Старый 02.04.2009, 17:50   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Принадлежность АОТ объекта к лицензированному модулю. (Программно)
Всем здравствуйте,
если кто-нибудь сталкивался с задачей: как можно программно определить имеется-ли лицензия на опрделенный объект в AOT (принадлежность к модулю, на который имеется лицензия).
Буду очень признателен за совет.
Старый 02.04.2009, 18:10   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Модуль - понятие - больше интерфейсное, нежели программное. Откройте форму Подотчетные лица из модуля Расчеты с Поставщиками. Откройте форму Сотрудник из модуля CRM. Откройте форму Сотрудник из модуля Управление персоналом.
Все это - одна и таже таблица EmplTable. Вопрос - у Вас есть есть лицензия на модуль Расчеты с поставщиками, но нет лицензии на CRM - у Вас есть лицензия на таблицу EmplTable? И к какому модулю она принадлежит?
Тем не менее - существует следующая информация:
Есть лицензия (License Code), к ней привязаны конфигурационные ключи (Configuration Keys). К таблицам (в т.ч. к полям) и пунктам меню обычно привязываются конфигурационные ключи. Соответственно - если он включен - доступ к функциональности есть (в частности - есть физически таблица и поле в БД).
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Dima_Dima (1).
Старый 02.04.2009, 18:18   #3
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Да, сталкивался.
Да можно, но не ко всем объектам.
Есть объекты, у которые в свойствах есть ссылка на конфигурационный ключ.
Для таких объектов все просто - надо посмотреть в свойство.
Это все объекты внутри ветки Data Dictionary, это menuItems, menu и т.п.
Но есть объекты, которые не зависят от конфигурации/лицензии.
Это классы, формы(!), отчеты(!), query и т.п.
для таких объектов можно попытаться найти какую-то закономерность по перекрестным ссылкам. У меня получалось привязать классы/формы/отчеты к лицензии в 70% случаев по перекерестным ссылкам в ax4.0
Но в общем случае это не решаемая задача.
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 02.04.2009, 18:19   #4
Что-то я долго отвечал. Именно так.
Старый 02.04.2009, 18:56   #5
Dima_Dima
Спасибо за быструю реакцию.
Значит, если у объекта есть запись в Properties --> Configuration Key, это значит что он лицензирован?
Старый 02.04.2009, 18:59   #6
Нет, это значит, он управляется конфигурационными ключами и лицензиями.
Дальше надо смотреть какой лицензии принадлежит конфигурационный ключ и включена ли лицензия.
Старый 03.04.2009, 08:37   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Почти каждый объект имеет конфигурационный ключ. Если не имеет, то считается, что лицензия есть.
Если конфигурационный ключ не имеет лиц. кода, то считается, что лицензия есть.
Таким образом, чтобы посмотреть имеет ли лицензия на объект, надо рекурсивно пробежаться по конф. ключам, и у родительского посмотреть, есть ли лицензия. Пример для таблиц (для другого типа, просто меняем первую строку на нужный тип объекта):
    DictTable               dictObject = new DictTable(tablenum(SmmBusRelTable));
    SysDictLicenseCode      SysDictLicenseCode;
    ConfigurationKeyId getParentCKId(ConfigurationKeyId _keyid)
        ConfigurationKeyId      ret;
        DictConfigurationKey    key;
        key = new DictConfigurationKey(_keyId);
        if (key.parentConfigurationKeyId())
            ret = getParentCKId(key.parentConfigurationKeyId());
        else
            ret = _keyId;
        return ret;
    if (dictObject.configurationKeyId())
        sysdictLicenseCode = new SysDictLicenseCode( new DictConfigurationKey(getParentCKId(dictObject.configurationKeyId())).licenseCode());
        info(strfmt("%1", sysDictLicenseCode.isEntered()));
    else
        info("true");
Простой способ (но не достоверный):
смотрим включен ли конфигурационный ключ. Для конфигурационных ключей с выключенными лицензионнами кодами конф. ключ будет выключен, причем независимо от соответствующего свойства, выставленного для него в АОТе.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.04.2009 в 09:33.
Старый 03.04.2009, 12:01   #8
Dima_Dima
        else
            ret = _keyId;
        return ret;
    else
        info("true");
Просто класс !!!
Спасибо за помощь.
Старый 07.04.2009, 11:17   #9
Dima_Dima
Добрый день.
У меня ещё вопрос:
если я хочу узнать лицензираван ли какой-либо MenuItem, как мне узнать ConfigurationKeyId этого MenuItem. У класса MenuItem такой методы нет.
Спасибо.
Старый 07.04.2009, 11:36   #10
sukhanchik
Из кода?
static void showConfigurationKey(Args _args)
    info(configurationkeyId2Name(new MenuFunction(menuitemdisplaystr(LedgerTable), MenuItemType::Display).configurationKey()));
    info(configurationkeyId2PName(new MenuFunction(menuitemdisplaystr(LedgerTable), MenuItemType::Display).configurationKey()));
Из окна свойств - там есть свойство ConfigurationKey
Старый 07.04.2009, 11:59   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Еще вариант
    XInfo                   xInfo = new XInfo();
    Object                  obj;
    DictConfigurationKey    dictConfigKey;
        else
            ret = _keyId;
        return ret;
    obj =  xInfo.rootNode();
    obj = obj.AOTfindChild('Menu Items');
    obj = obj.AOTfindChild('Display');
    obj = obj.AOTfindChild('smmActivities');
    if (obj.ConfigurationKey())
        dictConfigKey = new DictConfigurationKey( getParentCKId(obj.ConfigurationKey()) );
        if (dictConfigKey.licenseCode())
            sysdictLicenseCode = new SysDictLicenseCode(dictConfigKey.licenseCode());
            if (sysDictLicenseCode)
        else
            info("true");
    else
        info("true");
aot, faq, лицензия
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
Вопрос про свойства объекта АОТ Paul_ST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:54
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Можно ли программно заблокировать объект в АОТ? MaratRZ DAX: Программирование 1 16.03.2005 09:19
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 09:10.
