Старый 20.02.2009, 13:23   #1
Тоба is offline
Тоба
Аватар для Тоба
24 / 10 (1) +
Списание Основных средств в AX4
Наткнулся на проблему при списании карточек ОС:
Пришла бумага с требованием списать основное средство 22.12.2008. По законодательству я обязан в этом же месяце начислить перед списанием амортизацию, по умолчанию программа выдает дату проводки начала периода по амортизации, т.е. 01.12.2008, а период амортизации программа ставит 31.12.2008 (данную дату в журнале ОС изменить никак нельзя).
В результате программа при списании 22.12.2008 данного ОС 22.12.2008 дает остаточную стоимость без учета амортизации от 01.12.2008 (а д.б. с учетом амортизации декабря), т.к. период амортизации 31.12.2008.
нашел таблицу в которой можно изменить дату периода амортизации "AssetDeprPeriod", но данному методу учить бухгалтера просто опасно.
Если кто знает другой метод изменения перида амортизации или некой настройки, то прошу рассказать об этом.
Заранее спасибо
Старый 20.02.2009, 14:30   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Тоба Посмотреть сообщение
А дата операции ? Баланс ОС считается по проведенным операциям по датам операций. Если зайдете в любую ОС и посмотрите проводки по любой из моделей - в амортизации дата операции всегда первым числом, а период амортизации - последним числом месяца.
Эту последнюю операцию провели или просто в журнале сформировали строки и потом в тот же журнал впихнули строки по списанию ?
Старый 25.02.2009, 17:59   #3
marias is offline
marias
Встаньте на нужную строку в журнале ОС, нажмите Функции/Редактирование строки. После этого можно менять дату на любую в пределах того же месяца.
основные средства, ax4.0
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Комплектация основных средств dimit DAX: Функционал 1 07.06.2006 18:05
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Комплектация основных средств Titan DAX: Функционал 5 26.04.2005 09:27
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
