Все привет!
Есть такая задача: Для одного контакта необходимо указать данные на нескольких языках. Цель: В зависимости от того, какой пользователь пишет, к примеру, письмо этому контакту - подставляется его имя на соответсвующем языке. Также контакт должен искаться на всех указанных для него языках. Зачем: Объясню на примере: Есть два офиса: в Киеве и Варшаве. Клиент находится в Польше. С клиентом ведут общение два сотрудника (один с Киева, другой с Варшавы). При этом польский сотрудник ведет переписку с клиентом на родном языке, а киевский сотрудник на русском языке. Важно Вариант "все писать на одном языке" понятен, но неудобен в использовании. Спасибо заранее ![]() |
Kostya Afendikov
Сообщение от Nazarov
![]() Все привет!
Есть такая задача: Для одного контакта необходимо указать данные на нескольких языках. Цель: В зависимости от того, какой пользователь пишет, к примеру, письмо этому контакту - подставляется его имя на соответсвующем языке. Также контакт должен искаться на всех указанных для него языках. Зачем: Объясню на примере: Есть два офиса: в Киеве и Варшаве. Клиент находится в Польше. С клиентом ведут общение два сотрудника (один с Киева, другой с Варшавы). При этом польский сотрудник ведет переписку с клиентом на родном языке, а киевский сотрудник на русском языке. Важно Вариант "все писать на одном языке" понятен, но неудобен в использовании. Спасибо заранее ![]() В чем проблема? |
Консультант-джедай
Много вопросов
![]() Цитата:
Искаться где? Цитата:
![]() Зачем:
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
Проблема в том, что текстовая информация во всех формах вносится только на одном языке.
Как внести, к примеру, Имя и Фамилию контакта на нескольких языках? Поле то одно для ввода. |
Чайный пьяница
#6 |
Пока речь идет о двух языках, еще боль-мень понятно. А если их больше? (предполагается минимум три)
Может есть како-то акселератор для такой функциональности? |
#7 |
Чайный пьяница
Насколько мне известно - таких акселераторов нет.
#8 |
Консультант-джедай
Посмотрите это http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...e-manager.html
#9 |
Чайный пьяница
Сообщение от slivka_83
![]() Посмотрите это http://mscrm4ever.blogspot.com/2009/...e-manager.html
#10 |
Алгоритм решения я себе представляю. Но исповедую философию, что надо использовать готовые решения и только если их нет - заниматься разработкой. Судя по всему готового решения в MS CRM нет. Спасибо! |
Теги |
мультиязычность, dynamics crm |
Опции просмотра | |
