Старый 07.04.2009, 20:43   #1
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Как сделать фильтр по группе пользователей?
Есть: табличка с полем "код пользователя" и форма с гридом по ней. для простоты предположим, что кроме кода там еще всего одно строковое поле.
Нужно: сделать возможность фильтрации записей по группе пользователей.
Вариант 1: сделать редактируемое поле фильтра прямо на форме - не удается сделать, т.к. не ясно какой расширенный тип данных использовать для выбора группы из выпадающего списка. Ведь таблица UserGroupInfo - системная, и в свойстах тип данных не отображается. В списке расширенных типов ничего подходящего не нашел. Косвенное подтверждение невозможности это сделать - отсутствие в интерфейсе каких-либо мест, где бы группа пользователей именно выбиралась в поле из выпадающего списка, а не перетаскивалась мышкой, как в настройке прав.
Вариант 2: использовать стандартный расширенный фильтр. Для этого добавляю на форму еще 2 датасорса: sysuserinfo и usergroupinfo, но ничего не выходит. Как их нужно связать, чтобы можно было использовать стандартный фильтр? В фильтре эти датасорсы видны, только если джойнить их по inner-join, но тогда в гриде полная фигня ("размножаются" записи), а если джойнить другими способами - в расширенном фильтре этих таблиц не видно.
В чем я туплю? или же действительно в принципе нельзя сделать фильтр по группе пользователей?
Старый 07.04.2009, 20:52   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
UserGroupId
Старый 07.04.2009, 20:59   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это как??? А в настройках журналов - "Личный для группы пользователей"? А в настройках журналов ГК - Одобрить? А в настройках статусов модулей в периодах - "Группа пользователей ля-ла-ля" ?
Старый 07.04.2009, 22:47   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Если бы даже такого типа и не было, то кто мешает вам создать собственный?
Для работы расширенного фильтра с системными таблицами, придется допилить функционал
Связано это с тем, что для определения названия таблиц используется функция tableId2Name(), которая для системных возвращает пустую строку.
Собственно, допиливание заключается в замене вызова этой функции на использование DictTable, т.е.
DictTable dt;
dt = new DictTable(relatedTableId);
xRefTableRelation.relatedTableName = dt.name();
//вместо
//xRefTableRelation.relatedTableName = tableId2Name(relatedTableId);
Заменять надо в методе updateTableId() таблицы xRefTableRelation (где встречается tableId2Name). После этого, необходимо запустить обновление перекрестных ссылок с включенной галкой "Обновить модель данных"
Для корректной работы формы расширенного фильтра, такую же процедуру необходимо проделать в методе tableLabel() таблицы TmpSysTableField
static public LabelType tableLabel(TableId _tableId)
    LabelType labelType = tableId2pName(_tableId);
    DictTable dt;
    if (!labelType)
        dt = new DictTable(_tableId);
        labelType = dt.name();
//        labelType = tableId2Name(_tableId);
    return labelType;
Вот и все.
Добавлять новые датасорсы на существующие формы не надо. Достаточно будет сделать это стандартным способом: непосредственно в фильтре по правой кнопке мышки
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (2), sukhanchik (5), Logger (3), plumbum (1).
Старый 07.04.2009, 23:48   #5
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
а как же ?
static void Job482(Args _args)
    info(tableId2Name(tableNum(dataarea)));
    info(
        New dictTable(tableNum(dataarea)).name()
    info(strFMT("isSystemTable() = %1",
        New dictTable(tableNum(dataarea)).isSystemTable()
Для системной таблицы вернула непустую строку.
у меня результат такой
DataArea
DataArea
isSystemTable() = true
Старый 08.04.2009, 09:05   #6
AndyD is offline
AndyD
Прошу прощения, уточню.
Вызов функции tableId2Name() на сервере возвращает для системных таблиц пустое значение.
Старый 08.04.2009, 10:08   #7
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Вопрос
Доброго времени суток. Вызов ниже приведенного static-метода возвращает, только строку done. AX 3.0 SP 2
[B]server[/B] static void test()
    Dictionary      dictionary      = new Dictionary();
    Counter         tableCnt        = dictionary.tableCnt();
    TableId         tableId;
    DictTable       dictTable;
    Counter         i;
    Counter         systemCnt;
    for (i=1; i <= tableCnt; i++)
        tableId   = dictionary.tableCnt2Id(i);
        dictTable = new DictTable(tableId);
        if (dictTable.name() != tableId2Name(tableId))
            info(strFmt("%1 %2", dictTable.name(), tableId2Name(tableId)));
    info(strFmt("done"));
Старый 08.04.2009, 10:33   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У меня на сервере то же самое выдает.
Запихнул код в статический метод класса - выполняется гарантированно на сервере - результат тот же.
server static void Job482serv(Args _args  =null)
    str     s;
    info("server :");
    s = tableId2Name(tableNum(dataarea));
    info(s);
    s = New dictTable(tableNum(dataarea)).name();
    info(
        s
    s = strFMT("isSystemTable() = %1",
    info(s);
У меня Ax3.0 KR3
AndyD, попробуйте перестартовать аос. Замечено что иногда внутри аоса что-то кривится и функции tableName2Id(), fieldname2Id() перестают работать - выдают 0.
По этой же причине при включенном логировании изменений в таблицах, после этой кривоты лезет ошибка тут (для приложения SP5 )
\Classes\Application\addLogFields
что очень неприятно.
Лечится перестартом аоса.
Из-за чего возникает такая кривизна в аосе - непонятно. Есть подозрение что использование функции "Обновить АОТ" в комбинации со всевозможным сбросами кеша и вызовами \System Documentation\Classes\xSession\removeAOC
(это мы так кеш аоса обновляли при обновлении без перестарта) повышает вероятность такой фигни. По крайней мере когда мы отказались от такого сброса кеша - глюк не повторялся.
Последний раз редактировалось Logger; 08.04.2009 в 10:49. Причина: опечатки
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (10).
Старый 08.04.2009, 10:39   #9
AndyD is offline
AndyD
В DAX 3.0 SP5 KR2 - получаю список системных таблиц.
В DAX 3.0 SP3 (без KR) - список пустой.
Где-то по дороге сломали
А в четверке проверьте, там tableId2Name() работает или нет?
Старый 08.04.2009, 10:49   #10
AndyD is offline
AndyD
Точно!
После рестарта заработало, хотя оптимизма не прибавило
Старый 08.04.2009, 10:58   #11
Zabr is offline
Zabr
Ax 4.0 SP2
Джобик Logger'a выдает:
server :
DataArea
DataArea
Старый 08.04.2009, 11:28   #12
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
в DAX 4 и 2009 код работает. Но код Job выполняется всегда на клиенте, так что для проверки лучше создать класс с серверным методом.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 08.04.2009, 11:40   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Ага, или через менюитем джоб запускать.
aos, баг, законченный пример, поле, программно, тип данных
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как программно отправить сообщение группе пользователей demon46 DAX: Функционал 7 01.04.2008 14:57
Фильтр по номенклатурной группе listener DAX: Функционал 1 14.01.2005 17:15
Как сделать фильтр с "ИЛИ"? MIkeFW DAX: Программирование 8 19.01.2004 15:25
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
