Здравствуйте, люди добрые!
Никто не сталкивался с информацией каким образом осуществляется передача данных от AOS до DB и от Client до AOS в Ax 2009?. Интересует возможность шифрования, алгоритмы шифрования и многое другое ![]() Заранее благодарен за Ваши ответы! |
ДБ - тут все ясно - на уровне СУРБД - проще всего последний SQL взять. Протокол - вроде как используются возможности протокола RPC - если в 2009 ничего не поменялось.
DAX не сопротивляется функционалу операционной системы для шифрования для ax4.0 и ax2009 гуглите по поводу шифрования RPC. для ax3.0 гуглите на тему https |
Окей.
А что означает "Encrypt client to server communication" в настройках клиента. Шифровать каким образом? ![]() |
"By default, Microsoft Dynamics AX secures data sent across a network by using the remote procedure call (RPC) function RPC_C_AUTHN_LEVEL_CONNECT, which validates user credentials at the time a connection is established. You can also encrypt data if your security needs require it. When you turn on encryption, Microsoft Dynamics AX uses the RPC_C_AUTHN_LEVEL_PKT_PRIVACY call, which provides the highest security level available through RPC." Кстати - не совсем согласен с Mazzy, насколько я понимаю, трешка как раз использовала самопальный протокол для шифрования, а не https. |
#6 |
Сообщение от fed
насколько я понимаю, трешка как раз использовала самопальный протокол для шифрования, а не https. ...
С уважением, glibs® |
#7 |
Но шифрование там опиралось на стандартные механизмы, насколько я помню. Настаивать не буду. Давно уже туда не смотрел, а искать не охота. |
Опции просмотра | |
