простейший БП вылетает в ошибку
Создаю простейший БП для создания счета из записи договора
вылетает в ошибку. Может я что не так делаю? ![]() |
Чайный пьяница
А скриншот ошибки - можете предоставить?
Консультант-джедай
Вы запускаете БП для одной записи? У этой записи указанные поля заполнены?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! ![]() |
#6 |
Чайный пьяница
Включайте трассировку и изучайте лог асинхронного сервиса. Там, уверен, будет ответ.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit Последний раз редактировалось a33ik; 30.09.2009 в 13:50. |
#7 |
Консультант-джедай
А другие БП работают нормально? если да, то Вы можете в качестве эксперимента создать какой-нибудь другой объект.. например акаунт?
#8 |
Консультант-джедай
А что такое у Вас {123}?
#9 |
#10 |
#11 |
Консультант-джедай
А в системных заданиях случаем нет подвисших БП?
#12 |
#13 |
#14 |
Консультант-джедай
#15 |
Ошибку отловил.
Код: >Workflow terminated: {26B2DF08-A8AD-DE11-B6A3-00155D945404} - System.Reflection.TargetInvocationException: Обнаружена следующая ошибка при выполнении метода Compiled.Workflow4b261c00a8adde11b6a300155d945404.SetEntityProperty: 'Invoice' entity doesn't contain attribute with Name = 'new_vozvratnakl'. ---> Microsoft.Crm.Metadata.AttributeMetadataNotFoundException: 'Invoice' entity doesn't contain attribute with Name = 'new_vozvratnakl'. в Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadata.GetAttribute(String attributeName, NameMappingType mapping) в Microsoft.Crm.Metadata.EntityMetadata.GetAttribute(String attributeName) в Microsoft.Crm.Workflow.Services.CrmWorkflowService.SetEntityProperty(DynamicEntity entity, String propertyName, Object value) в Microsoft.Crm.Workflow.CrmWorkflow.SetEntityProperty(DynamicEntity entity, String propertyName, Object propertyValue) |
#16 |
Консультант-джедай
А если его временно удалить? и попробовать без него.
#17 |
Консультант-джедай
http://support.microsoft.com/default...rss&spid=12976
http://kbalertz.com/911492/Error-mes...-Dynamics.aspx
#18 |
#19 |
![]() ![]() Всем спасибо. |
#20 |
Консультант-джедай
Так и думал
Опции просмотра | |
