Старый 23.03.2009, 14:40   #21
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
ОК.
так и сделаю.
Сделал.
Все заработало. Но почему-то стала не симпатичная форма "Генерация отчета". Раньше отображался красивый принтер, а теперь одна строка и то с нулем.
Где это можно поправить?
Заранее благодарю.
Александр
Старый 23.03.2009, 14:52   #22
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
А зачем он, в смысле принтер? Я его снес, по соображениям производительности. К тому же без него круче смотрится . Но если уж хочется, делается просто:
Открываете метод new() класса CXMLExcelReportEx. После строки prg.setCaption(#PRG_CAPTION);
пишете prg.setAnimation(#AviPrint);
Старый 23.03.2009, 15:23   #23
tolstjak is offline
tolstjak
Понял. Спасибо.
Александр
Старый 25.03.2011, 12:27   #24
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Ячейки с числами..
Вывожу строку, в некоторых ячейках есть числа.
Использую любой стиль, который выделяет строку цветом, или делает шрифт жирным (например CLR_BOLD_STR).
Строка меняет цвет, текст становится жирным, но в тех ячейках где числа - никаких изменений.
Делал свой стиль для числа - не помогает.
Можно ли числовые ячейки форматировать?
Старый 16.05.2011, 09:23   #25
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Конечно. Просто нужно было конкретно для числовой ячейки указать, нужный стиль:
    CExcel excel = new CExcel();
    excel.send(["Строка", 10.0], ["CLR_BOLD_STR", "", "CLR_NUM"]);
    excel.show();
Иначе, если в ячейке находится число, то берется DEF_NUM.
Ну другой вариант так делать, только тогда формат ячейки эксель будет 'общий',а не числовой:
    excel.send(["Строка", strfmt("%1", 10.0)], ["CLR_BOLD_STR"]);
Во вложении новые классы. Объединил оба класса в один. Вместо CXMLExcelReport и CXMLExcelReportEx. Избавился от класса интерфейса. RunBase классы тоже по идее не нужны, только путаница лишняя. Обратите внимание на макрос AX4 (надо определить, если выше 4ки)
Тип файла: xpo CExcel.xpo (48.8 Кб, 545 просмотров)
Старый 16.05.2011, 11:58   #26
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
В теме #ifdef.ax4 предлагалось готовое решение для условной компиляции, учитывающей версию Аксапты.
Старый 16.05.2011, 12:18   #27
gl00mie is offline
gl00mie
К слову, в коде метода xmlStart() зашита строка
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"WINDOWS-1251\"?>\n"
однако, при работе в 4-ке и выше сформированная строка будет вовсе даже не в ANSI-кодировке.
Старый 16.05.2011, 14:32   #28
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Видел, но там ведь только 3ка и 4ка...
Мне кажется, легче самому контролировать.
Не совсем понял... а в чем будет проблема?
Старый 31.05.2011, 18:50   #29
gl00mie is offline
gl00mie
...Ну так просто: в XML будет прописана кодировка ANSI, хотя сам XML будет в UTF-16; в принципе, мелочь. Однако, применительно к 2009-й у вывода в Excel большого куска данных в XML обнаружился еще один "побочный эффект": в ядре реализовано ограничение на максимальный размер памяти, который может быть выделен одной сессией под переменные кода Х++. Если код попытается собрать слишком длинную строку, больше примерно 4-5 Мб, то вылетит ошибка времени выполнения "недостаточно памяти для выполнения скрипта". Можно настроить тот же AOS, чтобы у него не было такого ограничения, но это не спасет, если с AOS'а попытается передать такую длинную строку на клиента - вылетит точно такое же исключение. Соотв., в общем случае надо настраивать и AOS, и клиента, однако, засада в том, что клиентов может быть много, и настройку они могут читать из HKCU, так что надо по идее на каждом хостев каждом профиле прописывать в реестре настройку, снимающую ограничение на максимальный размер буфера (что именно прописывать, рассказывается в заметке Error executing code: Insufficient memory to run script в блоге EMEA DAX Support). Если клиенты запускается с определенным конфигом, да еще и лежащим где-нить на сетевой шаре, тогда проще - можно просто подправить этот конфиг и все. Но факт тот, что оперирование большими текстовыми буферами требует "тонкой настройки" сервера и клиента.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 10.06.2011, 13:18   #30
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
А, ну так это решено:
Классы для генерации отчетов в Excel
1) Добавлена возможность контролировать (без перегрузки метода) предельный размер буфера до выгрузки (swapQty). по умолчанию выставлено в 1000;
report.swapQty(1000);
2) Добавлена возможность контролировать размеры буфера во избежание его переполнения:
задается командой
report.autoSwap(true);
по умолчанию выключено
макимальный размер буфера (по умолчанию выставлен 1000000) задается командой
report.maxStr(1000000);
Это гарантирует работу при любом размере отчета, но несколько замедляет его вывод, поэтому при большом числе колонок лучше регулировать swapQty.
Кстати, проблема эта не только в 2009, а как минимум уже в 3ке уже есть.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 10.06.2011 в 13:26.
excel, xml, отчет
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт отчетов в Excel tolstjak DAX: Прочие вопросы 10 18.02.2004 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
