Старый 24.08.2009, 11:40   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Сильные тормоза при разноске Заказа на продажу
Коллеги,
проблема с обработкой Заказов на продажу. Проявляется разными способами:
1. При нажатии кнопки Запросы/Итоги система зависает. Форма Итоги открывается после очень длительного времени (несколько минут).
2. При обработке документов: Отгрузочная накладная, Накладная - система зависает надолго (дождаться завершения выполнения невозможно).
После переиндексации производительность восстанавливается.
Исходные данные:
Axapta 4.0, SQL 2005.
Каждую ночь на SQL запускается джоб по реиндексации базы.
Раз в неделю делается Shrink.
В чем может быть проблема?
Какими средствами можно найти "слабое место"?
Старый 24.08.2009, 11:47   #2
AX2009
Гость
n/a
Помню раньше была в аксапте такая проблема - все строки разносятся в одной транзакции и MSSQL после обработки нескольких строк принимал решение "блокировать всю таблицу"
Проблема решалась добавлением одной строчки в коде:
sort by itemId
в методе, который вибирал строки для разноски
Старый 24.08.2009, 13:09   #3
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Аксаптовскими http://axapta.mazzy.ru/lib/querytuning/
а также новой утилитой TraceParser, которая пришла на смену аксаптовским средствам (ищите на форуме)
Старый 24.08.2009, 13:16   #4
ena_ax is offline
ena_ax
спасибо.
Старый 25.08.2009, 00:49   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Перестаньте мучать животное
Stop Shrinking Your Database Files. Seriously. Now.
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.08.2009, 09:56   #6
ena_ax is offline
ena_ax
Следую указаниям включил Трасировку запросов SQL, выставил значение Апертура равное 100, Установил checkbox Таблица (база данных)
За сутки Журнал трасирвоки запросов SQL пустой.
Что-то недонастроил или зпросы все быстро выполняются?
Старый 25.08.2009, 10:10   #7
Во-первых, настраивать апертуру надо у каждого пользователя, которого хочется отслеживать.
Во-вторых, в ax4 и выше в конфигурационной утилите надо включать галочки на закладке Tracing (по крайней мере эти)
Об этом Еременко где-то в своих блогах писал.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 25.08.2009, 10:38   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Хм... а я пользовался трассировкой и без этих галок. Единственное что требовалось - это в конфигурации аоса поставить галки:Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5032, по крайней мере нижнюю.
А дальше - выставляешь апертуру, вывод в инфолог и уже все сразу сыпется
Не, понятно - что без флажка Bind variables к примеру - значения переменных не увидишь, но отловить долгий запрос и понять где он в коде генерируется - вполне можно
Последний раз редактировалось sukhanchik; 25.08.2009 в 10:40.
Старый 31.08.2009, 11:45   #9
ena_ax is offline
ena_ax
При помощи Tracer выявил запрос, который долго обрабатывается (время выполнения - 222598). Помогите разобраться в причине столь медленного выполненния. После реиндексации запрос обрабатывается без замедлений.
SELECT SUM(A.POSTEDQTY),SUM(A.POSTEDVALUE),SUM(A.PHYSICALVALUE),SUM(A.DEDUCTED),SUM(A.RECEIVED),SUM(A.RESERVPHYSICAL),SUM(A.RESERVORDERED),SUM(A.REGISTERED),SUM(A.PICKED),SUM(A.ONORDER),SUM(A.ORDERED),SUM(A.ARRIVED),SUM(A.QUOTATIONRECEIPT),SUM(A.QUOTATIONISSUE),SUM(A.AVAILPHYSICAL),SUM(A.AVAILORDERED),SUM(A.POSTEDVALUESECCUR_RU),SUM(A.PHYSICALVALUESECCUR_RU),SUM(A.PHYSICALINVENT) FROM INVENTSUM A WHERE ((A.DATAAREAID=?) AND ((A.ITEMID=?) AND (A.CLOSED=?))) AND EXISTS (SELECT 'x' FROM INVENTDIM B WHERE ((B.DATAAREAID=?) AND ((B.INVENTDIMID=A.INVENTDIMID) AND (B.INVENTLOCATIONID=?))))
Место в коде таблица InventSum\findSum
default:
                select #inventSumFields from inventSum
                    where inventSum.ItemId      == _itemId   &&
                          inventSum.Closed      == NoYes::No
                #inventDimExistsJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm);
Старый 31.08.2009, 12:06   #10
AX2009
Гость
n/a
У вас в заказах строк сколько?
есть ли одинаковые номенклатуры?
Последний раз редактировалось AX2009; 31.08.2009 в 12:08.
Старый 31.08.2009, 12:13   #11
sukhanchik
Есть еще в Tracer такая кнопочка - План исполнения, а затем Рассчитать новый план - там показывается по какому индексу идет выборка.
Для начала попробуйте в индексе \Data Dictionary\Tables\InventSum\Indexes\ClosedItemDimIdx поставить первым полем ItemId, а вторым Closed.
А также скажите - какие индексы у Вас на таблице InventSum (интересует список полей по индексам с учетом положения поля в индексе). Плюс скажите по какому индексу ведется выборка по InventSum.
Общие правила такие:
1. Поля, в которых содержится большее количество разнородной информации должны быть раньше в индексе. Очевидно, что в ItemId содержится больше разнородной информации, чем в Closed
2. Наибольшее количество полей с наибольшим количеством разнородной информации, участвующие в предложениях Where, Join, Group by, Order by запроса должны присутствовать в индексе. При этом БД должна правильно выбрать индекс (не запутаться в многообразии). Неправильно выбранный индекс приведет к более долгому исполнению запроса. Например, наличие енума в индексе на производительность может не повлиять (мало разнородной информации), но может повлиять на выбор индекса.
3. Увеличение количества индексов на таблице увеличивает время на вставку записей.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2009 в 12:33.
Старый 31.08.2009, 13:19   #12
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
Количество строк в Заказе порядка 10, одинаковых номенклатур нет.
Таблица InventSum без модификаций. Привожу индексы:
1. ClosedItemDimIdx - по рекомендации выставил порядок полей ItemId, Closed
2. ItemDimIdx - ItemId, InventDimId
3. DimIdIdx - InventDimId, Closed
План запроса показал использование индексов ItemDimIdx, DimIdIdx.
Последний раз редактировалось ena_ax; 31.08.2009 в 13:27.
Старый 31.08.2009, 13:29   #13
sukhanchik
Помогла моя рекомендация? Если нет - вертайте все взад
Вот индекс DimIdIdx при этой выборке не сдался совершенно. В нем нет ItemId, по которому идет выборка. Индекс ItemDimIdx в общем-то нормальный... Количество записей в InventTable больше количества записей в InventDim ? (иначе в этом индексе можно попробовать переставить поля)
Старый 31.08.2009, 13:51   #14
ena_ax is offline
ena_ax
После перестановки полей в индексе ClosedItemDimIdx лучше не стало. Вернул в исходное состояние.
К сожалению экспериментировать могу только на боевой базе, так как поймать момент падения производительности - не получается, а после поднятия бэкапа ошибка пропадает.
Старый 31.08.2009, 14:41   #15
sukhanchik
Не, ну понятно - если выборка идет по одному индексу, то игра с другим индексом погоды не сделает, если только не будет выбран другой индекс.
Игра с производительностью часто происходит на рабочей БД, т.к. не всегда на тестовой все воспроизводится.
Не забывайте, что если Вы хоть как-то тронете индекс ItemDimIdx, по которому у Вас идет выборка - то это будет эквивалентно переиндексации InventSum по данному индексу, т.е. после этого у Вас опять все будет летать.
Старый 31.08.2009, 14:54   #16
sukhanchik
А можно подетальнее сообщить по плану запроса? Интересуют параметры, нарисованные в зеленых овалах. А в нижней строке - интересует где больше просаживается производительность - на объединении таблиц или на поиске.
Старый 31.08.2009, 15:26   #17
ena_ax is offline
ena_ax
Странно, по плану небольшие затраты и ожижаемое кол-во строк.
Миниатюры
ID:	5059   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.08.2009, 15:41   #18
Волчара is offline
Волчара
Post
default:
                          inventSum.Closed      == NoYes::No               #inventDimExistsJoin(inventSum.InventDimId,inventDim,_InventDimCriteria,_InventDimParm);
1. Проблема всегда возникает только в этом запросе?
2. Сколько записей в InventDim сколько записей в InventSum ?
3. Можно попробовать заменить #inventDimExistsJoin на #inventDimInnerJoin
а) кажется такой есть
b) думаю что нарушений алгоритма не будет - но если не уверены - выложите плиз сюда полный текст X++ метода, какая версия системы, какая структура вызова - из какого метода был вызван InventSum\findSum
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Последний раз редактировалось Волчара; 31.08.2009 в 15:43. Причина: уточнение
Старый 31.08.2009, 15:56   #19
sukhanchik
А на суммировании? (Stream Aggregate)
Может просто сейчас не тормозит запрос?
Возможны по идее еще варианты - если кто-то другой лочит InventSum - и Вы подвисаете. Например - один (пакетник к примеру) запустил сводное планирование (пересчет склада), остальные наслаждаются скоростью работы.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 31.08.2009 в 15:59.
Старый 31.08.2009, 16:14   #20
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
1. Я наблюдал проблему только в этом запросе. Проявляется как при разноске Накладной на продажу, так и при формировании запроса Итогов по Заказу на Продажу (Запросы/Итоги)
2. В InventDim - 192685 записей
в InventSum - 174377 записей
3. Версия kernel 4.0.2501.116
Appl - 4.0.2501.347
ax4.0, sql 2005, заказ на продажу, производительность, тормоза
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Формирование цены товара с учетом скидок и дисконтов на примере заказа на продажу rusalaudinov DAX: Программирование 3 21.03.2008 13:39
Удаление заказа на продажу Ace of Database DAX: Функционал 3 29.07.2005 10:41
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
