Старый 06.07.2009, 19:19   #1
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ошибка в AX2009 EE: SalesFormLetter_xxx
Коллега сообщает: в указанных классах восточноевропейцы добавили генерацию RecId вручную. К сожалению, забыли пару мест:
SalesFormLetter_PackingSlip\chooseLinesFromWMSArrival:
    void createParmTable()
        if (this.allowCreateParmTable())
            if (!localSalesParmTable.ParmId)
                this.createParmTable(localSalesParmTable,
                                      localSalesTable,
                                      inventSiteId,
                                      localSalesTable.SalesName);
                // PAHA, Error when invoicing from shipment -->
                //RecId is needed
                localSalesParmTable.RecId  = systemSequence.reserveValues(1, tablenum(SalesParmTable));
                // PAHA, Error when invoicing from shipment <--
                recordInsertSalesParmTable.add(localSalesParmTable);
                salesParmTableMap.insert(this.salesParmTableMapKey(localSalesParmTable.SalesId, inventSiteId, '', '', ''), localSalesParmTable);
                salesParmSubTable = SalesParmSubTable::createFromSalesParmTable(localSalesParmTable,false);
                recordInsertSalesParmSubTable.add(salesParmSubTable);
                tableRefUsed = true;
                this.allowCreateParmTable(this.allowEmptyTable());
SalesFormLetter_Invoice\chooseLinesFromWMSShipment:
            localSalesParmTable.clear();
            localSalesParmTable.TableRefId  = tableRef;
            this.createParmTable(localSalesParmTable, SalesTable::find(previousSalesId));
            //RecId is needed
            salesParmTableMap.insert(this.salesParmTableMapKey(localSalesParmTable.SalesId, '', '', '', ''), localSalesParmTable);
            localSalesParmSubTable = SalesParmSubTable::createFromSalesParmTable(localSalesParmTable,false);
            recordInsertSalesParmSubTable.add(localSalesParmSubTable);
Старый 06.07.2009, 21:41   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
А Ваш коллега не задумался, для чего была добавлена генерация RecId?
Просто везде после строчки:
стоят вызовы:
AddressTrans_RU::createFromSalesParmTable(localSalesParmTable);
PlInventPackageParm::updateFromSalesParmTable(localSalesParmTable);
Для корректной работы этих методов необходимо, чтобы буфер localSalesParmTable уже содержал "реальный" RecId.
В вышеприведенных методах
SalesFormLetter_PackingSlip\chooseLinesFromWMSArrival, SalesFormLetter_Invoice\chooseLinesFromWMSShipment
эти вызовы не используются.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 06.07.2009 в 21:43.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 06.07.2009, 21:51   #3
EVGL is offline
EVGL
Спасибо за разъяснение, передал коллеге!
Старый 06.07.2009, 22:48   #4
Logger is offline
Logger
3,966 / 3251 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Хм, а что при вставке записи recId не перезатирается ? Или там добавлен код подавляющий это ?
Старый 07.07.2009, 07:04   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
стоят вызовы:
На самом деле все-таки видимо это ошибка(не проверял на реальных данных), в выше означенных методах, как и в других chooseLines... идет вызов
this.recordInsertListInit()
провалившись в него можно увидеть метод suspendRecIds()
systemSequence = new systemSequence();
systemSequence.suspendRecIds(tableNum(SalesParmLine));
systemSequence.suspendRecIds(tableNum(SalesParmTable));
Отсюда можно сделать вывод, что генерацией recId будут заниматься вручную, т.е. по идее не важно идут вызовы
или нет, recId выделять все равно нужно.
Последний раз редактировалось SRF; 07.07.2009 в 07:09.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 07.07.2009, 11:32   #6
EVGL is offline
EVGL
Коллега Пауль комментирует:
kewl, also ist die sql-fehlermeldung die kommt nicht by design
Похоже, сообщение об ошибке SQL [при создании накладной из отгрузки] все-таки не было предусмотрено проектом
Старый 09.02.2012, 19:35   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
:( Beware of ...
Вот вроде бы все ничего, но только при вызове методов reSelect и reArrange порой пересоздаются записи SalesParmTable. А вот создание AddressTrans_RU для них никто не предусмотрел...
И еще - при создании записи AddressTrans_RU методом createFromIds почему-то никто не подумал, что с недавних пор некоторые таблицы связаны с таблицей Address посредством DirPartyTable.
Axapta non erubescit
recid, salesformletter, заказ на продажу, ошибка
SysQuery::range(): ловушка в AX2009 EE EVGL DAX: Программирование 11 29.06.2009 14:30
Ошибка в InterCompanyInventDim (AX4 и AX2009) Bishop DAX: Программирование 2 17.12.2008 15:08
ошибка на dis в CustVendSettle? (для владельцев DAX 3.0 SP 6 EE) Diman DAX: Программирование 3 07.09.2007 13:20
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
