Старый 29.07.2009, 14:50   #1
vital.mih is offline
vital.mih
RetrieveMultiple
Хочу вытащить записи по значению атрибута. Пробовал 2 разных кода:
ConditionExpression condition = new ConditionExpression();
condition.AttributeName = "new_ExtID";
condition.Operator = ConditionOperator.Equal;
condition.Values = new string[] { ExtID };
FilterExpression filter = new FilterExpression();
filter.FilterOperator = LogicalOperator.And;
filter.Conditions = new ConditionExpression[] { condition };
QueryExpression query = new QueryExpression();
query.EntityName = EntityName.account.ToString();
query.ColumnSet = new AllColumns();
query.Criteria = filter;
BusinessEntityCollection Customer = service.RetrieveMultiple(query);
и
QueryByAttribute query = new QueryByAttribute();
query.Attributes = new string[] { "new_ExtID" };
query.Values = new string[] { ExtID };
где "new_ExtID" искомый атрибут, ExtID - входящее значение.
Запускаю через расширенную SQL процедуру, работает 7-8 минут, затем выдает ошибку: The request was aborted: The request was canceled.
Старый 29.07.2009, 15:02   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от vital.mih Посмотреть сообщение
и
Добрый день. Попробуйте использовать RetrieveMultipleRequest и Execute метод веб сервисов CRM. Замечено уже не только мной несовсем адекватную работу RetrieveMultiple метода, если используются кастомные сущности или кастомные аттрибуты стандартный.
При формировании RetrieveMultipleRequest укажите RetrieveDynamicEntity - true.
Кроме того напишите, пожалуйста, какого типа аттрибут new_ExtID. Если это лукап - тогда в качестве параметров для фильтрации надо использовать GUID, а не строку.
Кроме того попытайтесь таким образом объявить фильтр:
query.Values = new object[] { ExtID };
Старый 29.07.2009, 19:59   #3
vital.mih
new_ExtID nvarchar, хорошо попробую как вы описали.
Старый 30.07.2009, 13:22   #4
vital.mih
а еще такой вопрос, что возвратит retrieve если не найдет записей, удовлетворяющих условию?
Старый 30.07.2009, 13:26   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
BusinessEntityCollection с количеством записей в коллекции равным 0.
Старый 30.07.2009, 14:08   #6
vital.mih
RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
ColumnSet cols = new ColumnSet();
cols.Attributes = new string[] { "new_ExtID","accountid" };
condition.Operator = ConditionOperator.Like;
query.EntityName = "account";
query.ColumnSet = cols;
request.Query = query;
request.ReturnDynamicEntities = true;
// Execute the request.
RetrieveMultipleResponse response = (RetrieveMultipleResponse)service.Execute(request);
//Выводим коллекцию значений
BusinessEntityCollection Customer = response.BusinessEntityCollection;
Test = Customer.ToString();
Я знаю, что в базе значений с таким условием нет, правильно ли я ожидаю увидеть test=0, или же здесь необходимо написать функцию типа if exists?
Старый 30.07.2009, 14:13   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если так, то используйте такой код:
Test = Customer.BusinessEntities.Count.ToString();
Старый 30.07.2009, 14:18   #8
vital.mih
Error 1 'System.Array' does not contain a definition for 'Count' and no extension method 'Count' accepting a first argument of type 'System.Array' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
Старый 30.07.2009, 14:33   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вероятно, что Вы пользуетесь Веб референсом на вебсервис Microsoft CRM.
В таком случае Count поменяйте на Length.
Старый 30.07.2009, 14:46   #10
vital.mih
все так же, процедура висит
Старый 30.07.2009, 14:52   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вы можете привести полный код для исследования?
Старый 30.07.2009, 14:59   #12
vital.mih
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Data.Sql;
using Microsoft.SqlServer.Server;
using DiasToCrm.CrmWebService;
namespace DiasToCrm
public static class Proxy {
[SqlProcedure()]
public static void AddCustomerToCrm(string ExtID, string Name, string INN, int RelationshipType, string Phone1, string Phone2, string Phone3, string email, out string Test, out string ErrorMessage, out string Ret_Error)
Test = String.Empty;
ErrorMessage = String.Empty; // по дефолту ошибок нет
Ret_Error=String.Empty;
try
// Set up the CRM Service.
CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
token.AuthenticationType = 0;
token.OrganizationName = "ServiceDesk";
CrmService service = new CrmService();
service.Url = "http://crm:5555/ServiceDesk/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials;
query.ColumnSet = new AllColumns(); ;
query.Values = new string[] { "111" };
try
Test = Customer.BusinessEntities.Length.ToString();
catch (Exception Ret_ex)
Ret_Error = Ret_ex.Message;
catch (Exception ex)
ErrorMessage = ex.Message;
Я максимально упростил процедуру и создал аккаунт с атрибутом new_ExtID=111.
Последний раз редактировалось vital.mih; 30.07.2009 в 15:07.
Старый 30.07.2009, 15:12   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
using System;
using System.Text;
namespace DiasToCrm
[SqlProcedure()]
try
try
Открорректируйте
на
service.Url = "http://crm:5555/mscrmservices/2007/crmservice.asmx";
Старый 30.07.2009, 15:14   #14
vital.mih
пробовал, причем всегда так было, я только что для проверки вставил ServiceDesk
Старый 30.07.2009, 15:19   #15
vital.mih
а есть возможность другим способом проверить существуют ли записи с заданным значением new_extid? Вот, например, ретрив одного значения по гуиду работает прекрасно. Но моя задача заключается в проверке наличия ранее созданных аккаунтов. Соответсвенно, если аккаунт был создан ранее - апдейтим, если ретрив возвращает ноль - создаем.
Есть конечно вариант создавать внешнюю таблицу, где связывать ExtID аккаунта с гуидом в СРМ и проверять наличие связи, но это менее желательный вариант.
Последний раз редактировалось vital.mih; 30.07.2009 в 15:30.
Старый 30.07.2009, 15:37   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему - вы пытаетесь создать сборку с классом, который будет использоваться непосредственно в SQL Server. Пробовали написать простую консоль, которая выполняет этот код?
Старый 30.07.2009, 15:44   #17
vital.mih
нет не пробовал, пусть даже заработает, то что? мне в любом случае данные из SQL отправлять.
Старый 30.07.2009, 15:54   #18
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А можете объяснить зачем? Это так - в целях самообразования.
Старый 30.07.2009, 16:00   #19
vital.mih
Скорее всего я чего-нить не догоняю... Необходимо из базы данных отправить данные в СРМ, как подключиться к веб сервисам СРМ иначе кроме как с помощью расширенной процедуры я не знаю.
Старый 30.07.2009, 16:06   #20
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ээээ. А не проще ли написать 100% работающую консоль, которая из базы при помощи .Net средств (SqlConnection и т.п.) - вытянет данные в DataSet, а дальше будет их выгружать в Microsoft CRM?
c#, webservice
RetrieveMultiple и сущности НЕдефаултной организации Казарин Александр Dynamics CRM: Разработка 16 18.05.2009 17:15
Быстродействие CrmService Bakai Madybaev Dynamics CRM: Разработка 16 21.03.2009 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
