Старый 27.08.2009, 12:41   #1
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Создание экземпляра кастомной сущности из плагина
Здравствуйте! Прошу совета - как мне программно в плагине создать экземпляр кастомной сущности? Аналогично task entity = new task(). Писать свой конструктор? или для этого используется другой механизм ? Я нашел, как здесь на форуме обсуждалось подобное создание через SOAP запрос. Если создание на c# описано в SDK - буду очень благодарен за линк. Спасибо.
Старый 27.08.2009, 12:50   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Читайте про DynamicEntity (в SDK все есть)
Как пример:
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...ugin-ms-crm-4/
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 27.08.2009, 12:51   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Поисковик.
Результаты:
http://nishantrana.wordpress.com/200...t-dynamic-crm/
Старый 28.08.2009, 14:17   #4
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Cпасибо за линки, разбираюсь... Вот что пишется в лог файле: The entity with a name = 'none' was not found in the MetadataCache., ErrorCode: -2147217150
Насколько я понимаю, конструкция
DynamicEntity entityM = new DynamicEntity();
entityM.Name = "<имя кастомной сущности>";
не работает. Поэтому такой вопрос - правильно ли я присваиваю имя, или нужен запрос в Metadata? или что-то другое - чтобы идентифицировать эту сущность?
Спасибо.
Старый 28.08.2009, 14:57   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
можете выложить весь код?
опишите задачу, которую пытаетесь реализовать: как регистрируете плагин и прочее...
Старый 28.08.2009, 21:15   #6
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Задача - создать связанный с opportunity объект сущности tcc_oppmonthly при измененении opportunity. Поле связи - tcc_monthlydetailsid.
//values for fields - заготовка, мне надо разделить значение поля estimatedvalue на некое значение и записать результат в поле tcc_value вновь создаваемой сущности.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
namespace MonthlyOppDetail
    public class MonthDetailCreationHandler : IPlugin
        #region IPlugin Members
        public void Execute(IPluginExecutionContext context)
            if (context.MessageName == MessageName.Update
                && context.InputParameters.Contains("Target")
                && context.InputParameters["Target"] is DynamicEntity)
                DynamicEntity entity = (DynamicEntity)context.InputParameters["Target"];
                //Check that target entity is opportunity
                if (entity.Name != EntityName.opportunity.ToString())
                    return;
                //Check that this opportunity has entered needed fields
                if (!entity.Properties.Contains("estimatedvalue"))
                    return;
                //values for fields
                decimal sum         = ((CrmMoney)entity.Properties["estimatedvalue"]).Value;
                CrmMoney sum223     = new CrmMoney();
                sum223.Value        = sum / 2;
                ICrmService crmservice = context.CreateCrmService(true);
                TargetCreateDynamic targetCreate    = new TargetCreateDynamic();
                CreateRequest       createRequest   = new CreateRequest();
                entityM.Name = "tcc_oppmonthly";
                CrmMoneyProperty _Tcc_value = new CrmMoneyProperty();
                _Tcc_value.Name                 = "tcc_value";
                _Tcc_value.Value                = sum223;
                entityM.Properties.Add(_Tcc_value);
                KeyProperty _tcc_monthlydetailsid = new KeyProperty();
                _tcc_monthlydetailsid.Name  = "tcc_monthlydetailsid";
                _tcc_monthlydetailsid.Value = (Key)entity.Properties["opportunityid"];
                entityM.Properties.Add(_tcc_monthlydetailsid);
                targetCreate.Entity = entityM;
                createRequest.Target = targetCreate;
                crmservice.Create(entityM);
        #endregion IPlugin Members
Регистрацию провожу на Post событие Update, Parent pipeline . В синхронном режиме - в файл трассировки записано только "The entity with a name = 'none' was not found in the MetadataCache., ErrorCode: -2147217150". В асинхронном - также |Level: Error | MessageProcessor.Execute
>MessageProcessor fail to process message 'Create' for 'tcc_oppmonthly'.
[2009-08-28 19:35:56.0] Process: w3wp |Organization:959e4b7c-ab67-dd11-b616-000c29704829 |Thread: 6 |Category: Platform.Sdk |User: b04a20e9-ab67-dd11-b616-000c29704829 |Level: Error | DefaultExceptionHandler.Handle
>CrmSoapExtension detected non-CrmException - report will be sent to Watson:
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.InvalidCastException: Unable to cast object of type 'Microsoft.Crm.Sdk.KeyProperty' to type 'Microsoft.Crm.Sdk.LookupProperty'.
Пока не могу понять - почему KeyProperty ошибка есть только в одном режиме.
Заранее благодарен за указание ошибок.
Спасибо.
Старый 28.08.2009, 21:50   #7
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Жаль, что поздно ответили, на выходных не смогу посмотреть, а уровень пока не дотягивает, чтобы в уме откомпилить и найти ошибку
Попробуйте дебажить ваш плагин по шагам, я думаю так вы гораздо быстрее найдете правильное решение
Пример для отладки плагина http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...namics-crm-40/
UPD: Еще обратите внимание на это
Это относится к этой части
, здесь должен быть Lookup а не Key
Последний раз редактировалось Bondonello; 28.08.2009 в 23:27.
Старый 29.08.2009, 01:18   #8
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
2 Bondonello -
Спасибо большое за участие, поблагодарить единицей смогу чуть позже ;-), сам я ушел в отладку :-)
Старый 30.08.2009, 16:21   #9
maclai is offline
maclai
Попробуйте GUID instead key:
примерно так:
Guid pricelevelGuid = new Guid(((Key)entity1.Properties["pricelevelid"]).Value.ToString());
Старый 30.08.2009, 18:25   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от maclai Посмотреть сообщение
примерно так:
Зачем так сложно. Упрощать надо. Примерно так:
Guid pricelevelGuid = ((Key)entity1.Properties["pricelevelid"]).Value;
Старый 31.08.2009, 16:55   #11
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
Объединив идеи предыдущих постов , получил следующий код для заполнения поля связи с родительской сущностью:
Guid oppid = ((Key)preOpp.Properties["opportunityid"]).Value;
LookupProperty _tcc_monthlydetailsid = new LookupProperty();
_tcc_monthlydetailsid.Value = new Lookup(EntityName.opportunity.ToString(), oppid);
Теперь не могу пока разрешить следующую коллизию - создание значения ГУИДа для DynamicEntity. Для системных используется конструкция
accountID = service.Create(myAccount);
Если я совсем не прописываю свойства для поля ГУИД в коде , то получаю ошибку - что параметр со значением NULL не передается; если же хочу инициализировать просто через new Key()- то в логах пишет "Attribute: tcc_oppmonthlyid cannot be set to NULL", что справедливо, т.к. значение генерится одними нулями с разделителем.
В результате - следующая конструкция с захардкореным ГУИДом работает, но ведь мне нужно генерить его динамически...
KeyProperty _tcc_oppmonthlyid = new KeyProperty();
  _tcc_oppmonthlyid.Name          = "tcc_oppmonthlyid";
  _tcc_oppmonthlyid.Value = new Key(new Guid("A0FAD8FE-6468-DA11-B748-000D9DD8CDAC"));
  entityM.Properties.Add(_tcc_oppmonthlyid);
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно "разрулить" эту ситуацию? Как задать создание ГУИДа перед вызовом Execute? Спасибо.
Последний раз редактировалось Roman08; 31.08.2009 в 17:02.
Старый 31.08.2009, 17:02   #12
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Собственно говоря не только для системных используется такая конструкция
Т.е. перед тем как обновить созданную вами запись ее сначала необходимо создать, гуид так и получайте Guid guidID = service.Create(myCustomEntity);
Последний раз редактировалось Bondonello; 31.08.2009 в 17:04.
Старый 31.08.2009, 17:15   #13
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Приведу небольшой пример, чтобы легче было въехать (мне так и самому всегда проще)
// Спецификация к договору
            DynamicEntity do_salescontractspec = new DynamicEntity("do_salescontractspec");
            do_salescontractspec.Properties.Add(new OwnerProperty("ownerid", new Owner("systemuser", ((Owner)_quote["ownerid"]).Value)));
            Lookup quoteLookup = new Lookup();
            quoteLookup.Value = quoteid;
            quoteLookup.type = EntityName.quote.ToString();
            //связываю с ком. предложением
            do_salescontractspec.Properties.Add(new LookupProperty("do_quote", quoteLookup));
            //указываею имя, как и у ком. пред.
            do_salescontractspec.Properties.Add(new StringProperty("do_name", _quote["name"].ToString()));
            //customer
            do_salescontractspec.Properties.Add(new LookupProperty("do_account", new Lookup("account", ((Customer)_quote["customerid"]).Value)));
            //do_account - client customerid
            //firma
            do_salescontractspec.Properties.Add(new LookupProperty("do_firm", new Lookup("do_firms", ((Lookup)_quote["do_firm"]).Value)));
            //vid torgovli
            do_salescontractspec.Properties.Add(new PicklistProperty("do_sale_type", new Picklist(((Picklist)_quote["do_paymenttype"]).Value)));
            //tip ucheta
            do_salescontractspec.Properties.Add(new PicklistProperty("do_accountingtype", new Picklist(((Picklist)_quote["do_accountingtype"]).Value)));
           //Создаю спецификаю и сразу же получаю ее Guid, чтобы потом привязывать к ней продукты
            Guid specGuid = crmService.Create(do_salescontractspec);
            Lookup specLookup = new Lookup();
            specLookup.Value = specGuid;
            specLookup.type = "do_salescontractspec";
Обратите внимание на
Я создаю новую запись и сразу получаю ее гуид, ну а затем уже привязываю и делаю все что мне надо
Старый 31.08.2009, 19:10   #14
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
2 Bondonello -
Благодарность "1" смогу выразить позже :-) Получается юзер гайд для новичков.
Если использую конструкцию
Guid _OppDetailId = crmservice.Create(entityM);
, то тогда не нужен код для метода Execute:
CreateResponse created = (CreateResponse)crmservice.Execute(createRequest);
, который описывает Ваша статья ? Потому что в этом случае у меня создалось две идентичные записи ;-). Т.е. я создаю экземпляр DynamicEntity без TargetCreateDynamic и CreateRequest - просто через Create - я правильно Вас понял?
Старый 31.08.2009, 21:34   #15
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Есть несколько вариантов, сам еще постоянно учусь
Да, таким макаром
вы создадите запись + получите ее гуид в переменную _OppDetailId
Просто сразу настраивайте проект для отладки, мне так намного проще было начинать, да и сейчас тоже удобно
plugin, экземпляр
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Модификая контекста плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 28.09.2008 13:52
Создание объекта сущности из другого объекта! SnSS Dynamics CRM: Разработка 5 29.05.2008 13:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
