Старый 28.08.2003, 17:48   #1
storer is offline
storer
? Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel.
Попробовал использовать OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта в Excel. Результат классный – ускорение в десятки раз!!! (с 5-6 часов до 15 минут)
А вот с импортом трабл!?
Не могу загрузить файл типа .xls в этот компонент. Пробовал загрузить файл типа .txt с разделителями, но все значения одной строки валятся в ячейку первой колонки.
Использовал код:
Com excel = new COM("OWC.Spreadsheet");
excel.loadtext('f:\\...\\asd1.xls');
или:
Com range;
Com curSheet = new COM();
curSheet = excel.ActiveSheet();
range = curSheet.usedrange();
range.loadtext('f:\\...\\asd1.xls');
результат один - грузится несколько неудобочитаемых символов в ячейку A1
Может, кто знает решение?
А то импорт из Excel 30 000 строк занимает несколько часов!?
Старый 01.09.2003, 17:54   #2
storer is offline
storer
Thumbs up
Спасибо всем за активное участие
Во всем разобрался сам, тему закрываю!
Старый 01.09.2003, 22:46   #3
Вот если бы вы, Storer, рассказали историю о том, что вы выяснили, народ был бы вам очень благодарен. А самое главное, в следующий раз за решением таких вопросов в следущий раз точно бы обратился к вам.
Старый 04.09.2003, 17:26   #4
storer is offline
storer
Вот моя история про Web компонент Офиса, ускоряющего экспорт-импорт в/из Excel в десятки раз.
COM curSheet;
COM excel = new COM("OWC.Spreadsheet");
COM range;
COM interior;
ComVariant ret;
Str valueCell;
// Пишем в ячейку:
range = curSheet.range(‘A1’);
range.value(‘Test-test-test’);
// Играем с цветом:
interior = range.interior();
interior.color(‘Green’); // перевод номера цвета в название – отдельная история.
// Рамка, выравнивание, ширина колонки – аналогично )
// Экспорт в Excel:
excel.export(_fileName, _visible); // _filename – думаю понятно, _visible – показывать рез-т в Excel-е или все сделать вслепую.
// Загрузка в curSheet файла типа txt с разделителями типа tab:
excel.LoadText(_fileName,num2char(9),false, '\\042' );
// Параметры: (File As String, [Delimiters As String], [ConsecutiveDelimAsOne As Boolean = False], [TextQualifier As String = "\042"]) – это описание из VBA
// Читаем из ячейки:
ret = range.text();
valueCell = ret.bStr();
Кто хочет больше, копайте dll-ку MSOWC в папке с Офисом
Загрузить другие типы файлов в этот ActivX теоретически можно, а вот практически сходу не получилось, а копаться не было времени…
Старый 04.09.2003, 23:58   #5
Спасибо. Интересная история.
Значит проблема была в том, что вместо одного надо указать два обратных слэша в параметре '\\042'? Я правильно понимаю соль истории?
Старый 08.09.2003, 11:40   #6
storer is offline
storer
не совсем... я просто не знал всех параметров метода LoadText(...), теперь знаю
Старый 22.03.2005, 11:57   #7
Storer:
// Экспорт в Excel:
У меня почему-то на этой строке вываливается. говорит, что у com объекта нет такого метода.
possible solutions?
Можно просто тестовый примерчик рабочий выложить на всеобщее осмотрение?
Спасибо
Старый 22.03.2005, 16:46   #8
Azat
Гость
n/a
Действительно, урок по ускорению excela никому бы не помешал-))
Старый 22.03.2005, 17:48   #9
xPancho is offline
xPancho
Кому интересно, тут ссылка с описанием работы с использованием компонент из MSOWC.DLL
http://www.ridder.kz/public/2000_11_offcom/index.htm
Старый 22.03.2005, 18:45   #10
ссылка хорошая, только в ней выгрузка данных из текстового файла в Эксель через SpreadSheet - тогда уж проще в xls сразу писать, как в текстовый файл.
А меня интересует маленький примерчик, как вывести одно значение в поле в Эксель.
Начало есть. А вот соединение с Экселевским файлом - метод connect - нет.
Старый 23.03.2005, 20:34   #11
storer is offline
storer
В строке
нужно :
curSheet.export(_fileName, _visible);
Старый 24.03.2005, 12:22   #12
Спасибо storer.
Только вот вопрос возник другой
При вставке в ячейку формулы типа:
strLn "=СУММ(A1:A8)";
range.Value(strLn);
//тут же пробовал и range.Formula(strLn);
он вставляет строку, которую не понимает. (#ИМЯ?)
Как нормально вставить формулу
Старый 24.03.2005, 12:45   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3556 (125) ++++++++++
Надо вставить английскую версию формулы. Т.е. вместо СУММ написать SUM.
Старый 24.03.2005, 13:08   #14
ВОТ ЭТО ДААА!!
Никогда бы не подумал.
Просто Эксель то у меня русский. И другими способами выгрузки в эксель я вставлял как раз =СУММ(). А тут попробовал =SUM(), так он его сам понял и преобразовал в =СУММ()
Чудеса.
Спасибо большое всем.
P.S. Только что обнаружил еще одну проблему.
При вставке нескольких столбцов один за другим, возникает странного рода ошибка.
Тестирую на ТМЦ.
В первую колонку вставляю itemId
во вторую ItemName
Так вот, если не указан ItemName, к примеру, получается, что ItemId вставляется в объединенный столбец (1 и 2)..
Как быть? Прочерки вставлять не хочется вместо пустых значений
Старый 24.03.2005, 13:20   #15
storer is offline
storer
Я думаю, что web-компонент SpreadSheet не русифицирован, поэтому не понимает по русски. При последующей загрузке результата в Excel(русский), он сам преобразует данные.
Старый 24.03.2005, 21:27   #16
Провел я маленькое исследование на досуге - по скорости выгрузки в Excel.
1. Проверил выгрузку через буфер (сразу все данные в строку, и один раз вставка)
2. Обычный вывод через insertValue
Эти два способа - через ComExcelDocument_RU
3. Вывод через OWC.SpreadSheet
Выводил 1000 записей из InventTable - восемь столбиков. (различные типы - str, int, real, date, формулу(тоже строка ))
Вот результаты (у меня медленный компьютер)
1. 11 сек.
2. около 10 минут!!!
3. 24 сек.
Так что 3 - очень даже хороший способ, учитывая, что это он в каждую ячейку выгружает, то есть метод ComExcelDocument::numToNameCell() сжирает огромную часть из этого времени. И есть возможность работать с интерьером, как и во втором способе.
Так что очень рекомендую всем, кто еще не определился.
Старый 25.03.2005, 10:51   #17
Azat
Гость
n/a
А как насчет скороти выгрузки через DDE ?
в исследованиях не участвовало? -)))
Старый 25.03.2005, 11:23   #18
нет, к сожалению...
Azat, если сварганите примерчик, буду очень рад протестировать и его.
Старый 26.03.2005, 15:08   #19
Новый вопрос::
А как при помощи этого компонента работать с шаблонами Эксель? (Возможно ли создавать файл, в который выгружаются данные, по шаблону?)
Старый 26.03.2005, 15:18   #20
sukhanchik
Возможно загружать шаблон в OWC, там править (или туда выводить из кода), затем сохранять в файл. Единственное есть НО - шаблон должен быть в формате XML - т.е. для начала его нужно в Excel сохранить как XML. Возможно что-то при этом теряется, но по крайней мере форматирование - остается. Я не экспериментировал в плане формул - но все линии, шрифты - все остается
spreadsheet
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO gl00mie DAX: База знаний и проекты 80 10.04.2017 10:55
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Экспорт в Excel с помощью OWC.Spreadsheet mmm DAX: Программирование 14 03.10.2006 18:40
Ускорение экспорта в Excel tron DAX: Программирование 14 27.01.2005 09:29
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
