Старый 17.03.2009, 17:30   #1
BSvetlana is offline
BSvetlana
Блокирование кнопок
Здравствуйте! Такая проблема. В MenuBar (самое верхнее меню например в Задаче) есть кнопки. Их можно сделать невидимыми, но если нажать горячие клавиши, принадлежащие этим кнопкам, то действие выполнится. Как заблокировать кнопки?
Старый 17.03.2009, 20:23   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
О каких кнопках идет речь?
Старый 19.03.2009, 09:31   #3
BSvetlana
Кнопки Сохранить, Сохранить и закрыть, Сохранить и создать, Сохранить как завершенное
Старый 19.03.2009, 10:25   #4
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
позвольте спросить ... а зачем ?
если вы не хотите что бы кто-то что-то сохранял, отберите у них права на это
Старый 19.03.2009, 12:36   #5
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Человек делает проект, а на проекте все что угодно может быть. Сталкивался с тем же самым. кнопки убирал, но вот про горячие клавиши как то и не подумалось тогда....работают наверное так до сих пор)
http://about.me/fedorovigor
Старый 20.03.2009, 01:01   #6
Артем Enot Грунин
А я согласен с Андреем - не всякая задача корректно поставлена. Если постановка задачи - плод воспаленной фантазии клиента или руководителя, то наша миссия, как специалистов по системе - объяснить ему как правильно! Не хватало еще клавиатуру через JS перехватывать! Благо есть способ проще. Уже жалею, что в это ввязался: повесьте обработчик на событие OnSave. В нем сделайте необходимую проверку и скажите:
event.returnValue = false;
Нашел клиент горячую кнопку или нет - сохранить в этом случае не удастся.
Старый 20.03.2009, 12:47   #7
BSvetlana
Это не плод воспаленной фантазии клиента или руководителя, это нормальная рабочая ситуация, когда на кнопке есть горячая клавиша, и если кнопку просто скрыть и не заблокировать, то операция все равно будет выполнена. В любом случае проблема уже решена
Старый 20.03.2009, 13:47   #8
Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Сообщение от BSvetlana Посмотреть сообщение
Каким образом ? Поделились бы
Старый 20.03.2009, 14:05   #9
Артем Enot Грунин
Воспаленная фантазия - скрывать кнопку "Сохранить".
Старый 27.03.2009, 17:59   #10
BSvetlana
Вам так нравится это выражение "Воспаленная фантазия"? Вам не все равно - воспаленная или нет? Пока заказчик предъявляет требования, у вас и у меня есть работа.
Старый 27.03.2009, 18:06   #11
BSvetlana
Ничего интересного. Решение было административным - пусть горячие клавиши действуют, про них все равно мало кто знает
Старый 28.03.2009, 17:58   #12
Артем Enot Грунин
А чем вас не устраивает решение которое я предложил? Не за что, кстати.
Старый 30.03.2009, 10:24   #13
BSvetlana
Если вам действительно интересен мой эксперимент, то лучше не блокировать процесс сохранения кодом event.returnValue = false; без реальной необходимости, потому что тогда нарушится сохранение при нажатии на "крестик", на клавишу Esc, не запустятся бизнес-процессы и т.д. В общем, больше дров наломается
Старый 30.03.2009, 11:15   #14
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Ну а решение в студию?
Старый 30.03.2009, 11:53   #15
BSvetlana
Решение было административным. Нет кнопки - не надо умничать
Старый 30.03.2009, 12:18   #16
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Административное решение - это когда до каждого сотрудника доводят приказ руководства в духе "каждый, кто будет замечен за нажатием горячих клавиш будет оштрафован на 1000 рублей". А в данном случае на решение просто забили!
Наша задача не только исполнять требования заказчика, но и обучать его формировать правильные требования! И тогда у нас с Вами будет не просто работа, а работа, приносящая удовольствие!
...сохранение при нажатии на "крестик"...
Что это?? Я узнаю много нового о CRM!
Старый 30.03.2009, 12:34   #17
Bakai Madybaev is offline
Bakai Madybaev
Светлана,
а при каких условиях данная кнопка должна блокироваться?
Это зависит от значения какого-то поля или как?
Просто интересна постановка задачи.
Старый 30.03.2009, 13:48   #18
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
да ,что то мне тож интересно стало, зачем блокировать кнопку сохранитьь (я вспомнил, я убирал не эт кнопки)? Я решал подобную задачу блокирвание всех полей в завис имости от условия
Старый 30.03.2009, 16:38   #19
BSvetlana
Предлагаю закрыть тему. Эта задача не стоит того, чтобы о ней столько говорили.
Старый 01.04.2009, 10:10   #20
Артем Enot Грунин
Светлана, а вам что надо: "шашечики" или "поехали"? Это я к тому, что надо кнопки спрятать, или все же не давать сохранить? Вы в курсе, что помимо горячих клавиш еще остались элементы меню "файл"? Или их вы тоже прячете?
crm, кнопка
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
