Старый 19.03.2009, 11:10   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Как принудительно создать блокировку?
Пытаюсь на только что созданной таблице создать блокировку
Но что-то не получается.
Создал джобик на update.
Захожу в два сеанса. В первом ставлю точку останову на update.
Во втором удаляю эту запись.
В результате система сначало ждёт пока я проапдейчу, а только потом удаляет.
Блокировки не возникает.
Может у кого есть какие идеи, как принудительно создать блокировку.
Старый 19.03.2009, 11:22   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. Откройте транзакцию
2. select forupdate forselocked <- в 4ке новый идентификатор, не помню на память точно, как-то так.
3. Закройте транзакцию
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 19.03.2009, 11:25   #3
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сорри. Забыл написать.
Ax 3.0 sp4.
Oracle 10g.
Старый 19.03.2009, 11:39   #4
Сообщение от miklenew
Сами себе противоречите. Это и есть блокировка.
Что вы понимаете под блокировкой? Deadlock? Deadlock — это частный случай при работе с блокировками. Обычно блокировки приводят к ожиданиям, как вы написали выше. Deadlock — это конфликт, т.е. когда ожидание ни к чему не приведет. Блокировки возникают даже если к базе подключена только одна сессия.
Старый 19.03.2009, 11:44   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Так вот она ждёт и сообщение о блокировке не появляется.
Может я мало ждал?
Щас попробую подольше подождать.
Старый 19.03.2009, 11:59   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Хм. Ну, в общем, это и есть блокировка... Т.е. Вы хотите отследить ситуацию, при которой система скажет "погоди! сейчас над этой записью идет работа другого сеанса?".
А вот тут вопрос. Ничего необычного-то для ситемы не возникает в данный момент + возможно зависит от настроек.
Попробуй
    try
         ttsBegin;
         select...
         ttsCommit;
     catch
       info (appl.ttslevel()); //Это просто для примера. Возможно, еще что-то в sysException лежит
       ttsAbort;
С Уважением,
Георгий
Старый 19.03.2009, 12:23   #7
Может я мало ждал?
Ждать не стоит. Аксапта отслеживает только deadlock-и. В состоянии обычной блокировки она может висеть сколь угодно долго. Ничего при этом она не говорит. И не скажет.
Старый 19.03.2009, 12:36   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Aга, хочу вот это
Тупиковая ситуация. Один или несколько пользователей одновременно блокировали всю таблицу или ее часть.
Старый 19.03.2009, 12:39   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Да. Сходил поел. Система ждала пока я пообедаю.
Пришёл снял с остановки.
И нормально система проапдейтила и удалила запись.
Т.е. от времени это не зависит.
Тогда вернёмся к первому сообщению "Может у кого есть какие идеи, как принудительно создать блокировку".
Старый 19.03.2009, 13:02   #10
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Может стоит пойти от обратного... Не допускать таких ситуаций. Как в журналах например.
Старый 19.03.2009, 13:09   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Вопрос не в этом?
Просто мне казалось, что если нужно, то так можно создать тупиковую ситуацию.
Ошибался.
Считайте, что здесь сугубо теоретический интерес.
Старый 19.03.2009, 13:09   #12
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Если вы про deadlock - то легко.
Создаем в таблице две записи.
2 джоба.
1-й джоб:
1. ttsBegin;
2. Блокировка 1-й записи forupdate
3. breakpoint
4. Блокировка 2-й записи forupdate
2-й джоб:
1. ttsBegin;
2. Блокировка 2-й записи forupdate
3. breakpoint
4. Блокировка 1-й записи forupdate
Запускаем с одной сессии первый джоб, со второй сессии - второй.
Она оба остановятся на п.3
после этого давим F5 в обоих отладчиках и получаем deadlock
Правда исключение в аксапте может возникнуть не сразу - зависит от настроек БД
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 19.03.2009, 13:39   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Спасибо.
То что нужно.
Вот джобы. Может кому пригодяться.
static void Job1(Args _args)
    Table2 table;
    ttsbegin;
    select forupdate table
        where table.Field1 == '1';
    breakPoint;
    table.update();
        where table.Field1 == '2';
    ttscommit;
static void Job2(Args _args)
    Table2 table;
    ttsbegin;
    breakPoint;
    table.update();
    ttscommit;
Последний раз редактировалось miklenew; 19.03.2009 в 13:48.
блокировка
Как правильно создать в коде X++ новый planned order (ReqPO, ReqTrans) rkorchagin DAX: Программирование 5 02.06.2016 18:00
Как в аксапте создать разделяемую блокировку на запись в SALESTABLE. sergeypp DAX: Программирование 2 01.09.2006 15:09
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
HELP!!! Как создать неуникальнцю метку в Axapta 3.0??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 14.04.2003 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
