Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как вы оцениваете замену тегов dax* на теги ax* | |||
Стало лучше |
6 | 40.00% |
Не знаю/мне все равно |
8 | 53.33% |
Стало хуже |
1 | 6.67% |
Голосовавшие: 15. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
в качестве эксперимента теги dax* заменены на теги ax*
В качестве эксперимента теги dax2.5, dax3.0, dax4.0, dax2009, dax6.0
заменены на ax2.5, ax3.0, ax4.0, ax2009, ax6.0. а также тег dax заменен на axapta. Это изменение связано с несколькими обстоятельствами. 1. Раньше постоянно появлялись теги ax4, ax2009 и т.п. Это значит, что очень многие ожидали увидеть теги, которые начинаются с ax, а не с dax 2. выпадающий список раскрывается после ввода трех символов. Если ввести dax, то открывался список из 6 элементов. По ним неудобно ходить стрелками. Если ввести ax с номером версии, то сразу появляется всего одно-два значения. Думаю, что такое наименование повысит удобство ввода тегов, связанных с версиями. Как вы оцениваете это изменение? |
Боец
хм, а почему нельзя сделать и dax* и ax* одновременно? Мне казалось - что чем больше тегов - тем лучше. Главное, чтобы набор (наменования) разнообразных тегов отражал одну сущность. (у одного соискателя в голове AX, у другого DAX, у третьего Axapta)
А если оптимизировать теги (превращать кучу тегов в один), то по-моему, получится предметный указатель, который нужно и выводить в алфавитном порядке и искать по нему. Т.е. все будет стремиться к стандартизации названий разных сущностей. Нет? Я не в теме? |
Думал об этом. И даже некоторое время оставлял оба тега.
Проблемы возникают при поиске. Т.е кто ищут тег dax не догадываются поискать и ax тоже. Так и есть. См. rls, recordlevel security, права доступа на уровне записей plugin, плугин а также другие дубли... Но не думаю, что такое многообразие полезно для версии программы. Цитата:
а вот с названием версии по-моему определится стоит. В будущем от тегов хочется: 1. признак принадлежности к другому термину (например, тег проводки главной книги, принадлежит/уточняет как тег проводки, так и тег главная книга. В терминоведении тег "проводки главной книги" называется составным, а термины "главная книга" и "проводка" называются базовыми) 2. признак синонимов (например, ax, dax - синонимы, rls, record level security и права доступа на уровне записей - тоже синонимы) 3. чтобы базовый термин вставлялся автоматически в список 4. чтобы при просмотре человек мог выбирать, надо ли просматривать облако тегов введенных человеком или облако с учетом автоматически вставленных 4. чтобы при просмотре показывались также термины синонимы в отдельном разделе "См. также". Но это работа для следующей версии движка. А пока есть то, что есть. Думаю, что тег для версии нужно стандартизировать до появления нового функционала. А за стандартизацией должна следить администрация. Остальные теги вроде стандартизировать нет необходимости. |
впрочем, аргументы и мнения принимаются.
возможно, я неправ. |
Зато видно какие есть варианты, есть возможность выбора более подходящего тега. Для тега ax* нужно знать, что есть теги с номерами версий.
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
#6 |
После выхода четверки сложилось так, что сокращаем аксапту как "dax", а выбирать из списка после набора этих трех букв - считаю удобным.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Может, не совсем в тему, но я на форумах Dynamics Community заметил, что те же буржуи упорно используют сокращение AX, а не DAX...
#8 |
прошло некоторое время.
хотелось бы вернуться к теме. уважаемые, что скажете теперь - оставить ax* или вернуть dax*? |
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (4). |
#9 |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Теги |
теги |
Опции просмотра | |
