Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 11.09.2009, 15:45   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема при открытие примечаний.
При открытие примечаний на клиентских машинах система не открывает(через раз) их отображается "крутящийся кружочек" (ожидание системы). На машинах установлены все RoolUp'ы с 1-6, ОС Vista. На 1 клиентской машине с ОС XP всё нормально.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Куки почистил. Проблема осталась.
Старый 11.09.2009, 15:52   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Issues that were not previously documented in a Knowledge Base article
Update Rollup 6 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 resolves the following issues that were not previously documented in a Knowledge Base article:
A green spinning circle is displayed in the Notes tab of an entity if the following conditions are true:
  • The entity has notes.
  • On the Notes tab of the entity form, there is an IFrame that displays another entity which also has notes.
http://blog.customereffective.com/bl...ing-green.html
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 11.09.2009 в 15:57.
Старый 11.09.2009, 15:55   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Что интересно IFrame нет на форме вообще.
Старый 11.09.2009, 16:09   #4
slivka_83
Консультант-джедай
На последней ссылке, которую я привел, тоже нет айфрейма
Блога
Старый 11.09.2009, 16:20   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
Прочитал по Вашей ссылке информацию + информацию с самого микрософта... вроде как решением проблемы являеться установка 6 роулапа не только на клиентских но и на серверных машинах. Поставили на клиенские - не помогло, сейцчас поставим не сервер.
Старый 16.09.2009, 15:58   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
поставили ролапы целый день тестим пока что примечания не повисают...но время покажет
Старый 18.09.2009, 12:24   #7
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Роллап 6 помог избавиться от проблемы в примечаниях.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема с идентификацией офлайнового клиента на сервере. Что делать? Sinya Dynamics CRM: Администрирование 29 19.03.2009 12:49
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Мир CRM: Проблема при переназначении объекта. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 20.10.2008 09:28
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
