Старый 30.07.2009, 17:16   #1
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
Пользовательские сообщения в CRM
Как-нибудь можно настроить форму сообщения пользователю при генерации исключения??? У меня некоторые сообщения с отладочной информацией появляются... Что можно сделать?
Старый 30.07.2009, 19:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ничего. Сообщения ошибок из плагин могут выглядеть только так. Отлаживайтесь через логи.
Старый 30.07.2009, 19:52   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Настроить - никоим образом нельзя. В коде плагинов - обрабатывайте исключения и форматируйте его текст таким образом, каким надо. Например:
try
//код плагина
catch (Exception ex)
throw new InvalidPluginException(string.Format("Возникло исключение - {0}", ex.Message));
Старый 31.07.2009, 10:20   #4
Dark_Angel
Это ясно... но при возникновении события изменения статуса вылетает сообщение с отладочной информацией... А можно как-нибудь отменить выполнение события из кода плагина не вызывая исключение???
Старый 31.07.2009, 10:30   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Lightbulb
Есть 2 идеи:
1. Сам не пробовал, но читал следующее где то на зарубежных форумах - очистить InputParameters контекста. При этом шаг должен быть зарегистирован, как Pre.
2. Как сделал бы я. Опять таки регистрация шага - Pre. Вычитал бы текущий статус и если статус не надо менять - просто подменил бы содержимое контекста.
plugin
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: Reporting Options Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.06.2009 06:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
