', 'index', 'indexnum', 'indexstr', 'int', 'interface', 'join', 'left', 'licensecodenum', 'licensecodestr', 'like', 'literalstr', 'maxof', 'menuitemactionstr', 'menuitemdisplaystr', 'menuitemoutputstr', 'menustr', 'methodstr', 'minof', 'mod', 'nbofetch', 'new', 'next', 'nofetch', 'not', 'notexists', 'null', 'optimisticlock', 'outer', 'pause', 'pessimisticlock', 'print', 'private', 'protected', 'public', 'querystr', 'real', 'repeatableread', 'resourcestr', 'retry', 'return', 'reverse', 'right', 'securitykeynum', 'securitykeystr', 'select', 'server', 'setting', 'static', 'staticmethodstr', 'str', 'sum', 'super', 'switch', 'tablecollectionstr', 'tablefieldgroupstr', 'tablelock', 'tablemethodstr', 'tablenum', 'tablepname', 'tablestaticmethodstr', 'tablestr', 'throw', 'true', 'try', 'ttsabort', 'ttsbegin', 'ttscommit', 'typeid', 'varstr', 'void', 'webclientfilestr', 'webformstr', 'webmenustr', 'webreportstr', 'webserverfilestr', 'where', 'while', 'window');
А вот этого у меня никоим образом нету в наличии
Старый 16.09.2008, 13:40   #9
Вот из ax2009
Тип файла: html keywords.html (73.7 Кб, 215 просмотров)
Старый 16.09.2008, 14:05   #10
Aleksey_M
Спасибо, добавил чего отсутствовало, чего излишествовало трогать не стал.
Старый 16.09.2008, 14:13   #11
спасибо
Старый 18.02.2009, 17:54   #12
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,326 / 3556 (125) ++++++++++
Подсветка слов X++
В этом сообщении у меня не подсветилось слово while первый раз. Эта особенность в связи с тем, что оно стоит первым после открытия тега или оно не обрамлено в фигурные скобки или это бага?
Изображения
Последний раз редактировалось sukhanchik; 18.02.2009 в 17:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleksey_M (1).
Старый 18.02.2009, 19:01   #13
Aleksey_M
sukhanchik
Спасибо, да, бага вылезла из-за этого, поправил.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (1).
Старый 20.02.2009, 11:33   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
-> Проблемы с отображений X++ кода
Собственно, сабж в этой ветке, у человека возникли проблемы необъяснимые с выкладной куска кода через тег X++: Ошибка while next
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.02.2009, 13:37   #15
Aleksey_M
ZVV
Ага, спасибо. Не понял в чем ошибка была, нажал отредактировать сообщение, потом сохранить, ничего не менял - появились потерянные слова. Непонятно.
Нашел ошибку.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ZVV (1).
x++
Поиск по форуму - список слов менее 4х букв, по которым надо осуществять поиск George Nordic Обсуждение форума 68 12.11.2009 16:54
Словарь Diamond (En-Ru) (6000 слов) для Lingvo 12 Tutor slava09 Курилка 0 11.09.2008 13:20
Подсветка ников входящих в список друзей(маленькая хотелка). Lemming Обсуждение форума 4 14.07.2007 18:09
Слов нет Сисой Курилка 62 26.06.2006 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
