Старый 29.11.2007, 14:03   #1
cutter is offline
cutter
COM коннектор на 4-й аксапте
здравствуйте,
подскажите пожалуйста как правильно проинициализировать COM-коннектор в 4-й аксапте, при вызове метода ax.Logon('Admin','','',''); вылетает ошибка "Failed to initialize Business Connector". Подключиться пытаюсь из Delphi 2007. Полный код подключения:
uses
SysUtils, ComObj, ActiveX;
var ax, ret: Variant;
begin
try
CoInitialize(nil);
ax:=CreateOleObject('AxaptaCOMConnector.Axapta3.1');
Все примеры которые я смотрел в основном написаны для 3-й версии аксапты.
Отзовитесь пожалуйста кто уже решал данную задачу.
Старый 30.11.2007, 00:34   #2
Serge Kutin is offline
Serge Kutin
Lightbulb COM коннектор на 4-й аксапте
Vot takoj primer est v oficialnom kurse MS (on, pravda na VB, no vpolne nagladny):
Dim company As String
Dim language As String
Dim objectServer As String
Dim configuration As String
Dim axapta1 As New Axapta
company = "dmo"
language = "en-us"
objectServer = "objectServerName"
configuration = "configurationName"
axapta1.Logon(company, language, objectServer,
configuration)
Mogu predpolozhit, chto vy ne mozhete zakonnectitsa iz-za togo chto ne ukazali ostalnye parametry - naprimer objectServer i configuration. Poprobujte peredat vse 4 parametra.
Старый 30.11.2007, 00:38   #3
Serge Kutin
Lightbulb
esli ne pomoget - poprobujte eshe zaloginitsia ot imeni Business Connector Proxy User:
Dim axapta1 As Axapta
Dim bcProxyCredentials As New
NetworkCredential("proxyUsername","proxyPassword","domain")
Dim username As String
Dim domain As String
company = "dmo"
language = "en-us"
username = "proxyUsername"
domain = "domain"
axapta1.LogonAs(username, domain, bcProxyCredentials,
company, language, objectServer, configuration)
Старый 30.11.2007, 06:33   #4
cutter is offline
cutter
да всё оказалось гораздо проще, сработала вот какая конструкция
uses
begin
try
CoInitialize(nil);
ax.Logon();
все параметры берутся из настроек клиента
спасибо за ответ
Старый 24.07.2009, 11:20   #5
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Angry Регистрировать AxCom.dll ?
Сообщение от cutter Посмотреть сообщение
здравствуйте,
Такая же ошибка тоже в 4-ке. уже все логоны перепробовал. и все одно и тоже, запускал и на сервере и на клиенте.
Может как то нужно зарегистрировать axcom.dll ?
пробовал только вручную через regsvr32. непомгло
Старый 24.07.2009, 12:08   #6
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Поищите на msdn примеры на C#, там все толково сделано.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 24.07.2009, 14:14   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
искал. там только на .Net коннектор.
но я думаю дело даже не в том как я напишу логон. видимо как то нужно зарегистрировать или права дать.
Старый 27.07.2009, 12:48   #8
SRF is offline
SRF
375 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
но я думаю дело даже не в том как я напишу логон ...
Проблема все-таки видимо в том, как вызывается ax.Logon(...)
Developers Help
IAxapta::Logon Method
HRESULT Logon (
[in, optional] VARIANT user,
[in, optional] VARIANT serverManager,
[in, optional] VARIANT objectServer,
[in, optional] VARIANT configuration,
IAxapta3 :: LogonAs Method
HRESULT LogonAs(
[in] VARIANT userName,
[in] VARIANT domain,
[in, optional] VARIANT bcProxyUserName,
[in, optional] VARIANT bcProxyDomain,
[in, optional] VARIANT bcProxyPassword,
[in, optional] VARIANT company,
[in, optional] VARIANT language,
Дело в том, что в AX 4.0 теперь всегда используется windows-аутентификация.
И по всей видимости, для DAX 4.0 Logon выглядит следующим образом (содержит просто 4 последних параметра фукции LogonAs(...))
HRESULT Logon(
Сообщение от Serge Kutin Посмотреть сообщение
configuration)
Так вот первым параметром в ax.Logon(...) - 'Admin' ну ни как не может быть, поэтому и получаете сообщение об ошибке.
Если нужен вход под пользователем 'Admin', то нужно использовать функцию logonAs(...).
P.S. К примеру, на AX_TAP3(образ диска от MS с установленной AX 4.0) установил Delphi 2007, после чего попытался запустить код
uses
begin
try
CoInitialize(nil);
ax.Logon('Admin', '', '', '');
в итоге получил туже ошибку (что и следовало ожидать), после замены
на ax.Logon() - ошибка исчезла
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1).
Старый 05.08.2009, 18:08   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
:( Com Business Connector (Ах 4.0 sp2)
Имеется job в Аксапте 4 к ней же пытаюсь подцепится комконнектором
static void TestCom_v2(Args _args)
    COM       Axapta;
    COM       axaptaCustTable;
    COM       axaptafield;
    Axapta = new COM("AxaptaCOMConnector.Axapta3.1");
    Axapta.logon();
    axaptaCustTable = Axapta.CreateRecord("CustTable");
    while (axaptaCustTable.found())
        axaptafield = axaptaCustTable.field("AccountNum");
        info(axaptafield.bStr());
        axaptaCustTable.next();
    Axapta.logoff();
    Axapta.finalize();
    Axapta = null;
Запуск, при выполнении logon() вылетает ошибка:
Метод "logon" в COM-объекте класса "AxaptaCOMConnector.Axapta3.1" возвратил код ошибки 0x80041011 (<неизвестно>), который означает: The server is unavailable. Microsoft Dynamics will try to connect to other servers in your configuration.
Кто сталкивался с такой ошибкой? перепробовал уже все logonы ничего не помогает. Не понимаю причем тут сервер недоступен.
******* Dron AKA andy: объединил темы. Прошу не дублировать и пользоваться поиском перед созданием новой темы. *******
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 05.08.2009 в 19:17. Причина: объединил темы
Старый 06.08.2009, 13:30   #10
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
logon() в свое время пробовал - ничего не получалось...
В итоге logonAs решил все проблемы - прописал полностью все параметры - только после этого получилось... А так тоже постоянно сыпалась ошибка The server is unavailable....
Старый 06.08.2009, 13:52   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
при выполнении logon() вылетает ошибка: Метод "logon" в COM-объекте класса "AxaptaCOMConnector.Axapta3.1" возвратил код ошибки 0x80041011 (<неизвестно>), который означает: The server is unavailable. Microsoft Dynamics will try to connect to other servers in your configuration.
При том, что надо либо указывать в параметре configuration путь к конфигурационному файлу (предпочтительно), либо прописывать конфигурацию в реестре, в HKU для того пользователя, под которым инициируется соединение, - иначе как COM-коннектор узнает, с чем соединяться?
Старый 06.08.2009, 14:20   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от #bet Посмотреть сообщение
Попробовал через логонAS все параметры внес.
    Axapta.logonAs("ax",
                   "office",
                   "fw1",
                   "k1",
                   "en-us",
                   "instance_axsvrt@AXSVRT:2712",
                   "\\\\axapta\\axaptaconfig\\Axapta_4.0\\40New.axc");
Ошибка точно такая же!
(правда не потянет 3 параметр, вроде как прокси сервер, но если не указываешь то выдает ошибку о том что не заполнен параметр.)
Пользователь ax числится админом на сервере axsvrt. то есть с правами все нормально.
P.S. в лицензионных условиях на COM Clients нет лицензий. но насколько я знаю по умолчанию бесплатно идет лицензия на одно соединение COM.
Последний раз редактировалось propeller; 06.08.2009 в 14:41.
Старый 06.08.2009, 16:44   #13
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
По поводу лицензий - тут я не смогу помочь, потому как изначально закупали эту лицензию.
А по поводу числится админом - тут надо не админ, а смотреть в настройки Администрирование\Настройка\Контроль доступа\Business Connector Proxy
Тут и прописывается пользователь из AD под которым можно будет ходить...
Старый 06.08.2009, 17:24   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
Вроде разобрался , дело в лицензии было.
Logon() проходит.
Но теперь пытаюсь из 1с зайти через
LogonAs(_userName, _domain, _bcProxyAccountUsername, _bcProxyAccountDomain, _bcProxyAccountPassword, _company, _language, _objectServer, _configuration);
и не получается "Произошла исключительная ситуация (AxaptaCOMConnector.Axapta3.1):"
интересно userName и bcProxyAccountUsername могут совпадать? пишу туда то что забито в Business Connector Proxy , у меня этот пользователь есть и в аксапте.
configuration - ? имя конфигурации или файл. пробовал и так и так. всеравно ошибка.
domain и bcProxyAccountDomain у меня тоже совпадают.
objectServer писал и имя аоса и instancet@AOSort всеравно не помогло.
language - ru, пробовал en-us. никаких изменений.
Ужасно мудренный коннектор))) в 3 Акс все было просто )
Старый 06.08.2009, 18:31   #15
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
хм..Что-то такое было...
АОС и комп с которого пытаетесь залогониться коннектором в одном домене?
Старый 07.08.2009, 09:33   #16
propeller
359 / 29 (1) +++
Да, в одном.
Старый 10.08.2009, 00:52   #17
#bet is offline
#bet
Аватар для #bet
30 / 13 (1) ++
Да, в одном.
хм... Трудно сказать...
Знаю только одно что из 1Ски получилось увидеть только при следующих условиях:
  • АОС и компьютер находятся в одном домене
  • Пользователи, под которым логонятся и под которым разрешен коннектор одинаковые
  • Внимательно прописаны все параметры в LogonAs
  • Корректно установлен .Net 2.0
Вот собственно те пункты, которые влияли на работу коннектора - из моих наблюдений!
ax4.0, business connector, com connector
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
COM коннектор с большим количеством инстансов Torin DAX: Функционал 0 29.05.2005 14:51
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Axapta COM коннектор Neosy DAX: Администрирование 3 17.09.2002 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
